Zugstreben-Schraube am Achsschenkel gebrochen
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Moin moin,
habe vorhin damit angefangen, die Zugstrebengummis & Stabistützen-Dämpfer zu wechseln.
Leider muss ich, da meine Zugstrebe nicht geschraubt ist (Bj '84), erstmal 3 Schrauben im Achsschenkel lösen, die die Zugstrebe dort fixieren.
Habe natürlich 2 Tage vorher damit angefahren alles mit WD40 einzujauchen.
Heute dann meinen Traktor-Knarrenkasten der Version "Unverwüstlich" ( ) rausgeholt und wollte den Dingern an den Kragen. Das ganze noch um 1 Meter Metallrohr verlängert und KNACK. Schraubenkopf weg
Was nun am besten tun? Neues Gewinde reinschneiden? Und dann beim nächsten Versuch erhitzen und mit Eisspray wieder kalt machen? Wie genau seid ihr vorgegangen? :)
Grüße aus HH und danke schonmal
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
Re: Zugstreben-Schraube am Achsschenkel gebrochen
hast also die alte version des unteren querlenkers:
[admin-edit: bitte kein links öffentlich zu illegalen inhalten]
(untere abbildung mit zugstrebe 3 anstelle von 3a)
ps: neure version der unteren querlenker (also guss) und einen passenden stabi incl den gerade stabistützen hab ich hier liegen.
macht aber vermutlich wenig sinn für dich auf diese neuere version umzubauen. die neuere gerade zugstreben mit dem langem gewinde bräuchtest ja dann auch noch.
- DaveG
Genau, und Schraube 14 (unteres Bild) ist leider weggebrochen :(
- Hoppel
Wenn ich mir das Bild so ansehe, scheint es mir so, als müsse die Zugstrebe, auch wenn dir alle drei Schraubenköpfe abreißen, nach unten abnehmbar sein. Die Schrauben scheinen doch nur durch die Muttern unten drunter gekontert und durch Zugstrebe und Querlenker nur durchgesteckt, oder?
Wenn dem so wäre, müsste sich der Schraubenrest mit Mutter auf der Werkbank ja eigentlich aus der Strebe rauskloppen lassen. Irre ich mich da jetzt?
Sebastian
Sebastian
- DaveG
Stimmt ;) dann werde ich mich wohl die Knarre an die anderen 2 Schrauben ansetzen
... ich hoffe nur, dass der Achslenker keine ewige Verbindung mit der Zugstrebe eingegangen ist!
Ansonsten immer erhitzen, abkühlen?
Grüße,
David
Grüße,
David
- Harrosurfjoker
Moin
das sind doch Durchgangsschrauben, da kann man auch mal den grossen Lehman rausholen und rauskloppen...
Harro
Harro
- Hoppel
Oben geb ich noch Tipps wie einfach es doch gehen müsste und jetzt.....
Bin auch grade dabei die Zugstrebengummis zu wechseln (alte Achse). Alle Muttern lose und ab, aber die 3 Schrauben im Achsschenkel....eine hat ganz brav nach ein paar Fäustelschlägen aufgegeben und ging mit drehen und würgen nach oben raus. Die anderen beiden haben unter leisem Knacken nur die Köpfe abgeworfen, sind oben jetzt bündig und stehen unten ca 1,5 cm aus der Zugstrebe heraus.
Also WD40, Caramba und alles was Rang und Namen hat dran.
Kilofäustel (für mehr ist ja leider kein Platz) von oben und von unten, von hinten und von vorne.
Moniereisen angesetzt, nix (warn Andenken aus Wietzendorf, is dabei zerbrochen ).
Mit der Flamme dran gegangen bis die schraube glüht und wieder gehämmert...ooch nischt...
es sind doch wirklich nur Durchgangsbohrungen, aber was zur *'?!:Ö)/§$ Hölle kann ich denn bitte tun um den ollen Rostmist loszubekommen?
gebt mir mal nen Tipp, ich mag grad nich mehr...
- DaveG
Also wir haben einfach ALLLES ausprobiert! Erhitzt/abgekühlt/erhitzt/abgekühlt etc und immer Schön mit Blecc die anderen Gummi schützen ( ) ... stundenlang von unten mitm Dicken-Lui (gefühlte 20kg schwerer Hammer, Bulli muss natürlich möglichst hoch aufgebockt sein) gegen gehämmert ... achwas TAGELANG!!! so ne sch****ße!!!! Und irgendwann als wir schon aufgegeben hatte, ist es passiert Sie bewegte sich.
