Abgaskrümmer wechseln // Köln
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
mein verbauter Abgaskrümmer (Jx TD) ist leider verzogen und es pfeift nebenher.
Hab mir auchschon einen neuen (guten Gebrauchten) besorgt und würde ihn gerne verbauen. Deswegen wollte ich mal fragen ob es jemand im Raum Köln gibt, der mir da helfen könnte.
Würde das ganze natürlich auch angemessen entlohnen und für einen geeigneten Schraubplatz (Selbstschrauberwerkstatt) und alle Ersatzteile sorgen.
Vor 2 Monaten wurde der Krümmer schonmal gewechselt, die Stehbolzen erneuert und auch die Schrauben vom Turbolader ersetzt, denke, dass dort nichts vergammelt ist.
Würde mich über Tipps zum Wechsel freuen und/oder sogar jemand in der Nähe, der mir da helfen könnte.
Grüße Jannis
Grüße Jannis
Re: Abgaskrümmer wechseln // Köln
Hab mich jetzt dazu entschlossen das selber zu machen.
Ich meine, wenn es schief geht kann ich ihn ja immernoch in die Werkstatt schleppen.
Kann mir jemand sagen wie genau ich das machen soll und was genau ich benötige?
Soweit ich das jetzt verstanden habe brauche ich :
12er 12Kantnuss für die Schrauben vom Turbo
Abgaskrümmerdichtung
und zwischen Krümmer und Turbo keine Dichtung?
Nun zur Durchführung :D
Ich lasse alles wie es ist und Schraube die Schrauben zwischen Turbo und Krümmer mit der besagten Nuss ab.
Danach entferne ich die Muttern auf dem Krümmer.
Jetzt kann ich den Krümmer (einfach) rausziehen und ersetzten, natürlich die Dichtung rein und alles wieder zusammenbauen?
Würde das so gehn oder mach ich irgendwas total falsch?
Wär super, wenn ihr mit ein paar Tipps geben könnten ;)
Grüße Jannis
Grüße Jannis
- Motorkennbuchstabe: 2e
Zwischen Turbo und Krümmer sitzt auch ne Dichtung. Gibts bei VW und kostet nicht viel die würd
ich auch neu machen.
Ansonsten kann ich dir das "jetzt helf ich mir selbst" - Buch empfehlen.
Aber ich denke so wie dus schreibst dürfte das schon gehen.
Lutz
Lutz
- Harrosurfjoker
zwischen Turbo und Krümmer sitzt original keine Dichtung, dort dichten nur zwei Metallflächen. Saubermachen, Kupferpaste drauf und wieder zusammen.
Harro
Harro
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/Cheetah
- Leistung: 115/70
Passt das den abzumachen ohne den Motorträger zu lösen???
hm...
hm...
- Harrosurfjoker
Moin
der linke Motorhalter muss demontiert werden und der Motor abgefangen werden. Du kommst sonst nicht an alle Krümmermuttern dran.
gruss
Harro
gruss
Harro
Geht ohne Demontage.Exfofie hat geschrieben:Passt das den abzumachen ohne den Motorträger zu lösen???
hm...
- Leistung: 88
Eine der Flächen hauchdünn bestreichen oder wie macht's der Profi? Muss man keine Sorge haben, dass bei zuviel Paste das Zeugs im TL landet?Harrosurfjoker hat geschrieben:Moin,
Harro
Alter Thread aber passt, dachte ich.
- Harrosurfjoker
Moin
Dünne Lage auf beide Flächen, zuviel quetscht raus und innen isses egal, bei den ersten Umdrehungen des Laders fliegts in den Auspuff
Harro
Harro
