Suche Gutachten oder ABE für Westfalia Anhängerkupplung
IT-Airwolf
Aufbauart/Ausstattung: Tiefer, Gemüdlicher
Leistung: 51 kw
Beitrag von IT-Airwolf »
War Heute beim Tüv und die mekern ja immer rum, dann passt den dieses und das nciht, dann guckte ich auf die mängel liste und sehe, kein gutachten, abe, eintragung der anhängerkupplung vorhanden.
Also ich mein Fahrzeug umgemäldet habe und einen neuen Fahrzeugschein hatte, hat das amt vergessen meine kupplung einzutragen.
Im Brif steht nichts drin und die allten Fahrzeugscheine sammels die ja immer ein.
Fals einer ein Teile Gutachten, Abe oder ähnliches hat, kann er es mir gerne peer email senden oder hochladen, oder wie auch immer.
Daten der anhängerkupplung:
Typ: 321 121 Ausf. D / 1
Prüfz: ~~~F 3241
Stützl: 100 kg
Bauj: 9/93
D-WertkN: 11.8
Westfalia-Werk-Wiedenbrück
KupplungsKugel mit Halterung
Made in Germany
Das ist alles was ich habe, freue mich auf jede hilfe oder tipp.
Mfg
Mathias
Ein Bulli, Ein Bild, Dieses volg in kürze.
Loudpipes
Motorkennbuchstabe: AGG
Re: Suche Gutachten oder ABE für Westfalia Anhängerkupplung
Beitrag von Loudpipes »
Google hilft :mrgreen:
http://www.westfalia-automotive.de/file ... 21121B.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Bitteschön :dance
Edit:
Ups - war die Falsche :oops:
Hier die Richtige: http://www.westfalia-automotive.de/file ... rs-D-1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
IT-Airwolf
Leistung: 51 kw
Das habe ich auch schon gefunden, aber das ist doch nur die Bauanleitung und keine ABE, oder? ich kenne ne abe / gutachten nur in einer anderen form ?!?
Aber dann probiere ich es mal mit dem beim tüv, vieleicht gets ja.
Loudpipes
Der Wisch reicht!
en habe ich auch zum Eintragen verwendet.
Alles wichtigen Daten stehen da drauf.
Eine ABE gibt es in diesem Sinne nicht für diese alten AHKs.
Waren ja damals eintragungspflichtig.
Wenn du eine ABE hast brauchst du nicht eintragen.
Hast du den Wisch aus obigem Link, kann eingetragen werden.
Ich habe auch schon manche Stimmen gehört, man müsse nicht gar mehr eintragen (hat mal ein Tüver zu nem Kumpel gesagt der eben eine alte AHK eintragen lassen wollte). Glaube wer was wolle ... Nummer sicher ist immer mit Eintragung :-)
Hoffe die Info hilft dir.
Beste Grüße,
Manfred
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
Pablo Picasso
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
ich hab' vor jahren 'ne gebrauchte westfalia montiert, ohne irgendwelche abe in schriftform, lediglich das typenschild is' auf der ahk vorhanden.
als ich beim tüv eintragen lassen wollte hies' es
'nicht erforderlich'
im rahmen des oblig. fahrzeugtüv wurde das ganze also dann abgesegnet.
in den schein kam nix.
und inzwischen wurde das fahrzeug noch des öfteren getüvt, die verbaute ahk war nie problem.
is' wohl 'ne ermessenssache und hängt vom prüfer und jew. prüfstelle ab.
hab' mir darüber nie mehr gedanken gemacht.
Bei denen mit e**-Prüfnummer ist das ganze ganz klar - werden nicht eingetragen außer du willst die erhöhte Anhängelast nutzen. Bei denen mit F****-Nummer ist das nicht so ganz klar. Aber die Einbauanleitung musst du zumindest mitführen.
Loudpipes
Genau - es besteht Klarheit, dass eigentlich nichts so richtig klar ist :mrgreen:
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
Pablo Picasso
IT-Airwolf
Leistung: 51 kw
So rätzel gelöst, im aller ersten fahrzeugbrief, ist die Anhängerkuplung eingetragen, die wurde nur nie von den ämternt weiterhin übertragen, daher fehlte die eintagung bei mir, glück gehabt, muss ich nciht nochmal eintragen lassen, wird jetzt nachgetragen ;)
frebert
Aufbauart/Ausstattung: Whitestar Multivan
Beitrag von frebert »
würde selbige Anhängerkupplung des Fred Starters auch gerne an meinem T3 auf 2t "auflasten".
