Schiebefenster für LINKE Schiebetür
LPG-Bulli
Beitrag von LPG-Bulli »
Wer kann mir sagen ob das normale linke Schiebefenster auch in die LINKE Schiebetüre passt?
Ab 84 sind doch die linken und rechten Fensterausschnitte gleichgroß oder nicht? :gr
Wird doch der ein oder andere Doppelschiebetürer hier sein der sowas weiß oder hat?
Ich bin grad an nem neuen Bus dran der meinen leider sehr rostigen Xstar ablösen soll und brauche die Info vorher. Bin eigentlich davon ausgegangen das es passt aber der verkäufer sagt was anderes...
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
Fuzzi
Anzahl der Busse: 6
Re: Schiebefenster für LINKE Schiebetür
Beitrag von Fuzzi »
Nabend,
also man kann ein Schiebefenster von der rechten Schiebetüre auch in die linke Schiebetüre einbauen, allerdings ist dann der zu öffnende Teil hinten, statt vorne. Die Fensterausschnitte sind bei Bussen mit nur !einer! neueren Schiebetüre leider nicht gleich.
Fuzzi
T3. Perfekt in Form und Funktion.
Jetzt mit AFN unterwegs!
LPG-Bulli
Also besser mitkaufen...?!? Das Angebot an Schiebetürschiebefenstern links wird dann ja seehr übersichtlich sein... N rechtes einzubauen ist ja auch schei... dann. Mist-hätte gedacht das ich das normale nehmen kann.
Dieselix
Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker
Leistung: 57
Beitrag von Dieselix »
Hi!
Das normale linke Schiebefenster paßt nur in die alte Schiebetür bis zum Modell 1985 (ca. August 1984). Danach benötigst du genau das spezielle Fenster für die Tür - wird wohl seltener als das für ganz hinten links sein...
PS: wir haben bei meinem Bekannten ein Fenster verkehrt herum eingesetzt, da wir kein passendes hatten. Es öffnet in der Tür jetzt also von hinten nach vorne...
Was anfangs als Notbehelf für nen Urlaub gedacht war, erfüllt nun schon mehrere Jahre seinen Zweck... und ja, es sit dicht, es regnet nicht rein.
Grüßle Christian :cafe
syncromane
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 1??
Motorkennbuchstabe: afn
Beitrag von syncromane »
Man kann ja auch einfach die Scheiben und die zusätzliche Aluschiene ausbauen uns andersherum wieder einbauen. Schon hat man aus einem rechten ein linkes fenster gebaut.
LPG-Bulli
syncromane hat geschrieben:Man kann ja auch einfach die Scheiben und die zusätzliche Aluschiene ausbauen uns andersherum wieder einbauen. Schon hat man aus einem rechten ein linkes fenster gebaut.
Nimmst du an oder hastes schon gemacht??
Dichtungen alles durchgehend?
Verriegelungsknopf einfach umsteckbar? was ist mit der Rastnuten im Rahmen??
Dieselix
Leistung: 57
LPG-Bulli hat geschrieben:
...das hatten wir auch überlegt, es aber dann doch sein lassen, da die Rahmen unterschiedlich sind.
syncromane
Leistung: 1??
Hatte mich vor einiger zeit Intensiv damit auseinandergesetzt, da ich mir ein Schiebefenster hinten rechts basteln wollte.
Die Profile links und rechts sind völlig identisch. Außen muss nur außen bleiben. Die Rastnuten sind ein separates Aluprofil, welches links oder rechts verbaut wird. Zumindest beim 50/50 Fenster, weiß ich das sicher. Dann noch den Reigel von der anderen Seite anschrauben und schon isses fertsch
nick riviera
Aufbauart/Ausstattung: Personenbus
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von nick riviera »
Hallo Gemeinde,
ich greife diesen alten Post nochmal auf, da ich hier nichts Neueres bzw. Klareres gefunden habe. Ich plane ebenfalls ein Schiebefenster sowohl in linker als auch rechter Schiebetür und ein paar Fragen dazu bzw freue mich über Erfahrungsbeiträge:
1. Gab es überhaupt mal originale Schiebefenster für die linke Schiebetür?
2. Und was taugen die Nachbauten aus dem Online-Shops?
3. Hat jemand mal den oben beschriebenen Eigen-Umbau von rechtem auf linkes Schiebefenster durchgeführt und ist das langzeitbewährt?
4. Und hat jemand zu vernünftigen Preisen 1 bzw 2 Fenster da - gern Klarglas in schwarzem Rahmen?
Achso, ist für´n ´82er Lufti! Freu mich über Rückmeldungen!
Grüße, Chris
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
3. wird nicht so einfach wie oben beschrieben möglich sein, die Alurahmen sind links/rechts unterschiedlich, der Stoss ist immer am festen/ verklebten Scheibenteil, wenn man das umdreht, hat der Rahmen keinen Halt mehr und der Stoss verschiebt sich. Die Rastschiene ist auch unterschiedlich mit einem runden Ende und einem Geraden.
Bei Baujahr 82 könntest Du aber Glück haben, und es passt ein Linkes Fenster von einem neueren Modell ohne Schiebetür, aber das weiss ich nicht genau.
Gruss, Max
3t3
Aufbauart/Ausstattung: Syncro & 2WD
Beitrag von 3t3 »
Zu 1: natuerlich gab es regulaer linke Schiebetuerschiebefenster; nicht zuletzt fuer die britischen und Suedafrikabusse. Entsprechend muesste man die auch noch zu ertraeglichen Preisen auf Der Insel finden. Z.B. beim Vanfest?
Gruss, Axel
In einem 1982 ist der Fensterausschnitt in der linken Schiebetüre der gleiche wie in der Seitenwand (1073,5 mm), wenn keine Schiebetüre verbaut ist. Das verwendete Schiebefenster hat die Teilenummer 253847711.
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
bei der alten Schiebtür ist das ein nur kleines problem--wie Neujoker schon schrieb--da passt das aus dem normalen Fensterausschnitt
für eine linke Schiebtür neues Baujahr--empfehle ich enen Urlaub in England mal einzuplanen-- :mrgreen:
und ja--gab es orginal von VW--natürlich nur gegen Aufpreis :suff
Member of the C.d.a.S
nick riviera
Ich danke Euch für die prompten Infos. Das hilft schon weiter...
