Bulli läuft nicht richtig. Motor bzw. Standgasproblem?!?
- Bulli1990
- Aufbauart/Ausstattung: Posti/ Hochdach
Gar nicht so einfach!
Helft mir Forum, Ihr seid meine letzte Hoffnung,
seit einiger Zeit (seit neuem Auspuff => Werkstatt) läuft mein bulli läuft nicht richtig.
Im standgas "schaukelt" sich der motor so auf, dass der auspuff ca. 10cm rauf und runter wackelt. das spürt mann im ganzen fahzeug.
wenn mann dann MINIMAL gas gibt, dann ist sofort alles supi. Hat da jemand ne idee?
LG Bastian
LG Bastian
Der Sinn eines Fahrzeugs steigt mit dem Volumen seines Kühlschranks!
7 bis 7,2 l/100km
7 bis 7,2 l/100km
- Q-Master
Re: Bulli läuft nicht richtig. Motor bzw. Standgasproblem?!?
Wenn mich jemand an schreit, hab ich keine Einfälle mehr
- DJJabba79
Ich denke eher, dies ist ein verzweifelter Hilferuf.
Hätte jetzt spontan an den Auspuff gedacht, nicht daß da etwas zu ist, wobei es dem Hinweis, wenn man Gas gibt, ist es gut, entgegenspricht.
Wenn es direkt nach dem Wechsel aufgetreten ist, und vorher definitiv in Ordnung war, würde ich erst mal beim Auspuff anfangen, sprich ab und schauen, ob er dann besser läuft, auch wenn es laut wird.
Ansonsten Filter, Förderbeginn etc.
Gruß, DJJabba79
Gruß, DJJabba79
- Mitleser
Hi...
Reklamieren...
Auspuff sitzt zu... ?
Auspuff ist lose... ?
Leerlauf verstellt, ASU ?
Krümmer versaut ?
Sollen die doch suchen...
Gruß...
Reklamieren...
Krümmer versaut ?
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Bulli1990
Q-Master hat geschrieben:Wenn mich jemand an schreit, hab ich keine Einfälle mehr
Hört Bitte auf DJJabba79! Bin nämlich tatsächlich verzweifelt!DJJabba79 hat geschrieben:Ich denke eher, dies ist ein verzweifelter Hilferuf.
Schonmal danke für Hinweis...
7 bis 7,2 l/100km
7 bis 7,2 l/100km
- Stone
- Leistung: bissl
Hat meiner auch gemacht, hab einfach den Leerlauf minimal angehoben. Problem behoben
und diverse alte Schweden...
- Bulli1990
Das habe ich mir auch überlegt.Stone hat geschrieben:Hat meiner auch gemacht, hab einfach den Leerlauf minimal angehoben. Problem behoben
ABER damit ist ja "nur" das Symtom weg - NICHT die Ursache...
7 bis 7,2 l/100km
7 bis 7,2 l/100km
macht meiner auch.
Nach Zahnriemen und Auspuffwechsel. Vor allem so im "halbwarmen" Zustand.
Stell einfach die Leerlaufdrehzahl ein bisschen höher. Mach ich auch wenn ich die Klappe das
nächste mal aufhabe...
Denke das die Lager mit der Zeit so ausleiern, das er sich bei ganz niedrigen Drehzahlen aufschaukelt...
Mattes
macht meiner auch.
Mattes
- Mr.J
DAS ist natürlich die perfekte Lösung... warum auch defekte Lager austauschen, wenns auch einfach geht ?mtz80 hat geschrieben:Hallo,
macht meiner auch.
Mattes
- Stone
- Leistung: bissl
Das war von mir vllt etwas ungeschickt ausgedrückt, mein Motor hat sich auch geschüttelt nachdem ich eine neue ESP eingebaut hab. Und bei dieser war die Leerlaufdrehzahl zu niedrigBulli1990 hat geschrieben:Das habe ich mir auch überlegt.Stone hat geschrieben:Hat meiner auch gemacht, hab einfach den Leerlauf minimal angehoben. Problem behoben
- Bulli1990
Mr.J hat geschrieben:DAS ist natürlich die perfekte Lösung... warum auch defekte Lager austauschen, wenns auch einfach geht ?mtz80 hat geschrieben:Denke das die Lager mit der Zeit so ausleiern, das er sich bei ganz niedrigen Drehzahlen aufschaukelt...
Mattes
Das mit den ausgeschlagenen (MOTOR-?)lagern höre ich jetzt nicht zum ersten mal...
Was kostet denn sowas? *Angst hab*
Möchte nämlich einerseits nicht meinen Urlaub gefährden andererseits soll es meinem Joe ja auch gut gehen!
LG Bastian
7 bis 7,2 l/100km
7 bis 7,2 l/100km
- Q-Master
Dat is vielleicht ne Diskussion
Wie hoch ist deine Leerlaufdrehzahl?
Aber bitte mit einem geeichten Gerät gemessen, also praktischer Weise in einer Werkstatt mit dem AU Gerät.
Wenn du da ne Zahl hast, dann kann man weiter Diskutieren, alles andere ist Glaskugelgerate und verschwendete Zeit.
Durch den Einbau eines neuen Abgassystems änderen sich auch die Druckverhältnisse im Auspuff/Motor.
Denn du hast den Auspuff ja wohl getauscht, weil der andere defekt war und damit dem Abgasstrom weniger Widerstand entgegen gesetzt hat.
Und ein Lagerschaden macht sich sicher ganz anders bemerkbar, als durch das geringfügige Absinken der Leerlaufdrehzahl.
- Bulli1990
Lehrlaufdrezahl besorg ich und melde mich MO / DI zurück.
Danke für Eure Hilfe!
Schönen Abend noch
LG Bastian
Schönen Abend noch
LG Bastian
7 bis 7,2 l/100km
7 bis 7,2 l/100km
- Q-Master
Wenn du in die Werkstatt fährst zum nachmessen, lass die gleich richtig einstellen wenn nicht OK.
Ich weis die Drehzahlen nicht für nen Diesel, sind aber immer von/bis Werte.
Einfach so einstellen, das er im Stand gut läuft.
Im Ernstfall halt an die obere Grenze gehen.
