Xenon-Licht
Steffen_Bus
Aufbauart/Ausstattung: Camping
Leistung: 68 KW
Motorkennbuchstabe: WV
Xenon-Licht
Beitrag von Steffen_Bus »
Umbau auf Xenon-Licht am T3
Ich möchte gerne meinen T3 mittels dieser Einsatz-Adapter auf ein Xenon-Licht umrüsten, da die Scheinwerfer doch recht mau sind.
Fragen dazu:
- wie schauts aus mit TüV ? brauche ich eine Höhenverstellung im Auto?
- kann ich die Höhenverstellung nachrüsten? es muss nicht elektrisch sein, es genügt ein "Stellrädchen"
- was für Einsätze hat der eckige Scheinwerfer am T3 ? H4?
Danke für eure Tipps
Steffen
Hendrik
Leistung: 69PS
Re: Xenon-Licht
Beitrag von Hendrik »
Das ist nicht so einfach!
du brauchst:
1. eine automatischen Leuchtweitenregelung im Sinne Absatzes 8
2. einer Scheinwerferreinigungsanlage
3. und einem System dass das ständige Eingeschaltensein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt.
4. Scheinwerfer die für die Xenonlampen zugelassen sind.
Gem. §22 a Abs. 1 Nr. 7 StVZO wird das Benutzen von Gasentladungslicht in nicht bauartgeprüften Scheinwerfern als Ordnungswidrigkeit gewertet und kann mit einem Bußgeld geahndet werden.
Gruß Hendrik
Ich Schreibe EXTRA langsam weil ich weis das es Leute gibt die nicht so schnell Lesen können!
Surfbulli
Leistung: 69 PS
Re: Xenon-Licht
Beitrag von Surfbulli »
Hendrik hat geschrieben:Das ist nicht so einfach!
du brauchst:
Mit anderen Worten...quasi unmoglich :-( (Oder gab's das schon original? :-? )
Ich hab jedoch vor ein paar Monaten mal ein Angebot gelesen, dass es glaub ich zugelassene Brenner usw. gibt...obwohl ne das war LED ua. für Defender und so. Lag auf jeden fall bei 800€ und alle komischen Set's, die du in der Bucht bekommst kannst du vergessen, da nur der Leuchtmittelaustausch kein Xenon Licht aus macht - Das sind grundsätzlich andere Scheinwerfer ;-)
Steffen_Bus
Leistung: 68 KW
Re: Xenon-Licht
... wäre ja auch zu einfach gewesen.
Gut, dann ist das nur was für "Showzwecke", wie es immer so schön heisst.
Steffen
petersen
Aufbauart/Ausstattung: Nordlicht
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Re: Xenon-Licht
Beitrag von petersen »
Wie wäre es denn mit den teilen hier 170768897249 ...mit "xenon ultimate effect" da hasste dann zumindest dein bläuliches licht! ;-)
Q-Master
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Re: Xenon-Licht
Beitrag von Q-Master »
Probier mal die legale Variante:
-Scheinwerfer sauber machen (innen) oder neu (leider nicht bei den Eckigen möglich)
-Osram Night Breaker Lampen (+50% Licht oder so)
-neuen Lichtschalter
-Leitungen zu den Lampen überprüfen und gegebenenfalls erneuern wenn an den Leuchten keine 12V mehr ankommen.
Das bringt schon ne Menge.
Bei den Runden original Scheinwerfern würde ich auf Klarglas umrüsten.
Bei den Rechteckscheinwerfern ist ja leider nix mehr neu lieferbar.
P.S.: Diese bläulichen Leuchten sind sch......, die sehen nur Cool aus, machen aber kein vernünftiges Licht.
tommy
Ostdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
Leistung: 75 PS
Re: Xenon-Licht
Beitrag von tommy »
jo, blaues licht ist mist und hat auf grund des spektrums das weniger wahr genommene licht. deswegen wenn original xenon im fahrzeug verbaut, die 4300k brenner von osram. die sind klasse und reinweiß.
DaBen
Aufbauart/Ausstattung: CaravelleGL
Leistung: ~100PS
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Xenon-Licht
Beitrag von DaBen »
Alternativ habe ich von Osram All Season gehört. Die sind hellgelb (und somit eigentlich legal) und sollen bei schlechter Sicht deutlich bessere Ergebnisse als Lampen mit hoher Farbtemperatur. Einen Erfahrungsbericht findet ihr hier: http://www.ciao.de/Osram_Halogenlampen__Test_2433601" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Sache der Legalität werde ich, bevor mir das in den Bus kommt, noch mal prüfen. Eine weitere Möglichkeit des besseren Lichtauswurfs ist übrigens der Umbau auf Relais Schaltung.
