Welches Getriebe passt an den DF Motor?
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
mein Getriebe hat sich nun vollends verabschiedet. Gang 1,4 und 5 gibt es nicht mehr.
für eine generallüberholtes fehlt mir derzeit das Geld. Aus diesem Grund suche ich ein gebrauchtes.
Welche Getriebe passt an meinen DF Motor, sprich welcher Getriebebuchstabe muss es sein?.
Gibt es sonst jemanden, der für kleines einen Getriebewechsel mit mir vollziehen würde?
Danke im Voraus!
mfg
Danke im Voraus!
mfg
- tschill
- Aufbauart/Ausstattung: 92'er Multivan
- Leistung: 125 PS
Re: Welches Getriebe passt an den DF Motor?
Bei mir war original ein DT verbaut.
Kannst ja mal mit dem Kennbuchstaben in der Getriebeliste nachsehen welche
ne ähnliche oder gleiche Übersetzung haben.
Torsten
Torsten
"Der Motor gehört nach hinten..." (Ferdinand Porsche)
'92er orlyblauer LLE als Sommerbus
zwischen Köln und Bonn unterwegs
- Tilo
na original war das ja schon nicht mehr. Am DF gabs ja eigentlich keine 5Gang Getriebe wenn ich recht informiert bin. Es sollte eigentlich einiges passen. Wenn 5 Gang dann ABN oder ein 3h vom TD nehmen und Eingangswelle und Glocke tauschen. Soo groß sind die Unterschiede nicht. Org. war am DF ja das längste Serien 4 Gang (DT bzw. ABB) die sind quasi nicht mehr zu bekommen, da sehr begehrt für Motorumbauten. Ich hab noch eins liegen, gebs aber auch nicht mehr her.
Guck dochmal welchen GKB Dein defektes 5 Gang hatte.
Tilo
Tilo
One has it not easy - but easily has it one!
- tschill
- Leistung: 125 PS
Doch original.Tilo hat geschrieben:Hi,
na original war das ja schon nicht mehr. Am DF gabs ja eigentlich keine 5Gang Getriebe wenn ich recht informiert bin...
Wurde so von der Bundeswehr gekauft und wider veräußert.
1tes Getriebe...
Ist übrigens ein 4Gang.
Torsten
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
als bekennender DG Fahrer hatte ich zuerst das ABD und bin dann auf DT umgestiegen (ABB) in der Hoffnung noch ein wenig Endgeschwindigkeit aus dem alten Vergaser rauszukitzeln.
Bei nächster Gelegenheit habe ich dann dann wieder zurückgetauscht.
Mein Bus: T3 mit flachem Hochdach, Campinggeröttel und Ausbau und viel Werkzeug dabei
Meine Erfahrung:
ABD: bei 60 innerorts im 4ten Gang mitschwimmen, dreht bis 150 Tacho (ohne Berge), klasse
ABB/DT: ständig auf Drehzahl, im Bereich 70 bis 90 drehte der dritte Gang recht hoch, im vierten gings aber nicht wirklich flott voran. Innerorts immer im dritten unterwegs gewesen, war einfach nicht so mein Fall
Bei den 5 Gang Getrieben kenne ich mich nicht aus, finde die 4 Gang aber auch schön zu fahren und lang genug sind die auch.
Ich hab sonst noch ein ABF Getriebe liegen vom 50 Ps Diesel
Gruß Lasse
Meine Erfahrung:
Gruß Lasse
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
wie ich meine Doka gekauft habe, war ein DF mit ABB drin.
Das war nicht überzeugend.
Dann habe ich auf DJ mit ABB umgebaut.
Feine Sache. Guter Durchzug unten herum und 149km/h laut Navi!
Grüße aus NI, Burkhard
- dobbybaier
- Leistung: 150 PS
- Motorkennbuchstabe: ABF
Am DF gab original folgende Fünfganggetriebe: 7D, 8F, 8H, ABK, ABL, DV, AST, ASM, ASN
Übersetzungsmäßig haben die ersten 6 die 4,86er Achse, die letzten 3 die 4,57er.
Da ich vom DF auch keine Wunder erwarte, empfehle ich ein Getriebe mit 4,86er Achsübersetzung, z.B. 3H, ASS, AGT, ABM, ABN ...
Wenn du Ersatz gefunden hast und dein altes Getriebe nicht mehr brauchst, kannst du dich ja mal melden, ich hab immer interesse an defekten Getrieben
- Tilo
tschill hat geschrieben:Doch original.Tilo hat geschrieben:Hi,
1tes Getriebe...
Torsten
Äh oben haste doch geschrieben der 5te geht nicht mehr?
- Tilo
Ach und noch was.
Je nachdem was defekt ist solltest Du für ein reparables Dt/ABB was ja dann wohl dran sein sollte ein funktionierendes kürzeres bekommen. Frag doch mal die Getriebeinstandsetzer. Allein das 4,57er Differenzial sollte soviel Wert sein wie ein 4Gang mit 4,86er Diff. in funktionstüchtig, denn die gabs wie Sand am Meer.
