Pappen am K├╝hler
T3KY
Beitr├Ąge: 35
Leistung: 42Kw
Motorkennbuchstabe: KY
Pappen am K├╝hler
Beitragvon T3KY » 11.06.2011, 22:15
Ich habe heute etwas Zeit gehabt, und den Nachmittag am Bulli geschraubt.
Dabei habe ich gesehen, das die Pappen seitlich vom K├╝hler ziemlich zerbr├Âselt sind.
Beim Ausbau sind sie dann auch prompt kaputt gegangen. :cry:
Sind die Dinger unbedingt n├Âtig, um genug Luft durch den K├╝hler zu bekommen oder kann ich die weglassen? :kp
Wenn die n├Âtig sind, hat jemand eine Idee woraus ich neue basteln k├Ânnte?
Gruss und sch├Âne Pfingsten euch allen.
Gr├╝sse aus dem M├╝nsterland
Stefan
Mr.J
Beitr├Ąge: 1789
Aufbauart/Ausstattung: Doppelkastenkabine
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Re: Pappen am K├╝hler
Beitragvon Mr.J » 11.06.2011, 22:21
T3KY hat geschrieben:Sind die Dinger unbedingt n├Âtig, um genug Luft durch den K├╝hler zu bekommen oder kann ich die weglassen?
klar kann man die weglassen, VW hatte nur soviele Pappen ├╝brig, das die die millionenfach verbaut haben, war billiger als entsorgen :mrgreen: Es ist ein VW, da ist nix dran, was keine Funktion hat ; sonst h├Ątten die das weggelassen, weils ja billiger gewesen w├Ąre. Nachbauen kannst du dir das sicherlich aus verschiedenen Materialen; Gfk, Kunststoff, Alu, Blech etc .... eventuell gibts die noch gebraucht von Leuten, die Busse schlachten ....
T3KY
Beitr├Ąge: 35
Leistung: 42Kw
Beitragvon T3KY » 11.06.2011, 22:29
Na ja, die Windel kann man ja auch weglassen, ohne Folgen f├╝rchten zu m├╝ssen. :-)
Stefan
Gecko
Beitr├Ąge: 433
Aufbauart/Ausstattung: Ex-BW
Leistung: 57 PS
Beitragvon Gecko » 12.06.2011, 01:09
@ Mr j: wof├╝r sind sie denn gut. Kl├Ąr mich auf. Ich muss sie weglassen und seid >5 Jahren sah ich auch kein Grund sie wieder zu montieren
Meine!
Feierabendbierchen ist jeden 1. Mittwoch im Monat ab 18.00 am Porta/Bauhausparkplatz an der A555 Ausfahrt Bornheim/Alfter.
neujoker
Beitr├Ąge: 18557
Beitragvon neujoker » 12.06.2011, 09:44
Die Pappen lenken die vorne einstr├Âmende Luft durch den K├╝hler und nicht vorbei. Wenn der K├╝hlerl├╝fter bei langsamer Fahrt oder im Stand l├Ąuft, denn wird verhindert, dass die Luft im Kreis geblasen wird.
@T3KY
Na ja, ein wissender Polizist oder gar T├ťV-ler wird halt eine Ger├Ąuschmessung veranlassen, denn die Windel geh├Ârt unter anderem zur Ger├Ąuschminderung (nicht f├╝r innen sondern f├╝r au├čen).
Ich w├╝nsche allen unfall- und st├Ârungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vern├╝nftige Angaben zu machen? :roll:
T3KY
Beitr├Ąge: 35
Leistung: 42Kw
Beitragvon T3KY » 12.06.2011, 18:29
@Neujoker
In Bezug auf die Windel meinte ich eher technische Probleme.
Das es andere Konsequenzen haben kann ist schon klar.
Also w├╝rdest Du sagen lieber wieder Pappen montieren, weil dei Temperatur sonst zu hoch werden k├Ânnte?
Oder kommt das nur bei starker Belastung des Motors zum tragen?
Getreten wird er bei mir nicht. Alter Mann ist ja kein D-Zug. :lol:
Stefan
5er-Spa├č
Beitr├Ąge: 82
Aufbauart/Ausstattung: Minicamper
Leistung: 100Kw
Motorkennbuchstabe: KV
Beitragvon 5er-Spa├č » 12.06.2011, 18:50
Ich hab sie weg gelassen. Irgendwo mu├č man ja Gewicht sparen. :muaha .
Nein, meine waren zerbr├Âselt. Irgendwann wenn ich mal Zeit ├╝ber hab, bastel ich da was selber. Oder gibt es die drei Pappen noch in neu?
