HI,
Ich habe meine Einspritzpumpe abgedichtet weil die Gaswelle undicht war.
Jetzt hab ich das problem das ich die stellung nicht Markieren konnte weil alles gleich aus einander flog.
Gibt es eine Grundeinstellung des Gashebels auf der Welle?
Paul
JX Gashebel
- Motorkennbuchstabe: jx
Re: JX Gashebel
Leider nein die Welle ist bereits im Leerlauf vorgespannt
Wenn du die Stellung nicht markieren konntest bleibt eigentlich nur nach Gefühl zusammenbauen
und dann messen ob Leerlauf und Vollgas stimmen ansonsten wenig Abweichung über die Schrauben nachstellen
viel durch versetzten des Hebel
viele Grüße Hartmut
viele Grüße Hartmut
- Leistung: 120Ps
Re: JX Gashebel
Benzin fragt mal Diesel. Ist die Verzahnung an dem Hebel so,dass man die komplett verstellen könnte? Oder isse so wie am Schaltgnubbel,dasse nur in einer Stellung raufgeht?
Nur mal so.Lerne auch gern dazu.Aber wenn Er sagt:leider nein,sollte es schon beantwortet sein..??
Gruss der Bullfred
Gruss der Bullfred