Steffen_Bus
Leistung: 68 KW
Re: Xenon-Licht
Mir geht es nicht um Änderung des Lichtspektrums, gelb oder bläulich. Wie das von der anderen Seite der Windschutzscheibe ausschaut ist mir Schnuppe. Mir gehts darum, mehr zu sehen.
Danke für die Anregungen.
Steffen
ChristianK
Aufbauart/Ausstattung: im Aufbau
Re: Xenon-Licht
Beitrag von ChristianK »
http://www.youtube.com/embed/OJJPS5lZaqA" onclick="window.open(this.href);return false;
Für "Mehr Licht", um es mit Goehtes angeblich letzten Worten zu sagen, würde ich einfach mehr Licht anbringen. Ich denke, in Karlsruhe gibts sicherlich auch die ein oder andere Straßenlaterne. Da reicht wahrscheinlich jedes normale Abblendlicht. Wenn es etwas mehr sein darf, einfach noch einen Satz Fernscheinwerfer hinzufügen.
Einfach vier hiervon auf das Dach schrauben und fertig ist die Laube. Dann gibts auch Licht, wenn man es denn braucht.
In neun'nen'neunzisch % der Fälle wird Xenon sowieso nur der Optik halber nachgerüstet. ;)
ebääää 260924718378
Zuletzt geändert von ChristianK am 27.01.2012, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
der dennis
Aufbauart/Ausstattung: Bus/Tristar
Leistung: 174/90
Motorkennbuchstabe: AAA
Re: Xenon-Licht
Beitrag von der dennis »
Moin!
Jetzt ich noch:
Ich fahre Rundscheinwerfer.
Und hab alles durch:
Xenon-Nachrüstkrempel:
geiles Licht, blendet den Gegenverkehr und kostet wenn man erwischt wird, teuer Geld und min. 3 Punkte
Klarglasscheinwerfer:
Sind nicht mal das Geld für die Verpackung wert gewesen, Lichtausbeute- und bündelung vergleich mit einer handelsüblichen Kerze. Zudem durch Steinschlag nach 3 Wochen (!) zerschossen.
Leuchtmittel:
Montage von Philips Xtreme H4 Leuchtmitteln, in Kombination mit Waschung von original Hella-Rundscheinwerfern.
SEHR gut!! Ich glaub ist das beste was man "einfach" bewerkstelligen kann.
Optional:
mal die Stecker an den Lampen reinigen oder neu machen
Relaisumbau, dann sind an den Lampen auch 12V und nicht neunkommanochwas.
Gruß, Dennis
Rocko
Leistung: 95
Wohnort: 72415 Grosselfingen, 50 km südlich von Stuttgart
Re: Xenon-Licht
Beitrag von Rocko »
Und ich auch noch....
die Idee mit den 4 Fernlichtern auf dem Dach ist genau so wenig zulässig wie die
Xenonteile.
Hab auch alles durch.
War mit dem H4 BiXenon im Bus ganz zufrieden, aber die Angst vor den Bullen fährt mit.....
Wenn mehr Licht, dann Zusatzscheinwerfer, aber richtig, sonst keinen TÜV.
1. Aktion:
Verbindungen checken.
Relais Umbau.
Ordentliche Lampen rein.
Grüße Jürgen
Ihr könnt ja fahren was Ihr wollt, ich hab meinen Buskauf nie bereut!!!
You can go fast, I can go everywhere!!
Syncro, 2 Sperren, Servo, Anhängerkupplung, BF Mt´s auf 15 Zoll Mefros
ChristianK
Re: Xenon-Licht
Doch doch, das kann man legal hinbekommen!
§50 .6
Bei Scheinwerfern, deren Anbringungshöhe 1400 mm übersteigt, darf die Hell-Dunkel-Grenze 15 m vor dem Scheinwerfer nur halb so hoch liegen wie die Scheinwerfermitte
Wenn man also die Scheinwerfer auf dem Dach so einstellt, dass sie nach 15m halb so hoch leuchten, wie die original am Fahrzeug verbauten, kann man darauf Tüv bekommen. Ob die sich danach durch erschütterung oder ähnlichem wieder ein bisschen verstellen, interessiert doch sowieso niemanden ;)
Da gibts schlimmere Sachen, die kontrolliert werden ;)
Steffen_Bus
Leistung: 68 KW
Re: Xenon-Licht
Innerorts habe ich auch keine probleme. Ich fahr aber mit dem Bus in Urlaub, so hauptsächlich. Dafür brauche ich dann das Mehrlicht.
