Zylinderkopf nachziehen
Natobulli
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Beitrag von Natobulli »
Hallo Gemeinde,
an meinen Bulli steht der TÜV demnächst an und ich habe da noch eine kleine Geschichte am Motor in Form von einer Undichtheit die ich noch beseitigen muss. Die Deckeldichtung leckt und die Kopfdichtung schwitzt Getriebeseitig links am Zylinderkopf leicht Öl (Richtung Abgaskrümmer). Die Ventildeckeldichtung zu wechseln, denke ich, ist kein Problem nur denke ich darüber nach die Schrauben vom Zylinderkopf nachzuziehen, da ja der Deckel einmal runter ist und vllt. kriege ich so das Schwitzen am Zylinderkopf weg.
Im RLF steht man soll diese Zy.-Schrauben mit 90Nm nachziehen. Kann man dies bedenkenlos nachträglich einfach machen oder sollte man da lieber die Hände von lassen, da vllt. die Kopfdichtung Schaden nehmen könnte. Immerhin ist die Kopfdichtung schon ein Motorlebenlang verbaut und möchte nicht, dass die Kopfdichtung durchs nachziehen kaputt geht.
Nette Grüße und ein gesundes Neues noch
Natobulli
evisfreund
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Re: Zylinderkopf nachziehen
Beitrag von evisfreund »
mach lieber das Öl weg (Lappen und Bremsenreiniger). Fahr zum Tüv und lebe damit weiter dass er schwitzt. Die Dehnschrauben würde ich nicht weiter nachziehen, denn die Gefahr dass sie reißen wäre mir zu groß. Meine neu eingebauten Schrauben habe ich nach 500km nachgezogen, aber wenn diese Schrauben seit Ewigkeiten verbaut sind würde ich da nix riskieren.
Ventildeckel haste in 5 Minuten runter, die Zylinderkopfschrauben nachziehen kann man also immer wieder mal machen......
Ich würde aus Erfahrung an einem gut laufenden Motor nichts machen, solange bis es wirklich sein muss. ;-)
Flo
Gurke
Aufbauart/Ausstattung: ...Sporter/Womo
Leistung: 42KW
Beitrag von Gurke »
Da kann ich evisfreund nur zustimmen, lieber nix nachziehen.
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
Natobulli hat geschrieben:Kann man dies bedenkenlos nachträglich einfach machen oder sollte man da lieber die Hände von lassen, da vllt. die Kopfdichtung Schaden nehmen könnte. Immerhin ist die Kopfdichtung schon ein Motorlebenlang verbaut und möchte nicht, dass die Kopfdichtung durchs nachziehen kaputt geht.
Hallo Heiko,
dir auch ein gesundes Jahr...
Der einzige Grund den Kopf nachzuziehen ist nach Vorschrift 1000 Km
nach Zylinderkopfdichtungswechsel ...
Du hast ihn aber schon länger so verbaut... Ich würd säubern, zum TÜV und dann regelmäßig beobachten ob das Öl tatsächlich dort austritt oder vom Deckel kommt...
Sollte es tatsächlich die Kopfdichtung sein, und es Überhand nehmen, mach die neu mit allem drum und dran ...
Ansonsten in 2 Jahren wieder Motorwäsche... :mrgreen:
Viel Glück beim TÜV und wie die Vorgänger schon schrieben : Finger weg von den Kopfschrauben, die reißen nur ab...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Nachdem die Zylinderkopfschrauben (Innenvielzahn M12) außer bei den ganz frühen (Innensechskant M11) drehwinkelgesteuert angezogen werden (1. Durchgang 40 Nm, 2. 60 Nm, 3. 180°, nach warmlaufen/-fahren 4. 90°, nach 1000km 5. 90° laut Leitfaden), sollte man später nichts mehr an den Schrauben machen. Sollten auf der Anleitung bei der Zylinderkopfdichtung andere Angaben stehen, so sind diese zu beachten.
Gurke
Leistung: 42KW
Beitrag von Gurke »
gilt dieser Leitfaden für alle Motoren?
evisfreund
Die Anzugsmomente liegen den Schrauben bzw. der Dichtung bei. Das ist nicht bei jedem Motor so. Es kann sein dass du angaben in Nm findest und mehr nicht, aber auch dass wie bei mir Nm und dann nochmal 90°, 2x90° nach 500km oder nach 1000km.......Es kommt auf die Hersteller der Schrauben und der Dichtung an.