Leider gehen die Links zu Westfalia nicht mehr und auf deren Website kann ich so alte Kupplungen gar nicht mehr finden.
Hat jemand vielleicht zufällig den Anbauwisch noch rumliegen, der zum Eintragen benötigt wird?
Vielen Dank!
SG, Frebert
Für die 2t brauchst du die Freigabe von VW und da wird es mit deinem AFN-Umbau ev. je nach Sachverständigem etwas schwer, denn die Freigabe enthält so etwas nicht. Ansonsten ist die Freigabe modell- und baujahrabhängig. Ein einfacher Prüfer kann dir das wegen der Abweichung beim Fahrzeug von der dafür gültigen ABE normal nicht eintragen.
Und nur die Anhängerkupplung in der Ausführung D1 mit der ABG F3241 sowie mit Prüfzeichen e13ist bis 2000 kg Anhängelast eintragbar. Die Ausführung B nur bis 1800 kg.
frebert
Ich danke euch!
Ich werde es mit den Unterlagen einfach probieren. Mehr als ablehnen können sie es ja nicht.
Schönen Abend noch!
Grüße Frebert
syncroma
Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Leistung: 55 kw
Beitrag von syncroma »
Hallo Frebert,
hast Du schon bei der Zulassungsstelle reklamiert? Die sind doch dafür verantwortlich.
Bei meiner Umschreibung haben die vergessen dass der AAZ mit 55 KW ein Diesel ist.
Benzin war dringestanden. Ohne Murren neue Papiere erhalten.
kannst Du ihnen vielleicht nachweisen, dass die AHK schon eingetragen war?
Gruß Manfred
syncroma
Leistung: 55 kw
MENSCH Wer den Datum lesen kann ist klar im Vorteil :oops:
frebert
Hallo Manfred,
nein ich bin noch nicht dazu gekommen einen Versuch zu starten. Reklamieren möchte ich auch nichts, da verwechselst Du glaub ich was. Ich möchte meine vorhandene eingetragene Anhängerkupplung von 1600kg gebremst auf 2000kg auflasten lassen. Das soll ja eigentlich laut vieler Forenbeiträge leicht möglich sein, da es von VW und oder von Westfalia eine technische Änderung gab.
Ob sie das bei mir mit einem AFN machen, der ja über eine Einzelabnahme eingetragen wurde, werde ich nächste Woche ja sehen.
Beste Grüße,
Frebert
frebert
ich war gestern bei der DEKRA und dann beim TÜV. Fazit: Da ich einen AFN Umbau habe, gilt das Teilegutachten von VW für mein KFZ nicht :-bla . Es muss eine Einzelabnahme erfolgen. DEKRA darf sowas (noch) nicht. Der TÜV Prüfer meinte er muss sich erstmal schlau machen und meldet sich dann bei mir. Muss mich also noch gedulden ...
Grüße, Frebert
frebert
habe jetzt endlich die 2t eingetragen bekommen. Danke nochmal an Joachim und Volkmar für die Unterlagen die haben mir sehr geholfen.
Frebert
TimoE
Aufbauart/Ausstattung: Großraumpritsche
Beitrag von TimoE »
Hallo!
Ich bin auch dabei die oben genannte AHK zu montieren und hoffe der TÜV spielt mit. Laut der Unterlagen in diesem Forum sollte es gehen:
T3 Pritsche mit 51kW und 5-Gang-Getriebe -> 75kg/2000kg
Ich gebe eine Rückmeldung wenn ich beim TÜV war. Vielen Dank erstmal!
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Als ich die westfalia ahk bei meinem golf eintragen lassen wollte, meinte der tüv Prüfer, das müsse man nicht, weil es das genau so von vw gab.
Ebenso die reifengrösse. 195/50/15 stünde beim Golf in der abe.
War der jetzt total relaxed, oder massiv überfordert?
Ich gehe also davon aus, das ich die ahk am trapo nicht eintragen lassen muss.
Wenn deine Anhängerkupplung ein Prüfzeichen beginnend mit "e" hat, braucht sie nicht eingetragen werden. Die Einbauanleitung musst du bei den Fahrzeugpapieren haben. Für die Nutzung einer ev. Erhöhten Anhängelast muss sie eingetragen sein. Bei den älteren Kupplungen mit z.B. Fxxxx streiten sich die Geister, aber eigentlich müssen die eingetragen werden.
