Passen die Innenraumlampen vom Golf 4 in den T3?
- Typ14-Marc
Frage siehe Überschrift.
Danke und Prost,
Marc
Danke und Prost,
Marc
- HumppaToni
- Aufbauart/Ausstattung: 1x Bluestar, 1x nix
- Leistung: 90+70
Re: Passen die Innenraumlampen vom Golf 4 in den T3?
Ja, tun se.
Zumindest die Kippbaren passen nahezu perfekt.
Wenn du Fotos haben möchtest und/oder Beschaltungsinfo, gib Bescheid. Hab das vor einiger Zeit auch grad gewechselt (u.a. Beifahrerseite nachgerüstet).
Bluestar - Noch-JX & BW Funker-Bulli - Ex-KY nun RP
Verbrauch 6l/100km - der Rest is Hobby
- dokapilot
Bescheid!!!HumppaToni hat geschrieben:Wenn du Fotos haben möchtest [...], gib Bescheid.
- Typ14-Marc
Fotos immer gerne!
DANKE!
DANKE!
- HumppaToni
- Leistung: 90+70
Hmm... vom eingebauten Zustand hab ich (noch) gar kein Bild gemacht?!
Reich ich nach.
Hier is erstmal die Skizze, die ich mir damals zur Kabelanklemmung gemacht habe:
Ich hab übrigens an die Kabel einfach nur die normalen, roten 6,3er Kabelschuhe gekrümpt (schreibt man das so?), den Schuh mit ner Zange leicht zusammengedrückt, Isoband rum und dann auf die Kontakte gedrückt. Alle drei zusammen sitzen bombenfest, gehen aber bei Demontage auch zerstörungsfrei abzuziehen.
Reich ich nach.
Passen rein, müssen aber am Gehäuse etwas weggefeilt werden.
Sieht man aber beim Einbau.
- HumppaToni
- Leistung: 90+70
Ich musste da nix wegfeilen. Hinten (ohne Himmel, nur Trapo mit Papphimmel und großer Lampenaussparung) hab ich sogar noch eher was "untergelegt" (Himmelrest vom Beifahrerlampenloch).
Vorne, am Textilhimmel, passt's auf "Poeng" . . . Lässt sich aber auch wieder rausnehmen, zerstörungsfrei.
Hab vorhin Bilder gemacht, stell ich morgen früh hier rein.
- Typ14-Marc
So, war beim Schrotti: 6 Lampen für 10 €. Stecker mit dabei.
Also kurzerhand die alten Lampen raus, die neuen rein - passt! Nix feilen oder so, höchstens ein bisschen Himmel
musste ich wegschneiden. Zudem waren die Sofitten der alten Lampen etwas größer, aber mit ein wenig biegen
passen die rein.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Meine Fotos folgen...
Marc
passen die rein.
Marc
- HumppaToni
- Leistung: 90+70
Ui... sogar mit Stecker.
Das war mir nix, hätte die separat bestellen müssen und wären teurer als die Lampen an sich gewesen ...
bei mir (wie gesagt, "nackter" Trapo), v.li, v.re. und hinten li...
Mannomann, ick muss mal den Himmel säubern . . .
- tschill
- Aufbauart/Ausstattung: 92'er Multivan
- Leistung: 125 PS
Als schöne Alternative hab ich die
Innenraumleuchte vom Golf I Cabrio verbaut.
Paßt in die orig. Löcher da identisch groß.
Sieht identisch aus, ist nur nicht klar sondern
milchig. Hat aber eine Ausschaltverzögerung drin.
Torsten
Torsten
"Der Motor gehört nach hinten..." (Ferdinand Porsche)
'92er orlyblauer LLE als Sommerbus
zwischen Köln und Bonn unterwegs
- Wend
Sorry das ich den schon etwas älteren Thread wieder ausgrabe, aber er passt so gut :)
Welche Lampen mit ausschaltverzögerung kann ich für den T3 nehmen? wollte dann mal beim Schrotti gucken.
Ich habe bei mir eine über den Fahrersitz (standard) und eine wurde wohl nachgerüstet (eine große mit "neonröhre" direkt zwischen fahrer und beifahrersitz). Ich wollte jetzt die große austauschen dann noch eine auf der Beifahrerseite installieren, hinten auf jeder Seite eine (tür und tisch), im Kofferraum eine und vllt noch eine über der Rücksitzbank.
Die ausschaltverzögerung wäre mir wichtig :)
- tschill
- Leistung: 125 PS
War bei mir die vom Golf 1 Cabrio. Hat genau die selben Abmessungen wie die Beleuchtung im Bus.Wend hat geschrieben:Sorry das ich den schon etwas älteren Thread wieder ausgrabe, aber er passt so gut :)
(Ich meine die Leuchten oberhalb der Türen, bzw. Fenster)
Torsten
- Typ14-Marc
Die Abschaltverzögerung gibt´s auch zum Nachrüsten beim "blauen Klaus" (Conrad
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
hast du da ne Artikelnummer oder sowas um das zu finden?
- Typ14-Marc
Büdde: http://www.conrad.de/ce/de/product/8532 ... erzoegerer" onclick="window.open(this.href);return false;
