Auf der Suche nach einem Ersatzgetriebe bin ich auf ein Getriebe mit dem Kennbuchstaben DB gestossen, soll angeblich aus einem Behördenfahrzeug mit 1,7er Diesel stammen. Kann aber leider nirgendwo Angaben zu den Übersetzungsverhältnissen finden. Ist das Getriebe hier irgendjemanden bekannt?
Olaf
Getriebe mit KB DB bekannt welche Übersetzung Dringend
- Leistung: 112
- dobbybaier
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle RS
- Leistung: 150 PS
- Motorkennbuchstabe: ABF
Re: Getriebe mit KB DB bekannt welche Übersetzung Dringend
also am KY gab es original folgende Getriebe:
5-Gang:ABP, ABR, ASP
4-Gang: ALD, APF
Ein BD gab es nicht, es gab höchstens ein ABD, das ist aber ein 4-Gang vom 2,1er WBX
4-Gang: ALD, APF
- Leistung: 112
Genau diese Info`s habe ich auch, der Verkäufer will die Information von irgend einem Typenschild )weisser Aufkleber) haben und argumentiert mit Behördenfahrzeug Bundeswehr, der Motor soll ein 1,7 D (KY ??) sein allerdings mit 2 Lima, angeblich soll das Getriebe und die Antrriebswellen verstärkt sein. kann das Getriebe erst bei Abholung besichtigen weil > 200k entfernt. Ich tendiere aufgrund der Angaben zu einem ABP oder was habt ihr für Erahrungen?
Olaf
Olaf
- dobbybaier
- Leistung: 150 PS
Beim Ky gabs keine verstärkten Getriebegehäuse und verstärkte Antriebswellen gibts meines Wissens nach nur beim 16" Syncro. Klingt also ziemlich dubios...
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
sollte da mal wild rumgebaut worden sein. es gibt schon getriebe die nur 2 kennbuchstaben haben, und am anfang ein d, z.b. DH, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY und DZ
es gibt auch ein 8D getriebe.
eventuell ist da mal was zusammengewürfelt worden und der zweite buchstabe ist schlecht zu lesen
edit: achja, und das 8D hat auch ein verstärktes getriebegehäuse. stammt aber von dem kleinen benziner.
- Motorkennbuchstabe: JP
Standartgetriebe am KY war ALD (4-Gang)
