Ich habe gestern den Motor samt getriebe wieder in meinen T3 eingebaut und 1 std versucht die Kupplung zu Entlüften.
ich hatte ein Handelsübliches Enttlüfter gerät einer werkstatt.Hab 2 bar druck auf dem Ausgleichsbehälter aber es kommt kein Tropfen aus dem Nehmerzylinder.
Auch wenn ich Pumpe kommt hinten nix raus.
Was mach ich nun?
Ich dreh bald durch.
Paul
Kupplung lässt sich nicht entlüften
- Leistung: 80PS
- Anzahl der Busse: 10
Re: Kupplung lässt sich nicht entlüften
Entlüfterventil verstopft?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- elko02
- Aufbauart/Ausstattung: doka
hi
würde auch sagen das ventil ist verstopft....dreh mal das ventil raus und blas es mal mit druckluft durch (war ein verschluß auf dem entlüfternippel?)
bei mir fehlte der verschluß fazit es war komplett voll mit schmutzt
- Motorkennbuchstabe: AWG
der Nippel ist nicht verstopft.
Ich wenn die Leitung aufmache an der Trennstelle am Getriebe da kommt auch nichts raus.
Paul
Paul
- Leistung: 120Ps
na denn wird schon der Geberzylinder zu sein.Gibt Überholsatz.Mach mal neu.Am besten hinten(Nehmer) auch gleich.Wenn Du den ganzen Scharmützel dann entlüftet hast,haste Jahre ruhe.
Gruss der Bullfred
Gruss der Bullfred
- Wbxbulleye
Also wenn ich was Ein- oder Ausbaue checke Ich die Ein- und Ausgänge auf Durchgang! ( Ob Neu oder Alt )
Ist schon etwas komisch weil an dem System sonst nix gemacht worden ist ( laut Aussage ), ausser Trennen und wieder Anschließen
Ich würde die Anschlussanbindungen zu den Entlüftungsteilen trennen und sehen ob bis dahin überhaupt etwas ankommt.
Gruss Ralle
Gruss Ralle
Ich hatte sowas auch schon öfter mal in der Arbeit aber dann haben wir mitm Pedal gepumpt dann gings oder eben einen neuen zylinder eingebaut.
Ich werd beide Zylinder Überholen dann sollte es gehen.
Danke schonmal
Paul
Danke schonmal
Paul