Gru├č Michael
Schatz, wei├čt du was der Zoll schon wieder von uns will????
Harrosurfjoker
Beitr├Ąge: 2020
Beitragvon Harrosurfjoker » 12.06.2011, 19:38
im t├Ąglichen Flachlandnormalbetrieb sind die Pappen entbehrlich, so meine Erfahrung. Da l├Ąuft auch der K├╝hlerl├╝fter eigentlich nie. Mit meinem ersten Bully hab ich ohne Pappen auch die Alpen mehrfach problemlos bew├Ąltigt und nie Probleme gehabt. Unter Extrembedingungen und im Anh├Ąngerbetrieb sollte man sie schon dabei haben....
Harro
ergster
Beitr├Ąge: 2616
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Beitragvon ergster » 12.06.2011, 22:17
Ic hab da bei T3 keine Erfahrungen, und so wirklich viel entbehrliches Zeug ist an einem VW wirklich nicht verbaut, aber den Pappen denk ich schon, dass man die Weg lassen kann.
Aufgrund diverser Umbauten, forgeschrittenem Verfall etc. habe ich die Dinger weder in meinem Jetta noch in meinem 1er ABF Golf noch drin, bisher ist mir da auch nie was negativ aufgefallen.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
Gr├╝├če
ergster
neujoker
Beitr├Ąge: 18557
Beitragvon neujoker » 12.06.2011, 22:46
Man kann die Pappen ja aus Gummiplatte nachbilden.
Joachim
Calypso90
Beitr├Ąge: 736
Aufbauart/Ausstattung: Westi Atlantic
Leistung: 75-85
Beitragvon Calypso90 » 12.06.2011, 22:48
Bei mir sind die Pappen das einzige, was noch stabil ist.
Die halten meine Frontmaske zusammen!
:tl
Gru├č,
Florian
lubojok
Beitr├Ąge: 708
Aufbauart/Ausstattung: Joker 3
Motorkennbuchstabe: CU
Beitragvon lubojok » 12.06.2011, 23:08
Mein CU hatte auch mal Pappen drin. Gibt es bei Luftboxer eine Funktion daf├╝r oder waren die nur aus Gleichheitsgr├╝nden immer am Grill ?
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
T3KY
Beitr├Ąge: 35
Leistung: 42Kw
Beitragvon T3KY » 13.06.2011, 00:30
Da ja schon einige ohne herumfahren, werde ich es auch erstmal ohne versuchen.
Falls er doch w├Ąrmer werden sollte als bisher, muss ich mir halt was einfallen lassen.
Gummiplatten w├Ąre sicherlich eine M├Âglichkeit.
Danke euch,f├╝r eure Antworten. Ich werde ├╝ber meine Erfahrungen berichten. :-)
Stefan
Stone
Moderator
Beitr├Ąge: 965
Aufbauart/Ausstattung: von allem was
Leistung: bissl
Beitragvon Stone » 13.06.2011, 14:48
T3KY hat geschrieben:Da ja schon einige ohne herumfahren, werde ich es auch erstmal ohne versuchen.
Bau dir die Edelstahlrohre rein, damit habe ich bei meinem KY schon Probleme das Wasser bzw den K├╝hler ├╝berhaupt warm zu kriegen :tl
Leiterfolie defekt? Nachricht mit Fehlerbeschreibung und/oder Foto an mich!
Gr├╝n: KY, ex-Bundeswehr Bus, Multivan/Caravelle
Blau: DG->GW, ex-THW 4WD Doka, Caratsitze
und diverse alte Schweden...
Montagsgolf
Beitr├Ąge: 68
Aufbauart/Ausstattung: Multiwahn
Beitragvon Montagsgolf » 14.06.2011, 14:41
Ich glaube schon dass die Pappen wichtig sind.
Mit den Pappen kann der Staudruck vor dem K├╝hler wesentlich besser aufgebautwerden und die Luft geht den Weg den sie soll, n├Ąmlich durch den K├╝hler durch und nicht seitlich vorbei.
Au├čerdem haut es nicht alles vorne an das Trennblech.
Ich habe die Pappen im Grill mit Phenolharzpapier ausm Elektronikzubeh├Âr nachgebildet und im Grill mit 2K Kleber verklebt.
H├Ąlt seit 2,5 Jahren perfekt und erf├╝llt seinen Zweck.
Die untere Pappe und eine seitliche gabs noch neu bei VW f├╝r paar ÔéČ.
von der unteren hab ich ne Schablone angefertigt. von den eckigen im K├╝hler leider ned :kp
Also grade im Sommer erf├╝llen die Pappen meiner Meinung nach mit Sicherheit ihren Zweck, zumal der T3 auch nicht unterk├╝hlt ist....