Also werd' ich erstmal das mit den kontakten, dem Schalter und der Stromzufuhr über ein Relais regeln
An meinem alten Bus hatte ich Nebelscheinwerfer, die recht kurz vor den Bus leuchteten. Die darf man zwar auch nicht einfach so anmachen, aber damit wars beser.
Vom Motorrad her habe ich viele H4-Leuchtmittel getestet. Meine Erfahrung war, dass alle nicht so viel bringen. Ausser dem illegalen 90Watt-H4 Einsatz
Vielleicht kann ich ja Zusatzscheinwerfer unten montieren und diese für den Urlaub mit Xenonscheinwerfern bestücken. Das ist dann auch temporär illegal, aber separat zuschaltbar für dunkle Landstrassen.
So werd' ich mal tun
Steffen
der dennis
Leistung: 174/90
Re: Xenon-Licht
Steffen_Bus hat geschrieben:habe ich viele H4-Leuchtmittel getestet. Meine Erfahrung war, dass alle nicht so viel bringen. Ausser dem illegalen 90Watt-H4 Einsatz
Ich auch. Allen Krempel durch, und die einzigen die was taugen sind diese Philips- Leuchtmittel...
Ich bin für meinen Teil halt weg von dem ganzen Krempel der Punkte kostet, ruckzuck haste 18 voll und kannst mit den tollen Lampen Deine Garage beleuchten ;-)
Steffen_Bus
Leistung: 68 KW
Re: Xenon-Licht
Och, die Punkte sind mein geringstes Problem. Den letzten habe ich... 2001 oder so bekommen. Und danach war ich 4 Jahre bei 'ner Spedition - mein Chef hat mich geliebt!
Steffen
Surfbulli
Leistung: 69 PS
Re: Xenon-Licht
Zumal son Xenon Kram mehr als auffälig ist bei nem bestimmt mehr als 20 Jahre alten Bus...Da werden die blauen Autos öfter mal die Disco oben auf'm Dach einschalten vor dir :lol: :muaha
Onkel Bob
Aufbauart/Ausstattung: unbekannt
Leistung: genug?
Motorkennbuchstabe: 0-0
Re: Xenon-Licht
Beitrag von Onkel Bob »
Tach auch.
ebay Art Nr: 170746959956
+ Xenonscheinwerfer Bild
Scheinwerferreinigungsanlage habe ich auch.....
und das Licht bleibt trotz Fernlicht an :-D
geht also doch.
Grüße,
Stephan
http://www.gelberbus.de
lifeofmyown
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Re: Xenon-Licht
Beitrag von lifeofmyown »
Ich hab bisher beste Erfahrungen mit den Nightbreakern von Osram gemacht.
wolke55
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: genug
Re: Xenon-Licht
Beitrag von wolke55 »
Salü Steffen,
hab mit seperater Leitung (16mm²) direkt von der Starter-Batt. sowie neue Relais Verschaltung an den Scheinwerfern, reale 2V= mehr an den Lampen.
Somit deutlich hellere Beleuchtung.
Der Wolfgang aus LÖ
geht nicht, gibt's nicht ;-)
T3jackson
Re: Xenon-Licht
Beitrag von T3jackson »
Moin allerseits,
ich denke auch über einen Relais Umbau nach. 20% mehr Spannung bedeuten 40% mehr Leistung!
Will ja keine werbung machen, aber im audi100.net shop gibts wohl einen recht preiswerten Update Satz für die Golf 2 familie der auch am T3 passen soll. Habe schon mehrere T2 gefahren, da hat früher oder später sowieso der Lichtschalter rumgemuckt wegen der hohen Belastung.
Wenn das nicht reicht kann man immer noch mit Leuchtmittel experimentieren, auf alle Fälle nicht in Richtung blau.
Grüsse
88er Multivan flach, 2.1 SS, 345 TKM, Servo, el. FH, Glashubdach, Standheizung, Originalfahrwerk, H-Kennzeichen