Also richtige Vorgehensweise ist entweder versuchen auszubohren oder im 10 Minuten-Takt WD40 etc ab und zu mal erhitzen etc und AUSDAUER
MEIN TIPP AN DICH: DU brauchst die Schrauben gar nicht zu lösen ... du musst nur ne massive Meissel zwischen Zugstrebe und Achsschenkel treiben und immer schön mit Kraft wackeln.. nur so kannst du sie wieder trennen! Vllt löst sich dabei auch dein Schrauben-Problem
- Hoppel
HAHA...das man die gar nich rausdrehen muss is mir eben auch aufgefallen... Zugstrebe is jetzt ab (mit Meissel zwischen strebe und Achsschenkel, Brecheisen und dann wippen), aber die Schraubenreste stecken noch
Auf der andren Seite fass ich die bestimmt nicht an
Werde mir gleich mal Kälte aus der Dose besorgen und sonst wird ausgebohrt.
Das Problem: Die Zugstrebe ist wohl hin. die Gummis scheinen noch die originalen von 1982 gewesen zu sein und haben mit den Jahren an Spannkraft nachgelassen. Die Zugstrebe hat sich dann wundervoll am Karosserieblech abgearbeitet. Die Hülse ist komplett durchgerieben und von der eigentlichen strebe fehlt auch ein Stückchen. Fotos kommen wenn ich wieder zuhause bin.
Hat och wer nen Satz Zugstreben alter Bauart?
Ich brech ins essen. Heute abend gibts Fussball und Bier.
- DaveG
Na das hört sich doch schonmal gut an! Genau SO bin ich auch vorgegangen... erstmal Schrauben kaputt machen und dann feststellen, das man die gar nicht abmachen brauch Aber immerhin bist du jetzt ein Schritt weiter... jetzt gilt es ausdauernd zu sein das Ziel ist in Sicht.
Meine Zugstrebe sah genauso aus. Hälfte war abgerubbelt... einfach n paar Schweißpunkt rein, bzw zuschweißen und neue Hülsen... das sollte erstmal halten
Ich habe das Gefühl, du hast den ZwillingsBruder von meinem Bus Alles genau das gleiche
- Hoppel
Na vermutlich ham unsere Busse sich abgesprochen wie sie uns am besten ärgern können...klappt gut
Meine Zugstrebe sieht nun wie folgt aus:
auf dem großen Bild ist zu erkennen wie sie abgerieben wurde.
Tun es da wirklich ein paar Schweißpunkte und eine neue Hülse? (den Satz "es hat ja bisher auch so gehalten" will ich mal nicht bringen)
Woher gibts ansonsten Ersatz? Ich habe keine wirkliche Lust auf die neue Achse unzubauen
Sebastian
Sebastian
- Harrosurfjoker
wer da mit Schweisspunkten arbeitet und die Strebe auffüllt, handelt gröbst fahrlässig, oder hat ein Röntgengerät zur Hand, um die Strebe anschliessend auf Risse zu untersuchen (und sie dann doch wegzuwerfen, weil das mit dem Schweissen mit Haushaltsgeräten nicht rissfrei möglich ist). Das Teil ist ein Fahrwerksteil und daran darf nicht geschweisst werden und an solchen Stellen erst recht nicht, fertig, Ende, Aus....
Harro
Harro
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
ach für böse böse schrauben gibts doch den großen angst macher in der halle^^da gingen zumindest meine traggelenke fast von alleine raus *g*
- Harrosurfjoker
den grossen 10Kg-Angstmacher....
- Hoppel
wenn der große Bello da mal auch nur ansatzweise hinpassen würde^^
- Leistung: 78
meinte den autogen brenner^^
- DaveG
Die Schweißpunkt sind ja nur zur Stabilisation, damit die Hülse überall dem selben Druck standhalten kann. Die Eigentlich Kraft kriegt ja die neue HÜLSE ab und nicht, die Zugstrebe an diesem Punkt. Also völlig machbar. Hab da mit mehreren Schraubern schon drüber gesprochen
Wenn du mit dem Brenner rangehst, musst du aufpassen, dass du dir nicht die anderen gummis mit wegschmorst
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Mag ja sein dass ich mich irre, aber die Zugstrebe heißt doch Zugstrebe weil sie auf Zug belastet wird.
