hallo zusammen ,
ja wie ich die überschrift beginnen sollte war mir bisschen nen rätsel 8)
also folgendes, während der fahrt tritt beim beschleunigen (jedoch nicht durchgehend) ein vibrierendes geräusch auf, jenes ist auch wenn ich zb 95 oder ab 105 aufwärts fahre dann auch durchgehend, da ich selber schlecht zum hören nach hinten kann habe ich die frau los geschickt, und sie sagte immer wieder in der mitte des fahrzeugs - nix küche oder sonstewas also die gasleitungen können es nicht sein.
nach dem wir dann einen blick unters auto geworfen haben und an allen möglichen stellen gewackelt gezogen und geschüttelt hatten haben wir gemerkt das spiel in nem gummilager der schaltstanke ist , beim wackeln an dieser taucht auch so ziehmlich das geräusch auf, schade das man nicht während der fahrt unters auto gucken kann
meine frage ist das spiel in der buchse normal ( so um die 3-5mm ) oder nicht?
mfg sascha
zur vereinfachung mal ein paar bilder:
und noch einmal die sicht nach vorn:
ps: so langsam ist es so nervig das ich keine lust mehr habe längere strecken damit zu fahren
Vibration / Metallgeräusch / Schaltgestänge
- 69vwfreak69
- Leistung: 112PS
Nur wer Abends ins Bett geht kann morgens verschlafen.
MFG Sascha
MFG Sascha
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: Vibration / Metallgeräusch / Schaltgestänge
Nein, das Spiel ist nicht Normal! Normalerweise geht die Stange "Saugend" mit fiel Fett durch die Buchsen. Da wird wohl mal einen Schaltungsüberholung fällig! Benutz die suche und du wirst noch weitere Tipps zum Ausbau der Schaltstangen finden.
Hier gibts z.B. die Einzelteile die du benötigst!
https://www.kaefer-co.de/catalog/309/Ge ... ltung.html
- 69vwfreak69
- Leistung: 112PS
hallo hendrik
ich danke dir auf jedenfall schonmal für deine antwort das hilft mir sehr weiter, also gehe ich nun sehr stark davon aus das die vibration bzw das nervende geräusch daher kommen.
ich gehe richtig in der annahme das das die artikelnummer 1170 ist ja?
mfg sascha
mfg sascha
MFG Sascha
MFG Sascha
- Hendrik
- Leistung: 69PS
1170 wäre nicht verkehrt. Ist aber nicht das was bei dir Klappert. 1170 ist nur alles vorne um/am Schalthebel. Verschleißt auch gerne, aber das was du "erstmal" brauchst wäre 1162 und/oder! 1163 (kommt auf dein BJ.an!)
Ich würde dir aber den Tipp geben alles vor dem Bestellen nochmal auf zustand zu Kontrollieren. Und evtl. gleich mitzumachen, auch wegen den Versandkosten
