Habe mal alle Freds zum Thema "Kühlwasserrohre" gewälzt, weil ich das Wanderhülsenproblem nebst Kühlwasser-Rinnsal auch habe. Es führt kein Weg an der Edelstahlrohrlösung vorbei, soviel ist klar. Das Problem ist aber nun, dass der betreffende Bulli sich nicht bei mir zu Hause befindet und ich 400 km fahren muss. Dann erst können die neuen Edelstahlrohre eingebaut werden....
Wie kann ich mit Bordmitteln provisorisch verhindern, dass der Schlauch ganz abfluppt? Stärkere Schlauchschellen? Gibt es irgendwelche Dichtbänder?
Schnellreparatur Kühlwasserrohre
- Dr. Rock
Dr. Rock hat immer Sprechstunde!
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Re: Schnellreparatur Kühlwasserrohre
Schlauch abziehen, Hülse rein kloppen und mit einer Blechschraube sichern.Den Schlauch so weit
über die Schraube schieben das die Schraube die Schelle sichert.
Hält bei mir schon seit vier Jahren.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Oder die Hülse ziehen, evtl gerissenes Rohr absägen und dann den Schlauch wieder rauf. Fürs Gewissen ne zweite Schelle rum und das Geld für die Edelstahlrohre mit der angebeteten im Wellnessweekend auf den Kopp gekloppt...
- Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
- Leistung: 54
- Motorkennbuchstabe: AAV
Totti, ist das wahr? Also besser die Hülsen raus als wieder reinkloppen?
Jürgen
Jürgen
Für meine Begriffe ja. Ohne Fixierung wandern sie wieder aus. Wenn Du sie aber mit einer Schraube sichern willst, kann das Rohr um die Schraube herum reißen.
Ich fahr nun auch schon 4 Jahre und knappe 100.000km ohne Hülse durch die Lande...
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Ich hab meine gezogen , alles sauber gamacht, Hülse und Rohr, Rohr mit Warmluft warm machen, Hülse reindrücken.
Dann hinter den Wulst der Hülse zwei Schlauchschellen , breite , gute , richtig anziehen , Rohr jetzt richtig warm machen , jetzt ziehen sich die Rohre schön in den Wulzt der Hülse, das ganze zweimal.
Nicht die Schelle anziehen wenn das Rohr warm ist , dann kann man das Rohr zerschneiden. Schellen wieder ab. Danach das Rohr mit Schleifpapier schön sauber machen, Schlauch auch sauber machen , von innen auch. Schlauch drauf, neue Schelle und fertig.
Wenn man das Rohr abschneiden musste mit der Feile eine kleine Nut einfeilen .
Tut es bei mir seit vielen Jahren immer wieder.
fix
fix
