hei...
ein problem kommt ja selten allein, musste leider feststellen das mein bus in letzter zeit etwas viel wasser braucht!nach längerem suchen musste ich sehen das das regelventil von der zusatzheizung (unter der rückbank) undicht ist! hab mir jetzt ein neues bestellt und den wärmetauscher auch gleich...hatte je schon immer einen kühlmittelgeruch wenn die lüftung an war!
werd die teile aber erst mo bekommen...kann ich die heizleitungen mit schlauchklemmen zumachen?? dürfte eigentlich kein problem sein!???
nächste frage, wenn ich die wasserleitungen abgeklemmt lasse und die beiden sachen ern., muss das kühlsystem entlüftet werden oder wird es auch so gehen?
Dank euch schonmal....
wärmetauscher und regelventil ern.!?
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Re: wärmetauscher und regelventil ern.!?
Schau mal hier:
http://server2.gs-shop.de/200/cgi-bin/s ... terID=4357" onclick="window.open(this.href);return false;
Im letzten Stück wird auch dein Thema "behandelt"
Gruß Tom
Gruß Tom
- Bielefelder
leider funktioniert der Link oben nicht mehr, da Session abgelaufen.
Butze_T3 hat geschrieben:...werd die teile aber erst mo bekommen...kann ich die heizleitungen mit schlauchklemmen zumachen?? dürfte eigentlich kein problem sein!???
Du kannst 2 Gripzangen nehmen, so hab' ich es gemacht;
oder auch 2 Klemmzwingen, dann aber was dazwischen legen wegen parallelem Spanndruck!
nächste frage, wenn ich die wasserleitungen abgeklemmt lasse und die beiden sachen ern., muss das kühlsystem entlüftet werden oder wird es auch so gehen?...
Besser ist entlüften, denn etwas Luft kommt ja beim Lösen in die Leitung.
Wie's geht, weißt Du bestimmt !
Grüße aus Bielefeld
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=49696" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok, dann nochmal ein Versuch mit dem Link.....
Gruß Tom
Gruß Tom
- Butze_T3
so, hab nun heute endlich das ventil und den wärmetauscher ern., gut das ich nicht nur den o-ring bestellt/besorgt habe...das regelventil hatte nämlich einen riss, und somit wäre das problem wohl immer noch da gewesen!der kühlmittelgeruch aus der lüftung ist dank des neuen wärmetauscher auch endlich weg!alles in allem eine recht angenehme arbeit!nur das entlüften hat genervt!aber es scheint alles zu passen, die ersten 30km sind schonmal runter und die anzeige bleibt wie immer schön im bereich der LED!
