Einspritzdüsen - wo gibts die beste Qualität...?
- rio_der_erste
So meine Herrn,
spätestens zum Saisonbeginn müssen bei meinem KY wieder mal die Düsen raus. (Düsenhänger, Undichtigkeiten, unruhiger Motorlauf)
Bis vor nicht all zu langer Zeit hab ich regelmäßig bei Diezelsend geordert, aber ohne irgendwie schlecht reden zu wollen, mehr als 25tkm hatte ich keinen dieser Sätze im Einsatz . Wir hatten die Düsen bisher in fünf Fahrzeugen im Einsatz, nur die Allerersten (2005) laufen bis heute einwandfrei...
Aber woher nehmen? Doch mal zum Boschdienst fahren?
...worldwide freeride
- Leistung: genug
Re: Einspritzdüsen - wo gibts die beste Qualität...?
Salü,
hab meine -original Bosch- von der Busschmiede.
Waren dort erheblich günstiger als beim Boschdienst und beim Auto -Fachmarkt- Zubehör mit Werkst.-Rabatt.
Der Wolfgang aus LÖ
Der Wolfgang aus LÖ
geht nicht, gibt's nicht
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Die hier z.B. in der Bucht 230745560726
- rio_der_erste
Busschmiede war ein Super Tip. Der gute Mann vom Boschdienst hat mir nen guten Preis gemacht wie er sagt, wären dann 408euro gewesen
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
http://www.dieselsend.de" onclick="window.open(this.href);return false;
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Woschle
- Aufbauart/Ausstattung: Jokavelle
Moin.
Ich hätte dazu auch eine Frage......
welche der Düsen bräuchte ich denn für einen AAZ? Wollte meine Düsen auf 170 Bar umstellen bzw welche mit 170 Bar besorgen.
Steige durch die Tabellen hier http://www.dieselsend.de/duesen.shtml" onclick="window.open(this.href);return false; nicht ganz durch!!
woschle
woschle
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: multivan
- Leistung: 174 PS
Also die Seite ( http://www.dieselsend.de" onclick="window.open(this.href);return false; ) kann ich nur wärmstens empfehlen!
- Leistung: ??
kommt drauf an, welche düsen jetzt drin sind.. da gibt es beim AAZ einfeder und zweifeder düsenhalter, normal tut aber die DN0SD297,
zum einstellen braucht man aber ein prüfgerät und einstellscheiben, 2-feder halter kann man nicht ohne weiteres einstellen.
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Bluestar_Sam
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Wo bekomm ich die Entellplättchen her? Und welche Maße braucht ich etwa damit ich auf 170 bar komm?
Gruß Samuel
Gruß Samuel
VW T3 Bluestar Bj.89 VR6
VW T3 Doka Bj.88 AAZ 1,9 TD
VW T3 Pritsche "Kipper" Bj.81 1,6 CT
- Dhill
Hallo ich greif das Thema hier nochmal kurz auf. Bei mir steht auch ein Wechsel der Düsen an. Hab ich das richtig verstanden das einfach bestellen und reinschrauben nicht funktioniert? Dachte die wären einbaufertig wenn man die zB bei dieselsend bestellt!?
Danke schon mal
Sascha
Danke schon mal
Sascha
Das kommt darauf an, was genau Du bestellst. Die nackten Düsen müssen in die geeigneten Halter eingebaut und eben auf den gewünschten Abspritzdruck eingestellt werden. Wenn Du die Kombination aus Düsen und Haltern orderst, sollte die in der Tat einbaufertig geliefert werden.Dhill hat geschrieben:Dachte die wären einbaufertig wenn man die zB bei dieselsend bestellt!?
Ganz pragmatisch: einfach dieselsend anrufen oder anmailen. Er liefert dir dann das was du willst.
Grüße joschi
Grüße joschi
- Dhill
Ok danke so in etwa hatte ich mir das auch gedacht. War nur etwas verunsichert.
