Hallo zusammen
Ich habe heute die Gummidichtungen der Gepäckwanne und des Klappdaches meines Jokers gewechselt. Die Teile habe ich vom Vorbesitzer bekommen, sind wohl von bus-ok. Bin etwas frustriert, ich habe Windgeräusche und Klappern an der vorderen Dachkante, der Gummi der Gepäckwanne liegt nicht auf. Die Dichtung am Klappdach besteht aus zwei Teilen, gibt es den Dichtrahmen auch am Stück? Gibts es eine Dichtung für die Wanne die besser passt?
Besten Dank für eure Tipps
Daniel
DIchtung Gepäckwanne, Klappdach
- Aufbauart/Ausstattung: multiTrapo
Re: DIchtung Gepäckwanne, Klappdach
die Dichtungen gibt es wohl wieder als Nachfertigungen bei Günzl Classic Parts.
http://server2.gs-shop.de/200/cgi-bin/s ... &PKEY=6C98" onclick="window.open(this.href);return false;
habe aber noch keine Erfahrung damit.
Gegen vibrierende Geräusche an der Gepäckwanne musst du die Vorspannung (Druck) auf die Dichtung erhöhen, versuche die Gepäckwanne etwas tiefer festzuschrauben, oder überklebe einfache den Spalt zwischen Dichtung und Dach, durch den die Luft pfeift und die Dichtung in Schwingung bringt (vorne über der Scheibe)
Ulk
Ulk
- Nico*
- Aufbauart/Ausstattung: Jubiläums Joker
- Motorkennbuchstabe: GW
guck mal unter dem Link nach:
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=39&t=51105" onclick="window.open(this.href);return false;
Nico
Nico
Ich werde mir wohl den Dichtrahmen von Günzl zulegen. Für die Gepäckwanne nehme ich ein Stück von der Dichtung für das Klappdach von Bus-ok. Das ist ja ein Klemmprofil einfach noch mit einer Gummiwulst daran. Damit hoffe ich klappert und pfeifft es nicht mehr.
Grüsse, Daniel
Grüsse, Daniel
Die Dichtung an der Gepäckwanne sollte nicht unbedingt wasserdicht am Dach anliegen, denn das Wasser, das durch die Bodenlöcher der Gepäckwanne abläuft muss auch bei Bergabfahrt irgend wo raus.