Es scheiden sich die Geister auch, ob nochmal nachziehen wirklich sinnvoll ist :bet
Flo
Gurke
Leistung: 42KW
Beitrag von Gurke »
Dicht ist Dicht!!!
Ne, leider nicht. Dicht kann auch wieder undicht werden :hehe
Wohnklofan
Mitleser
TottiP hat geschrieben:Ne, leider nicht. Dicht kann auch wieder undicht werden :hehe
Mein Reden, denn nach fest kommt ab... :mrgreen:
Gruß...
Gurke hat geschrieben:gilt dieser Leitfaden für alle Motoren?
Der @Natobulli schreibt von 50 PS im Profil und Natobulli -> Diesel Motorkennbuchstaben CS -> der von mir zitierte VW-Leitfaden für CS, KY und JX und die Gültigkeit der Werte ist am Schraubentyp festgemacht.
Bei diesen Motortypen werden Weichstoffdichtungen verbaut. Für Metalldichtungen wie z.B. beim AAZ oder neueren Motoren gilt ganz anderes.
Sollte im Aftermarket auch für den CS, KY oder JX eine andere Dichtung auftauchen, dann stehen die notwendigen Daten ganz sicher auf der Verpackung oder einem Beipackzettel.
Man darf Daten von einem Bauteil nicht ungeprüft auf andere übertragen
Gurke
Leistung: 42KW
Beitrag von Gurke »
hier nochmal ne Sicherheitsfrage ;)
Habe mir nun eine neue Kopfdichtung eingebaut und auf dem Zettel der dabei war, standen 6 oder sogar 8 Schraubvorgänge drauf.
Was ist in der Regel normal, ist es zwingend Notwendig die Schrauben nach 1000km nach zu ziehen?
Wir haben das nun so gemacht:
1. 40NM
2. 60NM
3. 90°
4. 90°
Gurke
Leistung: 42KW
Beitrag von Gurke »
ok sehe gerade evisfreund hat schon meine Frage fast beantwortet ;)
aber bin gerne für mehrere Meinungen offen!
Gurke hat geschrieben: Habe mir nun eine neue Kopfdichtung eingebaut und auf dem Zettel der dabei war, standen 6 oder sogar 8 Schraubvorgänge drauf.
Auch bei vielfachem Nachfragen behält der Zettel seine Gültigkeit... :roll:
Wohnklofan
Mitleser
:tl
... und das "oder" würd ich bei den Schraubvorgängen auch vergessen... :roll:
Das is genau wie bei dem "ein bisschen Schwanger "... :-bla
Gruß...
Gurke
Leistung: 42KW
Beitrag von Gurke »
so hab nun nochmal genauer nachgeschaut und mich informiert bzg. des nachziehen oder anziehen nach Einbau der Schrauben , aber irgendwie komm ich dabei nicht auf einen Nenner!
1. einer sagt man soll auf den Beipackzettel schauen
2. der andere sagt man soll diese nach Angaben des Motorenherstellers anziehen
3. dann gibt es noch die Abhängigkeit der Kopfdichtung
4. dann noch die Info das man nach 1000km nachzieht, der andere sagt nicht, dies wieder rum auch in Abhängigkeit der Dichtung
5. nun bin ich mir unsicher :kp
:looser
Man man man...
Du hast zu der verbauten ZKD einen Beipackzettel? Dann befolge ihn!
Der gibt Dir auch an, ob in Abhängigkeit der Beschaffenheit der Dichtung diese sich setzt und somit nachgezogen werden muß oder nicht.
neujoker hat geschrieben:
Und wenn Du das gelesen und verstanden hast, erübrigt sich Deine Unsicherheit.
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
Meine Praxiserfahrung:
nachziehen von Kopfschrauben ist unüblich. Ölundichtigkeiten aussen sind eher unkritisch. Die beschriebene Stelle ist unklar, da ist eigentlich ein Wasserkanal meiner Erinnerung nach, selten wird es da zuerst undicht.
Wieviel km hat den der Motor runter ?
Üblich insbesondere beim 1.6 TD ist eine beginnende Undichtigkeit vorne mittig, hervorgerufen durch verzogene Köpfe (Vollgas, Ladedruck!).
