Dachhaube 40 cm x 40 cm einbauen ?
- Ole-Jacob
- Aufbauart/Ausstattung: T3 mit Hochdach
- Leistung: 37 KW
Liebe Bulligemeinde,
Heute habe ich mir die Dachhaube "Dometic Seitz- Mini Heki plus" gekauft.
Meine alte Dachhaube ist mir auf der Autobahn einfach weggeflogen ( war aber auch schon 20 Jahre alt und völlig dahin).
Ich Frage mich nun, was es zu beachten gilt beim Einbau der neuen Dachhaube?
Sollte ich mir schon mal vorsorglich Silikon besorgen um etwas eventl. zu verdichten oder zu isolieren? Wenn ja, wo am Besten?
Ansonsten gehe ich eigentlich davon aus, dass nicht allzu schwierig werden sollte. Die Abmäße sollten alle stimmen. Ich hab auf jeden Fall keine Lust noch am Hochdach rumsägen zu müssen.
Vielen Dank im Voraus!
Ole-Jacob
Mein Bus: T3, Baujahr 1983, 37 KW (CS-Motor), SO.KFZ. Wohnmobil (2,8 t), gr. Hochdach
2011- Kroatien. 2012 - Portugal, 2013 - Schweden, 2014 - Italien. 2015 - Portugal -> alles ohne große (!) Panne:)
Ole-Jacob
- aRne@kleinerSyncro
- Aufbauart/Ausstattung: Taschenformat
- Leistung: ?? PS
- Motorkennbuchstabe: TAT
Re: Dachhaube 40 cm x 40 cm einbauen ?
Servus!
1. JA KEIN SILIKON ZUM ABDICHTEN VERWENDEN ! ! !
2. jetzt geht´s normal weiter
Zum abdichten nimmst "Abtupfbare Dichtmasse", z. B. Butyl oder Dekalin. Bekommst i.d.R. beim Campinghändler für 10€ die Tube.
Einbau ist ganz einfach, alte Dachhaube raus, drum herum sauber machen und endfetten, neue Dachhaube probeweise einsetzten und der Dachdicke anpassen, wieder raus nehmen, Dichtmasse drunter und dann wieder einsetzten, festschrauben, freuen
Moin!aRne@kleinerSyncro hat geschrieben: 1. JA KEIN SILIKON ZUM ABDICHTEN VERWENDEN ! ! !
Kannst Du das erläutern?
Im (GFK-Hoch)dach Silikon fürn Aussenbereich hab ich bisher immer für vertretbar gehalten...
Gruß, Siggi
Das feuerrote Spielmobil - '81 'Westi-Joker mit CU Maschine und 07er - Kennzeichen
- Leistung: ?? PS
Servus!
Problem beim Silikon ist, dass es die Vibrationen am Auto nicht mit macht und im laufe der Zeit anfängt zu reißen/verspröden. Zudem geht es keine richtige Verbindung mit dem Rahmen (Kunststoffe) von der Dachhaube ein, sprich irgendwann kommt da Wasser durch.
Das sind "Erfahrungen" die ich mit Silikon gemacht/gesehen habe in den Bereichen! Abdichtung sollte richtig erfolgen das der Schaden aus bleibt
Klar kostet das "Spezialzeugs" mehr, aber das wäre es mir wert
- Bielefelder
Unbedingt!aRne@kleinerSyncro hat geschrieben:
Die gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht.
Vor 30 Jahren fing ich auch so an, aber dann ist man nur am Nachschmieren.
Die Gründe hat aRne treffend genannt.
So wird das auch professionell gemacht.
Grüße aus Bielefeld
Jep, nimm die vernünftige Dichtmasse, dann hast Du mehr davon.
Beim Probeeinsetzen auch nachsehen, ob Du seitlich noch Dichtmasse aufbringen musst.
- Ole-Jacob
- Leistung: 37 KW
Danke für die Tipps!
Sollte ich diese Dichtmasse auch für den Übergang vom Hochdach zur Karosserie benutzen, oder eher nicht, weil es dann zwei Komponenten sind (Plastik & Metall) ?
Ist Silikon denn an dieser Stelle angebracht, oder gar generell nicht?
Ole-Jacob
Ole-Jacob
- Q-Master
Silikon gehört nicht an ein Fahrzeug, schon gar nicht auf Blech.
Silikon ist "sauer" und bringt Blech zum Rosten.
Vibrations und UV Beständigkeit sind auch nicht für Fahrzeuge ausgelegt.
Zum Verkleben/Abdichten des Hochdachs nimmt man Karosseriekleber/Karosseriedichtmasse.
Die ist speziell für diesen Einsatzzweck ausgelegt.
Wichtig, auf die UV Beständigkeit achten
Die kannst du dann auch für dein Dachfenster benutzen.
Gibt es von Firmen wie Sika (Sikaflex), Würth, etc.
- Bulli1990
- Aufbauart/Ausstattung: Posti/ Hochdach
Hallo Leute,
da gab es schonmal Beiträge unter:
"Schwimmbad im Bus-Dachlucke abdichten" Beitrag Verfasst: 09.11.2010, 00:41
Habe vor drei Jahren eine Dachluke in mein Bullidach gebaut und die mit Terostat 2759 von Teroson abgedichtet. Das verwendet der ortsansässige Wohnmo- und Wohnwagenumbauer zum einbau von DL und ä. Das T ist lt. seiner Auskunft auch nach JAHREN noch flexibel und dicht (im GEGENSATZ zu Sikaflex [oder -noch schlimmer- Silikon], das wird mit der Zeit fest und dann bekommt´s Risse => Wasser im Auto) !
Die Kartusche T hat knapp ´n 10er gekostet.
Hier hab ich eingekauft:
Freizeit AG Fachwerkstatt, Herforder Str. 630-634, 33729 Bielefeld, 0521-97731-5
Die Bestellnummer müsst ich suchen... meld Dich bei Bedarf einfach.
Der Sinn eines Fahrzeugs steigt mit dem Volumen seines Kühlschranks!
7 bis 7,2 l/100km
7 bis 7,2 l/100km
Danke für die Erläuterung - die saure Vernetzung war mir bekannt, die Versprödung nicht.
Das Terostat 2759 gibt übrigens auch in einem bekannten Auktionshaus.
Gruss, Siggi
Gruss, Siggi
Wieviele Kartuschen Terostat 2759 benötigt man für eine 40x40 cm Dachhaube? Reicht da eine mit 310ml?
Locker! Ausser Du hast miserabel gearbeitet...wichtig ist halt das lückenlose auftragen. Ich hab das immer so gemacht: die Haube probehalber einsetzen, dann ein Klebeband am Rand entlang aufs Dach geklebt. Dann ordentlich Dichtmasse auf die Klebefläche, also echt zu viel, dann das Dach einsetzen und festschrauben. Beim Zusammenziehen presst es dann alles Überschüssige raus aufs Klebeband, das einfach trocken lassen. Nach dem Durchtrocknen dann den Überstand sauber mit nem Cutter wegschneiden. Dann ist die Klebefläche garantiert lückenlos voll Kleber.ralhan hat geschrieben:Wieviele Kartuschen Terostat 2759 benötigt man für eine 40x40 cm Dachhaube? Reicht da eine mit 310ml?
