Gewinde von der Endlüftungsschraube kaputt. (Kühler)
- Ladytron
- Aufbauart/Ausstattung: Fenster
- Leistung: AAZ
Das Gewinde der Endlüftungsschraube vom Kühler greift nicht mehr richtig und ist demnach auch nicht mehr dicht. Hab es mit Teflonband versucht. Das hat aber nicht geholfen.
Gibt es eine andere möglichkeit oder muss ich den Kühler ausbauen und das Gewinde nachschneiden?
liebe grüsse
ladytron
liebe grüsse
ladytron
Man lernt am schnellsten und besten, indem man andere lehrt.
........................................................-Rosa Luxemburg
- Aufbauart/Ausstattung: multifunktional
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: AVF
Re: Gewinde von der Endlüftungsschraube kaputt. (Kühler)
wenn du den kühler schon ausbaust würde ich den alten nicht mehr einbauen.
ein neuer wird sich sehr positiv auf die kühlleistung auswirken.
und so teuer sind die auch nicht.
- Harrosurfjoker
es ist schlimmer, Du brauchst einen neuen Kühler, da nur eine Messingbuchse eingesetzt ist, da ist kein Fleisch dran, um nachzuschneiden.
Was allerdings einen Versuch wert ist:
Die alte Schraube mit Henkel Stabilit Express 2 Komponentenkleber dauerhaft einsetzen. Als neue Entlüftungsschraube eine selbst-schneidende Blechschraube vorne am Kühler einen Daumenbreit tiefer als die alte Schraube einsetzen. Die hält in dem FAserwerkstoff der Kühlerseitenkasten sehr gut und ist dauerhaft dicht. Da man am Kühler auch nicht wöchentlich ran muss, kann man noch eine ganze Zeit damit leben.
Harro
Harro
- Ladytron
- Leistung: AAZ
hey harro vielen dank für die info. dannach hatte ich gesucht.
aber nu ist der kühler draussen und ich werde ihn austauschen.
dennoch danke!
dennoch danke!
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
- Motorkennbuchstabe: ADY
Mein Tip für alle t3 Kühler:
Anstatt der blöden 8er schraube zum entlüften eine Hohlschraube in Metrisch 8 kaufen ! achtung: m8x1,25 nicht wie üblich feingewinde !!! ich drehe die schrauben selber ..... gibts aber auch bei hansaflex !
Dazu ein Hohlauge mit schlauchtülle....
das ganze wird bei mir mit Loctide 571 einfach eingeklebt, ist ähnlich wie harros zeug nur halt ne einfache Gewindedichtung...
Dann haste am Kühler nen schlauchanschluss, dadrauf habe ich nen stück 6er schlauch mit kleinem Kugelhahn !
das geht WUNDERSCHÖN ! da ich ja sowieso alle jahre mal den motor tausche, entlüfte ich öfter, und diese schraube da oben die ist mist ....
Mfg Paul
Mfg Paul
- Bielefelder
Hi Paul,boofrost hat geschrieben:(...)Dazu ein Hohlauge mit schlauchtülle.... (...)
mach mich mal schlau: Was ist ein Hohlauge?
Bisher kannte ich nur Hohlkopf.
Oder Holzauge.
Gibt's vielleicht ein Foto von der Konstruktion?
Danke schon mal.
Grüße aus Bielefeld
- Aufbauart/Ausstattung: White- und Redstar
- Leistung: 81Kw
Sehr gute Idee !
werde ich direkt in die Tat umsetzen, sobald ich den Klimakühlerinstalliere. So ists in einem Abwasch getan ;)
Sowas sind die besagten Hohlaugen, in Fachkreisen auch Ringöse genannt
http://www.pumpen-peters.de/categories/ ... %C3%B6sen/
- Bielefelder
Ah,
besten Dank, Stelze!
Auch für den Link.
Auch für den Link.
Grüße aus Bielefeld
- Mitleser
Moin Boofrost,
einfach genial....
Wenn man dann noch den Schlauch so lang wählt das er durch den Kühlergrill geht, braucht man den auch nie wieder abbauen zum
entlüften ?
Solche Tipps bitte wöchentlich...
Danke dir ...
Gruß...
einfach genial....
entlüften ?
Danke dir ...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Man könnte es damit sicher auch auf die Spitze treiben, indem man den Schlauch nach hinten in den Motorraum legt und am Nachfüllbehälter anschließt.
Dann lässt man beim Entlüften einfach laufen bis der gefüllt ist, vorne absperren, fertig.
Aber so oft mache ich das nicht wirklich, das sich das lohnen würde - meine Meinung.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Ladytron
- Leistung: AAZ
ist das hier die richtige schraube?
http://www.tecparts.com/tecparts/articl ... detail.jsf" onclick="window.open(this.href);return false;?
(ist aber von der länge und gewinde her passend odda?
gibts auch in edelstahl, aber in einem kupfer futter ist das wohl eher kontraproduktiv?
( http://www.kedo.de/?f_page=ArtDetail&f_param=92051" onclick="window.open(this.href);return false; )
lg, ladytron
PS: klasse idee mit der holschraube!
lg, ladytron
- Bielefelder
wußt' ich doch, daß ich mich schon mal damit beschäftigt hatte!
2009 bei ig syncro16 gefunden (Autor: Dirk 16), Danke Dirk :
Grüße aus Bielefeld