Hier konnte ich (!) erfolgreich durch Nachziehen in der Schrauben in orig, Reihenfolge die Kopfdichtung bis gut 270 000 m retten so dass sie äußerlich und innerlich dicht blieb.
Innere Undichtigkeiten (Abblasen ins Kühlmittel konnte ich niemals mit nachziehen retten, wenn man beim Diesel 30-45° nachziehen mit langem Hebelarm schafft ist das enorm!)
> Es kann helfen aber auch daneben gehen.
B.
(Testobjekt Golf II GTD, ohne LLK, 1bar Ladedruck kurzfristig, GTI Luftölkühler, keine längeren Vollasten)
Gurke
Leistung: 42KW
Beitrag von Gurke »
Danke für eure Antworten.
Der Motor hat 215000km runter.
seppo85
Leistung: 60 PS
Motorkennbuchstabe: DF
Beitrag von seppo85 »
Ich habe einen 1Z (in einem T4) der Block war schon immer etwas ölig, jetzt verliert der Motor aber deutlich mehr Öl. Da alles recht zugebaut ist erkenne ich nicht genau wo das Öl herkommt. Da es aber rundrum ölig ist ist vermute ich die Zylinderkopfdichtung (dafür ist es aber fast etwas viel öl).
Wenn ich hier richtig recherchiert habe hat der 1Z eine Kopfdichtung (größtenteils) aus Metall?
Könnte da ein nachziehen der Zylinderkopfschrauben überhaupt etwas bringen?
seppo85 hat geschrieben:Könnte da ein nachziehen der Zylinderkopfschrauben überhaupt etwas bringen?
Nein.
Außer du möchtest testen was passiert wenn du die Schrauben abreißt.
hbquax
Leistung: 69 ps
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von hbquax »
Wie wäre es denn mit sauber machen und das Ölleck lokalisieren?
hbquax
Leistung: 69 ps
Oft ist es übrigens die Ventildeckeldichtung. Hier kann nachziehen helfen, ggf. Ist die auch leichter erneuert.
seppo85
Leistung: 60 PS
Danke für die Rückmeldungen.
Ventildeckel ist's leider nicht, der Zylinderkopf ist rundrum ziemlich trocken
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Hab schon bei Hoffnungslosen Fällen (geht wieder oder Schrottpresse) Zylinderkopfschrauben nach gezogen. Hab bisher nur extrem überhitzten Motoren funktioniert und auch nur bei Ölverlust, da waren zum Teil einzelne schraube komplett lose. Bei Wasserverlust gibts andere Tricks, habe da gerade einen Langzeitversuch am laufen.
kindofblue
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Camper
Leistung: 60 PS
Beitrag von kindofblue »
Relaxo hat geschrieben: 27.06.2019, 23:58 Hab schon bei Hoffnungslosen Fällen (geht wieder oder Schrottpresse) Zylinderkopfschrauben nach gezogen. Hab bisher nur extrem überhitzten Motoren funktioniert und auch nur bei Ölverlust, da waren zum Teil einzelne schraube komplett lose. Bei Wasserverlust gibts andere Tricks, habe da gerade einen Langzeitversuch am laufen.
Ich habe an einem JX das Problem, das Verbrennungsgase ins Kühlwasser kommen. Ich habe vor Ort (Frankreich) keine Werkstatt gefunden die die ZKD vor September wechselt, ich muss aber mit dem Bus ca. 800km fahren. Flach, Autobahn nicht mehr als 85km/h, kann die Heizung nutzen als zusätzliche Motorkühlung.
Zur Risikominimierung habe ich folgende Dinge geplant - über eure Sicht und Tipps bin ich im Voraus sehr dankbar!
- Sauber entlüften
- Ölwechsel
- Zylinderkopfschrauben Drehmoment prüfen
- TK-Schrauben ggf. nachziehen (150Nm max?).
Es ist mir klar, dass das nicht ideal ist. Es ist jedoch sehr wichtig dass ich den Bus die 800km überführe!