WBX 2,1 MV 95 PS; Ex Polizeifahrzeug mit MV-Ausstattung in Bullereigr├╝n RAL 6029
bullimarin
Beitr├Ąge: 709
Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Beitragvon bullimarin » 27.02.2018, 11:56
Gibt es das Material der Pappen irgendwo mehr oder weniger als Meterware zum Selberschneiden?
MichaKinne
Beitr├Ąge: 487
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitragvon MichaKinne » 27.02.2018, 16:58
Ich habe einfach alten PVC Boden genommen. H├Ąlt und funktioniert seit 2011.
Gr├Âssere ├ťberhitzung habe ich bei AAZ und jetzt ADY nicht feststellen k├Ânnen.
VW T3 Multivan, marsalarot, Aufstelldach, AGG/ADY, 3H Getriebe mit 0,74 5. Gang, 215R65 Bereifung
Hannes
Beitr├Ąge: 1539
Beitragvon Hannes » 27.02.2018, 19:17
bullimarin hat geschrieben:Gibt es das Material der Pappen irgendwo mehr oder weniger als Meterware zum Selberschneiden?
Verwende bitte die Forumssuche und suche nach Luftleitpappen. Da gibt es verdammt viel - von Kauf von fertigen Nachbauten ├╝ber Ma├čskizzen zum Nachbauen und ├╝ber das material zum Nachbauen (manche machen es mit Aluminiumplatten vom Baumarkt)
Romano
Beitr├Ąge: 46
Leistung: 57 PS
Beitragvon Romano » 28.02.2018, 00:52
Ich habe auchmal gesehen, dass es nachgebaute sets aus Edelstahlblech zu kaufen gibtÔÇŽ Da si nd dann auch noch zus├Ątzlich Bleche f├╝r neben den Scheinwerfern dabeiÔÇŽ ich wei├č nicht ob man das brauchtÔÇŽ habet Ihr da Erfahrung? Das w├Ąre ja dann zus├ĄtzlichÔÇŽ
Ich glaube alles zusammen , also seitliche "pappen" , untere und eben die neben den Scheinwerfern kosten dann irgendwas zwischen 70 und 80 EuroÔÇŽ eben dann aus edelstahlblechÔÇŽ Ich habe keine Ahnung ob ich das teuer oder billig finden sollÔÇŽ Was denkt ihr denn?
wenn man Sie aus alublech selber baut, dann sind sie bestimmt billiger ÔÇŽ
Wenn die Blechvariante interessant ist , kann ich gern mal schauen wo ich das gesehen hatteÔÇŽ
Romano
Beitr├Ąge: 46
Leistung: 57 PS
Beitragvon Romano » 28.02.2018, 00:55
[/quote]
Bau dir die Edelstahlrohre rein, damit habe ich bei meinem KY schon Probleme das Wasser bzw den K├╝hler ├╝berhaupt warm zu kriegen :tl[/quote]
Bringen die Edelstahlrohre viel? Ich dachte immer die originalen sind besser und passen genauer?! Ist das Edelstahlrohr besser f├╝rs k├╝hlsystem?
Ich habe auch den KY :)
Fr├Ąnkie
Beitr├Ąge: 1561
Leistung: 75+?
Beitragvon Fr├Ąnkie » 28.02.2018, 07:07
Die rechte die es bei Vw gibt kann man ja f├╝r die andere Seite umbauen...die Nietenf├╝r die Vertrebung aufmachen, seitenverkehrt anbringen, loch f├╝r den Thermo-Schalter reinschneiden, fertig ist die luftf├╝hrungspappe f├╝r links...... f├╝r 12,95ÔéČ Und 15 min basteln....
bullimarin
Beitr├Ąge: 709
Beitragvon bullimarin » 28.02.2018, 17:00
Hannes hat geschrieben:
Ja, habe ich gemacht. Ich habe aber (wie andere auch) die Sorge, dass L├Âsungen aus Alu oder Edelstahl am Ende irgendwo scheuern und w├╝rde gern wieder Pappe nehmen. 50 EUR f├╝r den ganzen Satz finde ich ganz sch├Ân viel, zumal ich gleich drei Bullis hier stehen habe, wo zumindest teilweise die Pappen vergammelt sind. Deshalb w├╝rde ich sie gerne aus Pappe lassen und selber zuschneiden. Aber ich habe keine Idee, wo die Pappe zu beziehen w├Ąre.
newt3
Beitr├Ąge: 3343
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 28.02.2018, 17:38
gib doch mal "hartpapier" bei google oder eb├Ąh ein. das gibts doch dort zu kaufen.
