Die richtige Zündkerze für den DJ?
T3jackson
Beitrag von T3jackson »
habe jetzt beim Kontrollieren festgestellt dass (zumindest laut Etzold "so wirds gemacht") bei meinem DJ die falschen Kerzen (BERU 14-7DTU) drin sind.
Trotz des falschen Wärmewerts (im Buch steht 5 statt 7) sehen die Kerzen 1a und noch nicht verbraucht aus, und ausser im kalten Zustand läuft die Maschine super. Sollte man diese mit den 3 Masseelektroden nun raus und die anderen (BERU 14-5DUO oder BOSCH W5 DCO) rein, oder ist den Bullimotoren das egal?
Komische Frage, aber kann ja sein dass es hier einen Kerzenspezialist gibt ...
88er Multivan flach, 2.1 SS, 345 TKM, Servo, el. FH, Glashubdach, Standheizung, Originalfahrwerk, H-Kennzeichen
Re: Die richtige Zündkerze für den DJ?
Da scheiden sich etwas die Geister
Bei Käfer & Co werden WR7DCX
und bei grauem Aufkleber auf der Zündspule WR5DC+ empfohlen.
Dieser Unterschied ist auch im Etzold auf Seite 215 dokumentiert.
Q-Master
Beitrag von Q-Master »
Welche Zündspule ist bei dir verbaut?
Kerzen für den DJ sind laut RLF immer abhängig von der Zündspule:
grüner Aufkleber > W7 DTC, 14-7 DTU
grauer Aufkleber > W5 DCO, 14-5 DUO
Da es diese nicht mehr gibt, gilt natürlich der Ersatztyp mit gleichem Wärmewert.
Wenn Zündspule und Kerzen nicht zusammen passen, dann würde ich eines von beiden tauschen.
miemsa
Motorkennbuchstabe: dj
Beitrag von miemsa »
Zündkerzenthema aufgewärmt.
Möchte für meinen 86er DJ gerade Zündkerzen bestellen, da ich Zündkabel&Co eh erneuere. In der Busschmiede gibt es zwei Varianten: Zündkerze mit einer Masseelektrode (https://busschmiede.de/shop/T3-Zuendker ... xermotoren) und mit drei Masseelektroden (https://busschmiede.de/shop/T3-Zuendker ... r-DJ-DF-DG).
Hab meine alten Zündkerzen noch nicht rausgeschraubt. Es wäre aber auch unabhängig davon, was drin ist, interessant, was rein gehören würde. Die Zündspule hat den grünen Aufkleber. Wenn ich die von Q-Master angegebenen Zündkerzen ("grüner Aufkleber > W7 DTC, 14-7 DTU") google, hat die Bosch eine Elektrode und Beru drei.. :kp
Wer weiß Rat?
Michi
Die schnittige Uschi: 86er Westfalia Club Joker DJ AAP (lang) H
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Naja: W7 DTC, 14-7 DTU. Alles Andere ist egal. :g5
miemsa
W7 DTC und 14-7 DTU gibt es nicht mehr. Reinhold von der Busschmiede sagt, eine oder drei Elektroden sind nicht egal. Soll ich ihm glauben oder dir?
bullifried
Leistung: 112Ps
Na denn guckt der Typ an der Theke des Autoteileladens umme Ecke eben in seinen schlauen Computer und bietet Dir eine Alternative. :g5 Du bekommst schon noch die richtige Kerze.
