Kupplung lässt sich nicht entlüften
LLE068
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AWG
Beitrag von LLE068 »
Ich habe gestern den Motor samt getriebe wieder in meinen T3 eingebaut und 1 std versucht die Kupplung zu Entlüften.
ich hatte ein Handelsübliches Enttlüfter gerät einer werkstatt.Hab 2 bar druck auf dem Ausgleichsbehälter aber es kommt kein Tropfen aus dem Nehmerzylinder.
Auch wenn ich Pumpe kommt hinten nix raus.
Was mach ich nun?
Ich dreh bald durch.
Paul
Syncrodirk2
Leistung: 80PS
Anzahl der Busse: 10
Re: Kupplung lässt sich nicht entlüften
Beitrag von Syncrodirk2 »
Entlüfterventil verstopft?
Gruß Dirk
elko02
Aufbauart/Ausstattung: doka
Beitrag von elko02 »
hi
würde auch sagen das ventil ist verstopft....dreh mal das ventil raus und blas es mal mit druckluft durch (war ein verschluß auf dem entlüfternippel?)
bei mir fehlte der verschluß fazit es war komplett voll mit schmutzt
LLE068
Leistung: 115
der Nippel ist nicht verstopft.
Ich wenn die Leitung aufmache an der Trennstelle am Getriebe da kommt auch nichts raus.
Paul
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
na denn wird schon der Geberzylinder zu sein.Gibt Überholsatz.Mach mal neu.Am besten hinten(Nehmer) auch gleich.Wenn Du den ganzen Scharmützel dann entlüftet hast,haste Jahre ruhe.
Gruss der Bullfred
Wbxbulleye
Beitrag von Wbxbulleye »
Also wenn ich was Ein- oder Ausbaue checke Ich die Ein- und Ausgänge auf Durchgang! ( Ob Neu oder Alt )
Ist schon etwas komisch weil an dem System sonst nix gemacht worden ist ( laut Aussage ), ausser Trennen und wieder Anschließen :gr
Ich würde die Anschlussanbindungen zu den Entlüftungsteilen trennen und sehen ob bis dahin überhaupt etwas ankommt.
Gruss Ralle
LLE068
Leistung: 115
Ich hatte sowas auch schon öfter mal in der Arbeit aber dann haben wir mitm Pedal gepumpt dann gings oder eben einen neuen zylinder eingebaut.
Ich werd beide Zylinder Überholen dann sollte es gehen.
Danke schonmal
Paul
