Hallo zusammen
Seit gestern bin ich nun Besitzer eines JOKER-Bus. Die Dichtungen des Schlafdaches und der Gepäckwanne müssen ersetzt werden. Wird die Dichtung am Klappdach nur gesteckt oder auch noch geklebt? Zum wechseln der Dichtung an der Gepäckwanne: muss für die zwei hinteren Schrauben der Dachhimmel raus oder geht das alles von aussen.
Besten Dank für Tipps!
Daniel
Montage Dichtgummi Schlafdach
- Nico*
- Aufbauart/Ausstattung: Jubiläums Joker
- Motorkennbuchstabe: GW
Re: Montage Dichtgummi Schlafdach
für die Gepäckwanne musst du keinen Himmel demontieren. Es sind lediglich 8 Schrauben, dann kannst du die Wanne abnehmen.
Die Dichtungen werden nur gesteckt und halten sehr gut.
Ich hab auch meine Dichtungen erneuert. Hier der Beitrag dazu: http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=39&t=51105" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Dichtungen sind von Bus-OK. und sind Top-Qualität
Jedoch gibt es seit kurzem die originalgetreue Dichtung bei Günzl. kostet aber auch mehr...
Viel Erfolg
Nico
Viel Erfolg
Nico
- tobi76
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bj 87
aber die hinteren schrauben werden von unten durchgesteckt.
wenn du oben die muttern löst, kann es passieren, dass dir die schrauben nach unten in den himmel fallen. es sei denn, sie sind mit dichtmasse verklebt worden und halten so...
also musst du evtl den himmel von der seite leicht lösen, um die schrauben festzuhalten (evtl auch schon beim lösen der muttern, falls sich diese mitdrehen) oder ggf. wieder einzusammeln...
- tobi76
guck dir mal das bild bei http://www.vwbusshop.de/ zur artikelnummer 255070908F an, dann siehst du, was ich meine.
