bin dabei eine doka auf und umzubauen....
unter anderem gecleante metall-bordwände und die 4. türe wie im tristar....usw..
die doka hat noch keinen motor, habe sie auch ohne gekauft.....
da ich noch nicht genau weiß, welchen motor ich verbauen werde, wollte ich im zuge der karosserieumbauten da schon soweit alles vorbereiten, das ich es hinterher leichter habe.
meine idee ist, die originale ladefläche sauber auszubauen. die motoröffnung nach vorne zu vergrößern und den rahmen der ladefläche dann an die neuen gegebenheiten anzupassen. als deckel bzw. ladeflächenboden würde ich dann riffelblech nehmen und die hintere hälfte mittels scharnieren und gasdruckdämpfern zum öffnen machen....
ist das sinnvoll????
Frage an die DOKA-Schrauber.....
- Leistung: 112
Re: Frage an die DOKA-Schrauber.....
Die Frage ist doch eher nach dem Zweck den du damit verfolgst, wenn du die nicht genutzten bereiche zwischen Ladefläche und Motordeckel nutzen und irgendwie dann auch auch daran kommen willst, könnte es sinvoll sein. Nur um besser an den Motor heran zu kommen reicht eigentlich das Loch gegen das Loch eines Busses zu tauschen.
Olaf
Olaf
mazoma hat geschrieben: da ich noch nicht genau weiß, welchen motor ich verbauen werde...
mazoma hat geschrieben:...ist das sinnvoll????
Mach Dir erst mal einen Plan, was Du mit dem Auto vor hast. Bei einem V8 Mittelmotor Umbau macht es Sinn, bei einem Einbau von einem 50PS Saugdiesel wie vom Werk ist es sinnbefreit bzw. dient nur der reinen Show
- Motorkennbuchstabe: JP
Wenn Du den orig. Ladeflächenboden schon entfernst, dann auch gleich die angegammelten Hutprofile mit erneuern. Motormontageöffnung so groß wie möglich machen.
Ich habe dann als Boden der Ladefläche Siebdruckplatten der Stärke 19 mm verarbeitet, mit denen kannst Du dann auch mal was schwereres transportieren. Die Öffnung in der Ladefläche hab ich von meinem Tischler sauber als Fräsarbeit mit entsprechender Überlappung einarbeiten lassen.
Mit dieser Variante komme ich sogar besser an den Motor wie die meisten Busfahrer.
- Leistung: 102 PS
also es soll kein serienmotor verbaut werden aber auch kein V( oder so.
ich bin mir noch nicht ganz sicher ob Subaru oder VW/Audi.
bei vw / audi ist dann noch die überlegung mit dem zum motor gehörigen getriebe und das dann gedreht einzubauen.
wie gesagt, bin ich mir da aber auch noch nicht ganz schlüssig, ist ja auch eine preisfrage..
- Leistung: 58 PS
Die Luke ist immer zu klein.
Wenn Du am Getriebe den Motor auf Ot drehen willst,ist das schon doof die Marke zu erkennen.
Ich würde die schon so wie geplant machen.
Dann biste jedenfalls für alles gewappnet.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