Ich lese aus zwei Beiträgen dass das Nachziehen der ZK-Schrauben bei einer inneren Undichtigkeit nicht so viel bringt. Das ist ein Austauschmotor der schon lange in dem Bus ist, ich bin mir aber überhaupt nicht sicher ob damals die ZK-Schrauben nach 1000km überhaupt nachgezogen worden sind. Daher möchte ich zumindest prüfen ob sie alle angezogen sind (>100/110Nm) und dann ggf. auf 150Nm nachziehen. Total bescheuert oder einen Versuch wert?
Hat jemand andere Ideen wie ich den Motor für die Überführung schützen kann?
Vielen Dank im Voraus!
KüstenKiste
Aufbauart/Ausstattung: BW-Funker
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von KüstenKiste »
Kannst es versuchen wird dir hier aber keiner eine Garantie für geben den Turbo würd ich auch noch ab Klemmen.
Die Gefahr ist halt das Wasser in den Zylinder kommt, Wasser lässt sich nicht komprimieren und dann ist wahrscheinlich der ganze Rumpf Grütze.
Sicherer ist n Pannen Dienst oder den Monat warten.
ADAC plus währ jetzt klasse.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
kindofblue
Leistung: 60 PS
Danke! Turbo abklemmen - was meinst du damit bzw. wie?
KüstenKiste
Am einfachsten am wastgate runter drehen weiß ab nicht auf was der sich runter drosseln lässt.
Moin geht immer.
Zieh einfach den Schlauch von der LDA ab.
KüstenKiste
Ist denn nicht trotzdem ein überdruck im Zylinder ?
Moin geht immer.
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Hast du einen Ölkühler ?
Ich war mal im Urlaub und hatte das selbe Problem.
Abgase im Kühlwasser, die Abgase haben das Kühlwasser in den Nachfüllbehälter gedrückt, dieser ist übergelaufen.
Man sah das dann auch hübsch langsam blubbern.
Aber, er ist dabei nicht überhitzt.
Ich bin damit noch weitergefahren.
Habe Öl und Wassertemperatur beobachtet.
Konnte noch ganz normal über die Autobahn 600km heimfahren.
Ich weiss nicht ob der Ölkühler die geminderte Kühlleistung vom Wasserkühler kompensiert hat.
Nachdem man ohne Öffnen des Motor nicht sagen kann, was die Ursache für das Abgas im Kühlkreislauf ist (Risse im Kopf, Zylinderkopfdichtung und bei der Dichtung wo), kann man überhaupt keine Prognosen machen, was passiert, wenn du weiter fährst. das was bei anderen ggf. funktioniert hat, kann deshalb bei dir zum endgültigen Tod deines Motors führen.
Besorge dir einen passenden Zugwagen und einen Transportanhänger und hole den so heim. Alternativ kannst du dir den auch überführen lassen. Mit einem Sammeltransport bist du dann für die 800 km mit ev. etwa 1000,- oder etwas mehr dabei. Solltest du einen Schutzbrief oder eine Mitgliedschaft in einem Automobilclub (oder neu abschließen) haben, ist das vielleicht nicht inklusive, aber die können dir den Transport vermitteln/empfehlen. Ein kapitaler Motorschaden kommt dich anders ev. deutlich teurer.
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
(bei mir war es damals Riss im Zylinderkopf)
Aber zu dem Rückholen:
Mir ist damals Côte d’Azur der vierte Gang im Getriebe kaputt gegangen.
ADAC hat mich dann in eine Werkstatt fahren lassen (konnte noch fahren).
Die haben dann damals bestätigt, dass das nicht mal eben zu reparieren ist. Glaube der ADAC sagte damals, alles über 3 Tage ? Wartedauer muss man nicht mehr vor Ort machen lassen.
Bulli kam dann auf einen Sammeltransport. Ich habe einen Mietwagen bekommen.
Damit konnte ich Heimfahren und der Bus kam 4 Wochen später nach.
Also wenn ADAC vorhanden, da mal melden
kindofblue
Leistung: 60 PS
ADAC oder ähnliches geht leider nicht. Ich muss am Ende der Woche zu Hause sein - mit Bus.
Habe jetzt alles gemacht und noch alles zum Entlüften unterwegs mitgenommen. Werde langsam fahren, Temperatur nur bis rechte Seite LED und am Anfang alle 100km anhalten und prüfen ob Luft im Kühler ist.
Danke für die Tipps. Ich melde mich…
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Und ?
Hat es geklappt ?
