Hallo Leute!
Folgendes Problem: Ich kann meine Frontscheibe nicht mehr "heizen". Heute bei dem fiesen Regen wollte ich vorne am Regler auf Scheibenheizung nach rechts schieben, aber der Hebel rutscht immer wieder zurück. Auch von ganz links rutscht er immer wieder in die Mitte.
Vorne an der Scheibe kommt dabei nichts raus.
Restliche Funktionen sind alle in Ordnung, also Gebläse, auch Umstellung zwischen Fuß und Normal-Belüftung, heiß kalt auch...
Danke für Tips. Und das im Sommer!! Sehr bedenklich (also dass man die Frontscheiben-Beheizung überhaupt braucht)!
Stefan
:-prost
Frontscheiben-"Heizung" kaputt
- milamatik
Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
- Leistung: 90
Da dürfte sich der Zug geknickt haben,mach ma den Ascher raus und gugge ma von oben rein,meißt ist der Defekt schon erkennbar.
Sollte unterhalb im Bereich der Luftklappen eine rausgugge ist da ein Fehler zu erwarten,häufig fallen da die Plastekeile raus und die Klappe verklemmt sich.
Michael/Bembler/Nugges
- milamatik
Habe ich mal so gemacht. Konnte erkennen, dass der Zug nicht eingehängt ist. Ich habe dann versucht, die Blende von der Heizung runterzumachen.
Wie kriege ich die links runter? Und wie bekomme ich den Zug da wieder rein? Muss ich das komplette Amaturenbrett rausmachen?
Danke
Danke
Grüße, Stefan
- Ehemaliger Benutzer
- milamatik
@ Christianus
genau, die ist links mit einem bolzen oder so befestigt, irgendetwas rundes. Ich habe mal nicht mit äußerster Gewalt dran gezogen.
Hast Du noch nen wertvollen Tip, bevor ich mit dem Brecheisen rangehe?
Ich denke, da ist nur der Zug aus dem Hebel gerutscht. Im obersten Hebel fehlt er zumindest, ich hoffe, nicht gerissen oder so...
Stefan
Stefan
Grüße, Stefan
- milamatik
hat sich erledigt. Ist ab jetzt eine Sollbruchstelle :hui
Ich hab ja echt vorsichtig gehebelt. Trotzdem abgebrochen. Oder ging das doch anders? Wurscht, jetzt schau ich, ob ich irgendwie an den Zug rankomme für den obersten Hebel...
Grüße, Stefan
- milamatik
okay, hab das Problem gefunden, und wie es entstanden ist:
Als ich gestern auf die Frontscheiben_Belüftung umstellen wollte, war meine Bewegung recht fahrig, weil ich mich auf den Verkehr konzentriert habe. Ich stieß versehentlich mit ziemlicher Wucht gegen den Hebel. Dadurch hat sich der Draht verbogen und einen regelrechten rechten Winkel gebildet. Der hatte dann die Federwirkung, also dadurch entstand, dass der Hebel immer wieder in die Mitte zurück sprang, aber der Draht sich duch den Knick nicht mehr in den Gummi-"Schlauch" schob...
Ich hab den Draht jetzt wieder gerade gebogen, klappt wieder. Hoffe, das hält so...
Stefan
Stefan
Grüße, Stefan
