Einbau große Armaturenbrettablage -Tips/Detailbilder gesucht
- Demo8
ich möchte mir gerne die große Armaturenbrettablage einbauen. Ich habe schon ein wenig nachgeforscht, 5 Schrauben sollen es schon zur Montage sein (http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... ge#p119726" onclick="window.open(this.href);return false;).
Meine Fragen:
- kann mir jemand gute Tipps zum Einbau geben?
- hat jemand evtl. Detailaufnahmen nach dem Einbau?
- liegt die Ablage wirklich grade auf?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Nils
Meine Fragen:
Nils
- Hardy68
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Startline
- Leistung: 84/114
- Motorkennbuchstabe: CAA
Re: Einbau große Armaturenbrettablage -Tips/Detailbilder gesucht
Naja, wirklich plan aufliegen tut sie nicht gerade...ich habe meine mit Moosgummistreifen unterlegt, so rüttelt und klappert nix...
ansonsten hab' ich nur 3 Schrauben benötigt - 'oben' links eine und 'unter' der Klappauflage je eine links und rechts, auch 'oben' - sitzt, wackelt nicht, passt - es ist ja eine Aussparung für den originalen Aschenbecherausschnitt vorhanden, der hält das Ganze noch zusätzlich fest.
Also - mit wenig Aufwand kriegt man das Ding schön fest - und muss nicht zuviele Löcher ins Armaturenbrett bohren!
If you think you are too old to Rock'n'Roll - then you are!
- JJ_Mc_Clure
- Leistung: 74 KW
nachdem ich meine festgeschraubt hatte, gab mir ein Freund den Tipp, mal bei Supermagnete.de zu schauen.
Nun sind die Löcher ja schon drin, insofern ist es für mich nicht mehr interessant, aber da gibt es kleine Topfmagnete mit Gewindezapfen, die man wunderbar mit einem kleinen Gewindebolzen in entsprechender Länge an der Ablage verschrauben kann. Die Dinger halten laut Spez. bis 34Kg pro Stück, damit müsste man die Ablage also bombenfest und verrutschfrei fixieren können.
Vielleicht probierts ja mal wer aus.
Luftgekühlte Grüße,
JJ
Luftgekühlte Grüße,
JJ
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Ich würde die Schrauben in der Schublade lassen, Sikaflex macht einen viel besseren Job.
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
Also auflage ist ganz ok...plan nicht ganz, da ja ein Versatz im Armaturenbrett ist ;)
Mein Tipp noch...nimm Holzleisten in entsprechender Höhe und klebe die mit Sika z.B auf das Armaturenbrett...in die Schraubst du dann die Schrauben...so musst du keine Löcher ins Blech bohren und kannst das ganze Ding rückstandlos entfernen :)
- Demo8
Das mit dem Sikaflex klingt doch nach einer guten Lösung.
Hat jemand von Euch das schon gemacht und kann mir vielleicht einige Fotos schicken bzw. hier posten? Wäre super.
Beste Grüße
Nils
Beste Grüße
Nils
- Leistung: 78
- Motorkennbuchstabe: AAB
bei meinem Bulli war sie bereits verbaut...
sehr professionell und dezent!
ungefähr 10 Gold glänzende Selbstschneidende Schrauben halten die Ablage da scheppert
nix
nix
- Leistung: toless
Wir haben letztens einen Bus gekauft, wo das ding schon drin war. Wollten es rausnehmen und es ging nicht, dann mit gefühl, siehe da, war mit magneten superfest!!!! Meiner meinung nach die allerallerallerbeste Lösung für das Problem.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Demo8
Hmm... wenn diese Supermagneten verwendet werden - wie verhält es sich dann mit Navigationssystemen bzw. Smartphones, welche sich ja auch auf bzw. in der Nähe der Ablage befinden?
- macrumpel
- Aufbauart/Ausstattung: Joker 3
Was ist das denn eigentlich für ein Material diese Ablage? Ist die massiv und qualitativ guter Kunststoff? Und gibt es da nur einen Hersteller?
Danke Euch
Hubi
Danke Euch
Hubi
- JJ_Mc_Clure
- Leistung: 74 KW
@ Hubi:
Moin, also von Qualität würde ich kaum sprechen wollen. Das Ganze ist aus relativ dünnwandigem Kunststoff,
nicht massiv, sondern nur ein kurzes Stück mittels Kantholz versteift. Dadurch ist die Ablage auch haptisch
nicht der Kracher. Wenn man aber 2 Bitumenmatten aus der Car-Hifi Kiste innen reinklebt,
wird sie gleich stabiler und ruhiger.
Gruß, JJ
Gruß, JJ
- Demo8
Das stimmt wohl. Die Sache mit den Bitumenmatten ist nen guter TippJJ_Mc_Clure hat geschrieben:@ Hubi:
Gruß, JJ
- FALLERWEHR
- Aufbauart/Ausstattung: SoKfz-Feuerwehr ELW
Ist zwar off Topic: Danke für den Typ mit den Supermagneten, da habe ich endlich eine Lösung wie ich die Gardinen ohne zu Bohren festbekomme.
Bilder und Infos hier: http://www.FALLERWEHR.de" onclick="window.open(this.href);return false;
- Aufbauart/Ausstattung: SCA 400 Hochdach
Ich kram das Thema mal etwas hervor.
Habe die Idee mit den Magneten aufgegriffen und meine Ablage damit fixiert.
Für normale Nutzung ist es ausreichend, übermäßige Belastungen sollten logischerweise vermieden werden, ansonsten ist der Kaffee schnell am Boden. Auch mit den Handys gibt es keine Probleme.
Werde noch 2 Magneten nachträglich einbauen, damit es noch fester ist. Dann reicht es mir aber.
Aber nun hier die Fotos:
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Danke dir für die Bilder! Steht bei mir die Tage auch an.
Darf ich fragen, welche Magneten du genau (wo?) gekauft hast?
LG
Felix
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Das sind diese Neodym Magnete.
Einfach bei ebay nach Powermagneten oder Neodymmagneten suchen.
Die gibt es in allen erdenklichen Formen und Größen.
- Leistung: Ja
Ja da gibts ja so erdenklich viele, hatte gehofft du hast einen Link, da deine ja auch Gewinde haben.
- Leistung: 83 PS
- Leistung: 83 PS
In allen Variationen. Mit Senkbohrung, mit Gewindestabaufnahme, einfach alles und in allen Größen
WLF46
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hab meine jetzt auch mit Magneten befestigt.
Gruß Lukas
Huhu,
damit meine Ablage stabiler wird, habe ich die mit Bauschaum ausgeschäumt. Etwa halb voll Schaum, mit Papier abgedeckt und dann ein Brett mit Ziegelsteinen draufgepackt. Hat gut funktioniert.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
schwer ist leicht was
