Maße Blechausschnitt Westfalia-Steckdose/Wasserstutzen
- danielvoelkel
ich will in den nächsten Tagen den Blechausschnitt für den Stromanschluss und den Wasserstutzen unseres Westfalia Joker ausschneiden. Damit die Optik möglichst auf Originalniveau bleibt, will ich die Maße vom Original möglichst genau übernehmen. Habe mal auf dem Bild angegeben, welche Maße mir fehlen.
A = Abstand zwischen unterster Kante der breiten Sicke und Oberkante Steckdose
B = Abstand zwischen unterster Kante der breiten Sicke und Oberkante Wasserstutzen
C = Abstand zwischen Karosseriefuge und Wasserstutzen
D = Abstand zwischen Wasserstutzen und Steckdose
Hat jemand die Maße zur Hand oder würde mal für mich messen gehen? Danke!
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Re: Maße Blechausschnitt Westfalia-Steckdose/Wasserstutzen
Noch interessant ?
Allerdings habe ich den viereckigen Wasserstutzen. Ich könnte Dir daher nur die Maße für den Stromanschluß durchgeben.
lubojok
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
- danielvoelkel
Yes, brauche die Maße immer noch. Die Maße für die Steckdose wären schon mal ein guter Richtwert. Merci!
- Mitleser
hier schon mal Vergleichsmaße vom 89 er California...
A = 1,5 cm
B = 3,0 cm
C = 4,0 cm
D = 13 cm
Gruß...
A = 1,5 cm
B = 3,0 cm
C = 4,0 cm
D = 13 cm
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Westfalia Joker (1982):
A: 1,5 cm
B: 4 cm (reckeckiger Wasseranschluß)
Breite des Wasseranschlusses: 12 cm
C: 16 cm
Fuge bis rechte Kante der Steckdose: 29,3 cm
Gruß lubojok
A: 1,5 cm
C: 16 cm
Gruß lubojok
- danielvoelkel
Danke! In den wesentlichen Punkten stimmen euren Daten überein, so dass ich mich jetzt ans Werk machen kann.
Du arbeitest aber mit ganz schönen Toleranzen
4 cm und 16 cm sind ja nur ein "bißchen" ähnlich
und ca. 17cm und über 29cm sind ja nun nicht wirklich übereinstimmend .
Vielleicht morgen bei Tageslicht noch mal genauer anschauen.
gruß lubojok
gruß lubojok
- Mitleser
Moin,lubojok hat geschrieben:Du arbeitest aber mit ganz schönen Toleranzen
das liegt wohl daran das sich deine Maße auf den alten eckigen
Wassereinfüllstutzen beziehen.
Meine Bauteile sind die gleichen wie auf dem Foto abgebildet, nur auf weißem Blech mit Rostflecken...
Im Zweifel nochmal rückfragen...
Gruß...
- danielvoelkel
Wahrscheinlich muss ich bei der Lage des Wasserstutzens auf Wohnklos Maße für den neueren runden Stutzen vertrauen. Die Einbaulage für die Steckdose scheint bei scheint aber ziemlich gleich zu sein. Auf Basis eurer Maße und der Annahme, dass der runde Wasserstutzen ebenfalls 12 cm breit ist, ergibt sich eine Abweichung von 3mm.
Am meisten Kopfschmerzen bereitet mir noch die Abweichung von 1cm zwischen euren Maßen bei A (EDIT: B). Da werde ich wohl den Mittelwert nehmen.
Auf jeden Fall kann ich mit diesen Maßen schon mal etwas anfangen.
Zuletzt geändert von danielvoelkel am 24.03.2012, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Mitleser
Hä ?danielvoelkel hat geschrieben: Am meisten Kopfschmerzen bereitet mir noch die Abweichung von 1cm zwischen euren Maßen bei A.
Maß A ist das einzige was bei uns beiden übereinstimmt...
Meine Steckdose ist 16 X 10,5 , der runde Wassereinfüllstutzen hat
einen Durchmesser von 12 cm...
Orginal ab Werk und wie auf deinem Foto...
Bei Rückfragen PN...
Gruß...
PS : Wenn du Wert auf Orginalität legst und ev. einen eckigen
verbauen willst, mußt du mit 80 Euro rechnen ...
Runde sind günstiger....
- danielvoelkel
Meinte das Maß B, hatte ich rigendwie vercheckt
Habe einen 86er Joker und somit den runden Wasserstutzen. Leider hat der Vorbesitzer den Schlüssel für den Wasserstutzen verlegt. Ersatz ist bestellt. Bald kann es wieder auf Tour gehen...
Da nimmt man eine Bohrmaschine und bohrt mittig den Schließzylinder auf.
Die Deckel gibt es einzeln passend du deinem Joker im Camperzubehör. mit Schloss und Schlüssel. Oder bei: http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... 255070802H" onclick="window.open(this.href);return false;
Im Zubehör werden schwarze Deckel wohl knapp, denn Wasser markiert man heute blau.
- Mitleser
Ey Joachim,
du antwortest schon wieder in nem alten verlinktem Thread...
Gruß...
Gruß...
- Da_Hui
Ich hab mal diesen alten Fred rausgekramt, da ich aktuell vor dem selben Problem stehe. leider hat man bei der Resto vergessen die Ausschnitte direkt mit anzulegen. Ich brauche zusätzlich aber auch noch die Daten von der Kühlschrankentlüftung (eckig) wie auf dem Foto.
Ich habe aber auch zusätzlich noch mal ne Frage und zwar: wie machen? Ich meine der eckige Ausschnitt für die Steckdose wird wohl kein Problem aber die anderen beiden sind ja klein und rund. Mit welchem Werkzeug arbeitet man da am besten? Forstnerbohrer? Eine elektrische Blechschere wäre wohl optimal aber ich weiß leider nicht woher ich sowas nehmen soll.
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