Tilo
Tilo
- dobbybaier
- Leistung: 150 PS
@Tilo: das gilt aber nur, wenn der Triebling noch heil ist. Grade die Sache mit dem 1. Gang könnte den Triebling beschädigt haben und dann hat der nur noch den schrottwert
- tschill
- Leistung: 125 PS
Da haben wir aneinander vorbeigeschrieben.Tilo hat geschrieben:tschill hat geschrieben:Doch original.Tilo hat geschrieben:Hi,
1tes Getriebe...
Torsten
Ich hatte gedacht Du meintest mein DT wäre am DF nicht original gewesen...
- Leistung: 60 PS
hallo,
also ich haben ein DV getriebe. steht doch in fahrtrichtung links auf dem getriebe oder?
mfg
mfg
- dobbybaier
- Leistung: 150 PS
Genau da ist der KBST zu finden, DV kommt auch hin
- Leistung: 60 PS
sollte ich auch wieder ein DV nehmen oder welches andere 5 Gang passt plug and play?? ich will nur rein und raus. mehr kann ich nicht:)
mfg
mfg
- dobbybaier
- Leistung: 150 PS
Ein DV wirst du nicht auf die schnelle ranbekommen, gibt aber genügend anderen brauchbaren ersatz. Hier z.B. 2 Angebote aus der Bucht, p&p passen:
170664675594
130541591538
Dann kannst du noch nach den gängigen (häufigeren) Turbodieselgetrieben suchen, 3H und ASS, da müsstest du dann nur die Glocke und Eingangswelle umbauen.
170664675594
130541591538
- Leistung: 60 PS
hallo,
leider findet man fast wirklich nur Diesel Getriebe. Wie aufwendig ist es den die Glocke und die Eingangwelle zu tauschen?
mfg
mfg
- Domi
- Leistung: 50
Ist kei großer Act. Und sie haben Post
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- seppo85
- Leistung: 60 PS
bei meinem DF WBX mit 60PS/1.9L mit 4 Gang Getriebe (ich denke DT oderABB) hab ich schon läger Probleme mit dem Getriebe. (fahre nicht oft hauptsächlich Urlaub ist nur Campingfzg)
1. Der 2te Gang lässt ich vom ersten nur mit zwischengas, zwischenkuppeln oder kurz warten einlagen ohne dass es kracht/kräckzt.
aus dem 3ten zurück in den 2ten geht von 100mal nur 2 mal ohne Krachen/Krächzen.
(ich vermute mal hier ist "nur" die Synchronisierung hinüber?)
In letzter Zeit hat sich dann das Getriebeverhalten etwas öfter geändert.
Manchmal ging der 4te nicht raus (oder auch der 3.)
Manchmal hat man keinen Gang gescheit reinbekommen, bzw es war der 3te oder so drin, und nach ewigen hin und her rollen Kuppeln rumrühren gings dann wieder. dann war auch das Krachen/Krächzen mal kurz weg und man konnte 100km ohne irgendwelche Probleme fahren!
Kann das jetzt alles nur an Schaltbox vorne und Gestänge usw liegen oder ist das GEtriebe im Eimer?
Wenn im Eimer, würde ein ABH 4Gang zu dem Motor passen?
Da könnte an die Glocke etc von meinem DT/ABB umbauen an das ABH oder?
- dobbybaier
- Leistung: 150 PS
@seppo: das ABH kann man grundsätzlich, wie du schon richtig erkannt hast, durch Umbau von Glocke, Eingangswelle und Getriebehalter passend für den Einbau am WBX machen. Von der Übersetzung her ist es allerdings eher suboptimal, da recht kurz übersetzt und mit dem großen Sprung vom 3. in den 4. Gang. Ich würde eher nach einem Ersatz mit gleicher Übersetzung suchen oder das jetztige anrichten (lassen).
- Motorkennbuchstabe: JP
dobbybaier,
deine aufgeführten Getriebe haben alle die Achsübersetzung 4,83 und nicht wie angegeben 4,86
- dobbybaier
- Leistung: 150 PS
ah, ja, stimmt! Und die 9. Nachkommastelle von pi ist ja auch 4...
- Domi
- Leistung: 50
dobbybaier hat geschrieben:ah, ja, stimmt! Und die 9. Nachkommastelle von pi ist ja auch 4...
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- seppo85
- Leistung: 60 PS
also Zusammenfassung und weitere Fragen
Es waren am DF verbaut:
4gang: DT / 4D oder ABB mit 4,57 Differnezial
5gang: mit 4,86 DV / 7D oder 8H / 8F mit 4,83 ABL / ABK
Und die ASS/3H und ABN vom TD sind den 5Gang VErsionen vom DF auch relativ ähnlich in der Übersetzung und sollten passen (?).
AGT und ABM auch noch.
Weißt jmd as man für Umbau von 4 auf 5 Gang umbauen muss?
Außer dem Original 4Gang noch andere 4 Gang die passen würden?
