2ter Gang springt Raus :-s
BadDuck
BeitrÀge: 21
Beitragvon BadDuck » 15.04.2012, 19:09
Habe meinen Doka (DG (WBX)Motor) jetzt zugelassen bekommen.
Allerdings hab ich jetzt das Problem das der 2te Gang nicht mehr drin bleibt.
Anfangs is er beim gas geben rausgesprungen, musste beim Beschleunigen immer denGanghebel nach hinten ziehe, dann ging es ohne probleme.
Jetzt kann ich aber ziehen so viel ich will, es Kraackt bloß noch...
Können das die Synchron Ringe sein?
Mfg Gerold
norbert
BeitrÀge: 1164
Motorkennbuchstabe: JP
Re: 2ter Gang springt Raus :-s
Beitragvon norbert » 15.04.2012, 21:11
Nein kein Synchronring, sondern das ist ein ausgelutschter Synchronkörper.
Da muss das Getriebe raus und zerlegt werden.
Bei Bedarf kann ich Dir das richten.
norbvert
BadDuck
BeitrÀge: 21
Beitragvon BadDuck » 15.04.2012, 21:19
das hört sich ja nicht gut an....
kann man ich doch denke ich auch genausogut n anderes Getriebe rein flappen.
Welche passen da so? Passen auch die vom Diesel?
Mfg
classick
BeitrÀge: 3313
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon classick » 15.04.2012, 22:03
eigentlich ist ĂŒberhollen lassen immer der bessere weg. beim nĂ€chsten weißte auch nicht obs in ordnung ist. von diesel passt auch, allerdings musste getriebehalter und glocke vom alten getriebe tauschen.
Bullfred
BeitrÀge: 6695
Leistung: 120Ps
Beitragvon Bullfred » 16.04.2012, 06:54
Moins,
mit der Glocke auch die Getriebeeingangswelle tauschen.
der Bullfred
carawahnsinn
BeitrÀge: 146
Leistung: 112
Beitragvon carawahnsinn » 16.04.2012, 10:03
Hatte mir auf meinem Dj auch das Getriebe (KB AAP) zerlegt und gegen eins vom KY (KB ASP) getauscht. Das ASP ist von der GesamtĂŒbersetzung etwas kĂŒrzer, klaut dir ca. 10km/h Vmax und der Verbrauch geht hoch, bei gleicher Geschwindigkeit mehr UPM. Habe erst gedacht o.k. damit kann ich leben aber auf der Autobahn oder langen Bundesstrassen nervt mich die höhere Drehzahl schon. Verbrauch ist egal fahre LPG. Bei dem kleinen DG kann so ein Getriebe natĂŒrlich andere Auswirkungen haben, kennst du deinen getriebecode dann könnte ich die GesamtĂŒbersetzungen vergleichen, hatte mir damals extra ne kleine Exceltabelle gebaut.
Und natĂŒrlich ist eine Überholung genaudas richtige bei den gebrauchten kannst du nie wissen wie lange die noch halten
Olaf
BadDuck
BeitrÀge: 21
Beitragvon BadDuck » 16.04.2012, 19:02
Verbaut ist ein ABD Getriebe
Klar ist ĂŒberholt besser als ein gebrauchtes, aber zz fehlt mir die zeit und das Geld dafĂŒr es ĂŒberholen zu lassen
BadDuck
BeitrÀge: 21
Beitragvon BadDuck » 16.04.2012, 19:53
Getriebe von anderen Autos (zb Golf oderso) passen nicht oder?
classick
BeitrÀge: 3313
Leistung: 64 PS
Beitragvon classick » 16.04.2012, 20:11
nein, zumindestens nicht gĂŒnstiger als ein ĂŒberholtes. das UN1 vom renault passt mir einigen anpassungen, fĂŒr deinen fall aber unnötig.
ZurĂŒck zu „T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)“
Mitglieder in diesem Forum: CBSnake, theuri und 7 GĂ€ste
