Ich brauchte ein neues Klemmprofil mit der Teilenummer 255070419A.
Dies ist die Dichtung im Panoramafenster im festen Hochdach am T3.
Ich habe ein Teil bei Günzl bestellt, doch es zeigt sich, dass es nicht passt. Es ist von den Maßen her zu schmal. Es umfasst die Scheibe zu wenig.
Jetzt kann ich für über 70 Euro einen neuen Versuch starten und das Originalteil direkt bei VW ordern. Bevor ich das aber mache, die Frage: passt das exakt? Umtausch geht nämlich nicht!
Wäre toll, wenn jemand eine Antwort schreiben könnte, der das Originalteil dort auch bestellte und einbaute. Danke!
Oliver
Frage zum Klemmprofil Panoramafenster festes Hochdach
Re: Frage zum Klemmprofil Panoramafenster festes Hochdach
Gilt das auch noch, wenn der Füllkeder eingezogen ist? Und du weißt, dass das Fenster in die Dichtung sowohl gegen die Dachhaut wie gegen die Scheibe mit Polyurethan-Dichtmasse eingesetzt wird. Das dichtet orginal schon nicht alleine ab. (siehe Reparaturleitfaden)Es ist von den Maßen her zu schmal. Es umfasst die Scheibe zu wenig.
- owoz
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar Multivan
- Leistung: 95
Erledigt! Frage zum Klemmprofil Panoramafenster festes Hochd
Joachim, wie immer weißt du genau, was Sache ist!
Alleine der Keder bringt nicht genug. Aber: Du hast völlig recht. Günzl beliefert sogar VW, dies sind also die gleichen Teile. Selbst im originalen Einbau damals bei VW wurde Dichtmasse eingefügt.
Trotzdem komisch, dass so große Zwischenräume vorgesehen waren.
Vielen Dank!!!!!
Vielen Dank!!!!!