Wenn da aber die Hälfte des Querschnittes weg ist, das restliche Material noch durch Hitzeeinwirkung geschwächt ist, glaube ich dass die Zugstrebe irgendwann versagen wird.
Dann möchte ich nicht in 5 km Umkreis sein….
Der langen Rede kurzer Sinn: hier zu reparieren und nicht gegen ein gutes Gebraucht- oder gar Neuteil zu tauschen halte ich für unverantwortlich.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Die Hülse bekommt, wenn richtig montiert, nur axiale Kräfte durch die Vorspannung der beiden Muttern. Das Durchscheuern der Zugstrebe kann nur erfolgen, wenn die Hülse wegrostet. Damit ist dann auch die Vorspannung weg und die Zugstrebe kann sich vor und zurück bewegen und kraftvoll die alten Gummilager weichklopfen.
Bevor du an der Stelle schweißt, bau die Zugstrebe lieber wieder so ein.
Trotzdem ist die konsequente Vorgehensweise ein Austausch der Strebe.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Hoppel
So: auf der rechten Seite sind nun alle Schrauben raus:
Beim Teilehoschie heute eine Dose "Keramik-Rostlöser mit Kälteschock" gekaut. Die 5 Euro haben sich gelohnt. Achslenker heiß machen, Bolzen kühlen. Mutter aufschrauben und mit langem hebel...nach ner stunde kam er dann rausgehüpft. sah eigentlich gar nicht so rostig aus...
die letzte Schraube hat sich dann aber auch dagegen gewehrt. also aufbohren mit 8er Bohrer bis die Spannung weg war. wieder Lenker erhitzen und den bolzen von innen durch das Loch kühlen. 3 Schläge mit dem Hammer und schwups...als ob nix gewesen wäre.
Auf der andren Seite kam die Zugstrbe eben raus OHNE das ich die 3 Schrauben gelst habe. Die bleiben drin. ENDE
Hier sind auch die Zugstrebe und die Karosserie noch nicht miteinander in Berührung gekommen und haben sie gegenseitig aufgerieben.
Dann muss wohl "nur" eine neue Strebe für rechts her.. das wird schon schwer genug.
hat nich vielleicht noch einer von euch eine in der Garage liegen?
Grüße aus der Rostlöserlache
Sebastian
Sebastian
- DaveG
Das hört sich doch gut an
in der bucht gibts eine: 180844982417
wäre die was für dich? geht vom Preis auch klar!
Die linke Zugstrebe gibt es bei Classic parts für 75€.
Die rechte über 200€
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- DaveG
Huch? Wie kommts? sind doch beide baugleich - nur gespiegeltDaniel83 hat geschrieben:Die linke Zugstrebe gibt es bei Classic parts für 75€.
- Hoppel
Hab in der Bucht mal zugeschlagen, bei dem Preis macht man echt nix falsch denke ichDaveG hat geschrieben: in der bucht gibts eine: 180844982417
der Classicparts-Preis is ja wohl der Wahnsinn. Und sie werden die Teile vermutlich auch zu dem Preis loswerden.
Habe inzwischen das "ausgeleierte" Loch in der Karosserie geschweißt. Nun passt wieder alles.
Wenn die neue Strebe kommt sollte der Zusammenbau schnell gehen.
Vielen Dank für die ermunternden Worte und die Unterstützung.
...gestern hätte ich den Karren echt anzünden können
Sebastian
- DaveG
Haha, kenne das Gefühl irgendwo herHoppel hat geschrieben: ...gestern hätte ich den Karren echt anzünden können
Die linke Zugstrebe ist ein Reproteil (ich gehe fest davon aus, dass die Qualität stimmt), die rechte ein Originalteil aus Lagerbeständen.DaveG hat geschrieben:Huch? Wie kommts? sind doch beide baugleich - nur gespiegeltDaniel83 hat geschrieben:Die linke Zugstrebe gibt es bei Classic parts für 75€.
Bei einem Preis von über 200 € würde ich nach Möglichkeit auch auf etwas gebrauchtes zurückgreifen, aber bei 75€ nicht lange überlegen. Bis ich das in gut gebraucht gefunden habe, und auch noch bis nach hause geschafft habe, gehe ich doch lieber zu VW, bestelle, und hole es einen Tag später ab.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