Zu den Reifen: Die Angaben findest du in der EU-Konformitätserklärung bei neusten Fahrzeugen mit EU-Zulassung.
Andreas3115
Beitrag von Andreas3115 »
Servus Leute,
ich häng mich hier mal dran auch wenns schon ne Weile her ist.
Steh gerade auch vor dem Problem Unterlagenbeschaffung.
Westfalia AHK Syncro jedoch mit anderen Zahlen als die die hier schon genannt wurden.
Konnte jetzt in der schnelle auch sonst nichts brauchbares finden.
Typ: 321 223
Prüfz. F3503
Bujahr 28/90
Kann mir da einer weiterhelfen?
Danke schon mal.
Gruß Andreas
Die Syncro-Anhängerkupplung ist ja auch anders aufgebaut.
Andreas3115
:oops: ging hier garnicht um die Syncro AHK, hatte mich am Westfalia festgebissen...
Besten Dank für die Unterlagen.
Gruß Andreas
KCSteevo
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von KCSteevo »
ich häng mich mal hier dran. Kurzer Hintergrund, hatte gestern auf der RetroClassic ein Gespräch mit einem Sachverständigen vom TüV an deren Stand über Rollerträger/Auflastung der vorhandenen AHK von 75 auf 100 kg. Er meinte, ich soll mir mal Unterlagen dazu suchen und nächste Woche anrufen und n Termin ausmachen, das ganze durch zu gehen. Er sei da prinzipiell offen, auch was H-Kennzeichen angeht, das als zeitgenössische Änderung durchgehen zu lassen. Klingt schon mal gut..
Hab mir die Unterlagen, die im Laufe hier gepostet wurden mal runter geladen und durchgelesen. Wenn ich die Anhangs-Seiten aus dem Dropbox Link anschau, bekomm ich an meinem T3 (Lufti, Cu 70 PS) nur die 75 kg und keine 100 kg. Die sind da erst am ich glaub 10/89 vorgesehen. In dem Link der Anbauanleitung ist hier wiederum keine Abgrenzung oder Differenzierung zu Motorisierung/Baujahr.
Hat jemand jetzt Erfahrungsberichte, obs mit dem Modell möglich ist, 100 kg Stützlast zu bekommen? Mir gehts hier in erster Linie nur um die erhöhte Stützlast, dass ich dann einen Träger verwenden kann auf dem Kugelkopf. Anhänerlast ist mir da nicht so wichtig, aufzulasten. Mehr als mal n 800 kg Hänger wird mein Bulli nicht ziehen. Und der Roller sollte mit Träger die 100 kg auch nicht überschreiten.
Alternativ wäre dann ggf. ne fest montierte Halterung denkbar zusätzlich zu der vorhandenen Anhängekupplung, dass ich dann mit einer Aufnahme direkt an den Rahmen gehe. Gibts ja auch für Wohnmobile, https://www.linnepe.eu/rollertraeger-wohnmobil/ Halterung fix dran, Träger steckbar zum Abnehmen unter der Stoßstange. Nur eben auch für den T3 noch nix von der Stange gefunden. Zulassungstechnisch vermutlich noch aufwändiger? Hab ich aber hier im Forum auch schon Bilder gesehen.
Erfahrungen oder Tips auch gern per PN
Grüße Stefan
matzmann
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Motorkennbuchstabe: H+
Beitrag von matzmann »
Das sind zwei Paar Schuhe, die Kupplung muß 100kg können und das Auto. Dein Lufti kann nur 75kg, also nützt es nichts wenn die Kupplung 100 kann. Träger für den T3 gibts/gabs von Cate.
Du musst auch bedenken, dass die Stützlast nur direkt auf dem Kugelkopf gilt. Je weiter dein Träger ausragt, um so kleiner wird die zulässige Last wegen der Hebelwirkung. Das wird häufig nicht bedacht.
Und Anbauunterlagen für verschiedene Kupplungskugeln mit Halterung mit Zulassungsdaten findest du da: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... erkupplung. Für die Belastung des Fahrzeugs gelten die Daten aus den Fahrzeugpapieren und ggf. einer Bescheinigung von VW.
Dafür gibt es das Teilegutachten 1871-I/02 vom TÜV-Nord vom 27.08.2002.