Danke und schönen Tag noch
Und falls Deine ESP recht alt ist (kilometermässig) und nie überarbeitet wurde: frag mal nach was eine Teilüberholung kostet. Hat er mir damals bei meinem JX angeboten. Das war reinigen, Baugruppen prüfen und was tausschwürdig ist tauschen, Lager wechseln, neuer Dichtsatz, Prfüfstand, und das für nicht viel Geld. Die hatte da 200.000km und lief bis zum Verkauf nochmal 200.000km....
- Dhill
Hab ich mal beim ansässigen Bosch Dienst nachgefragt. Die wollen 400 Euro dafür...
Was spricht den gegen die 150€ Düsen aus der Bucht?
Jemand Erfahrung damit gemacht?
Bugetti3000 als Anbieter ist empfehlenswert
- rio_der_erste
da kann ich absolut zustimmen
Ja da hab ich auch schon 2 Pumpen gekauft. Bisher immer Top. Super dann kommen die Düsen auch daher
Hab bei Bugetti3000 vor ein paar Wochen vier Einspritzdüsen über eBay gekauft...kann man nur empfehlen. Sehr schnelle Lieferung und Top Ware.
(0\_|_/0)
(0\_|_/0)
- Leistung: 75+?
sieh halt zu dass die Bosch-Düsen, und nicht irgendwelche Nachbauten verkauft werden.
ich hab so ne Bughetti-Düse noch nicht auseinandergehabt, man sagt aber er nimmt wirklich Bosch-Ersatzteile und nicht irgendwelchen Nachbaukram....
ansonsten, der freundliche-Diesel-Onkel um die Ecke....
- wodipo
- Leistung: 70PS
An den Düsen verschleisst doch nichts. Reinige sie doch einfach und schau dir das Abspritzbild ggf. nochmal an.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Leistung: 75+?
hmm...soso.... aber warum schliessne dan einige Düsen besser als andere das sogenannte Pullern.... wenn nicht verscheiss in der Düse, was verursacht das dann
- wodipo
- Leistung: 70PS
Schmutz und Ablagerungen (und evtl. die Federkraft.)
Alle Auflageflächen sind gehärtet, also kein Problem. Gebiss raus aus dem Ultraschallbad und Düsen rein.
Es gibt Autos mit Laufleistungen von um 1/2 Million km, ohne Probleme an Düsen.
1 Minute schauen im Net:
https://www.youtube.com/watch?v=32wnnTgCJn8
Nachtrag, nach 5 Min ;)
https://www.youtube.com/watch?v=ffdPCno5izU
Diese Methode ist auch ok. Um die Düsen zu öffnen würde ich 5 Volt nehmen und immer nur kurz tasten, weil sie sonst durchbrennen könnten. 12 Volt ist zuviel, weil sie mit Schaltendstufen betrieben werden, also nie volle 12V ab bekommen.
Eine 9Volt Batterie ist da probates Mittel, weil die nicht die Leistung bringen kann und sich selbst begrenzt (durch ihren Innenwiderstand)
Die Amis sollten die beste Erfahrung mit ihren Einspritzern habe, da sie schon viel früher Einspritzmotoren bekommen haben, um die 80.000 km Wartungsfreiheit garantieren zu können.
Deutschland nie...
Deutschland nie...
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
12 Volt... 5 Volt...? KY?
Also irgendwas bringt der wodipo da durcheinander.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Wenn du weisst mit was für einem Signal die angesteuert werden, sag es frei raus.
Dann kann man seine Spannungsquelle drauf einrichten, ohne was kaputt zu machen. Roger?
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Dit Signal heisst DRUCK. Und wenn genug Druck erreicht ist, öffnet die Düse.
Ich weiss immernoch nicht, was Strom und Spannung an einer KY- Düse suchen.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Auch Herrje, sind die voll mechanisch?
Dann kann man nichts kaputt machen wenn man Batteriespannung anlegt.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Re: RE: Re: Einspritzdüsen - wo gibts die beste Qualität...?
Doch, die Batteriewodipo hat geschrieben:Auch Herrje, sind die voll mechanisch?
Dann kann man nichts kaputt machen wenn man Batteriespannung anlegt. [emoji38]
Und evtl die Augen. Du praktizierst ja dann Elektroschweißen