Phenolharzpapier wurde ja hier schon erw├Ąhnt und ein anderer begriff daf├╝r scheint hartpapier zu sein.
bullimarin
Beitr├Ąge: 709
Beitragvon bullimarin » 01.03.2018, 11:50
Sturmi
Beitr├Ąge: 321
Aufbauart/Ausstattung: K├Ąfer 1303
Leistung: 150 PS
Beitragvon Sturmi » 01.03.2018, 12:26
Ich hab mir die mal nachgebaut, d.h. die alten Fragmente auf eine herk├Âmliche schwarze Isomatte gelegt und ausgeschnitten.
Das ging super...
Gru├č
Sturmi
...ein Leben ohne VW-Bus ist m├Âglich, aber sinnlos...
andovic
Beitr├Ąge: 314
Leistung: 90
Beitragvon andovic » 01.03.2018, 20:09
Warum fangt ihr an selber zu basteln wenn es die Dinger aus Plastik bei TK f├╝r kleines Geld gibt?
Mir war die das Geld wert.
bullifried
Beitr├Ąge: 2102
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 01.03.2018, 20:16
Eener baut g├╝nstig, weil er vielleicht Spass dran hat und eener kooft. :kp
:bier
bullimarin
Beitr├Ąge: 709
Beitragvon bullimarin » 01.03.2018, 22:15
Es ist tats├Ąchlich so, dass mir das Basteln Spa├č macht. Aber nebenbei finde ich die DInger aus Plastik auf der Seite von tk-carparts.de nicht. :gr
Romano
Beitr├Ąge: 46
Leistung: 57 PS
Beitragvon Romano » 02.03.2018, 00:14
andovic hat geschrieben:Warum fangt ihr an selber zu basteln wenn es die Dinger aus Plastik bei TK f├╝r kleines Geld gibt?
Hatte auch geschaut , aber leider auch nicht gefunden ÔÇŽ ob es die wohl nicht mehr gibtÔÇŽ w├Ąre ja schade! oder wei├č da jemand was?
puckel0114
Beitr├Ąge: 4738
Beitragvon puckel0114 » 02.03.2018, 08:30
Gru├č aus Bielefeld
JX_JOSCHI
Beitr├Ąge: 3139
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 69
Beitragvon JX_JOSCHI » 02.03.2018, 08:50
Romano hat geschrieben:
Ich kapier nicht warum man heutzutage einfach nicht mehr zum Telefon greift und dort anruft und nachfragt? Der Thomas ist ├╝brigens ein netter Mensch. (Jed von campervanculture allerdings auch).
Gr├╝├če, joschi
T3 Klappdachcamper 2WD: f├Ąhrt und macht Spa├č(KLICK)
Romano
Beitr├Ąge: 46
Leistung: 57 PS
Beitragvon Romano » 03.03.2018, 12:53
MoinÔÇŽ
Hat denn jemand vielleicht Schablonen von den Luftleitpappen? Also ich meine von den normalen links recht und unten, und vielleicht auch von den zus├Ątzlichen neben den Scheinwerfern links und rechtsÔÇŽ Das w├Ąre toll. Vielleicht kann mir ja jemand etwas schicken, oder sowas?
Vielen Dank Euch schonmal!
Hannes
Beitr├Ąge: 1539
Beitragvon Hannes » 03.03.2018, 14:38
Suchfunktion, es gibt in den diversen Foren einige Ma├čskizzen.
Naglmeier
Beitr├Ąge: 10
Aufbauart/Ausstattung: WOMO
Leistung: xx PS
Beitragvon Naglmeier » 03.03.2018, 19:56
Bjoern
Beitr├Ąge: 365
Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
Beitragvon Bjoern » 07.03.2018, 12:48
Gibts die nu bei TK?
Da ich wieder in Deutschland bin und nicht mehr im kalten Norwegen muss ich die wohl auch dringend nachr├╝sten :lol:
Waschb├Ąr4
Beitr├Ąge: 205
Aufbauart/Ausstattung: 253
Leistung: 75 PS
Beitragvon Waschb├Ąr4 » 13.03.2018, 15:22
Ich hab meine aus nem gro├čen Kabelkanal gefunden hinter der Garage (oder ausm Baumarkt) nachgebaut. Dauert 30 min. H├Ąlt problemlos.
Pulverbeschichten macht alle Sachen besser.
Zur├╝ck zu ÔÇ×T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)ÔÇť
Mitglieder in diesem Forum: UHT und 4 G├Ąste
