Schiebetürschloss hinten und Achsstummel wo bekommen?
humanchu
Aufbauart/Ausstattung: Weißstern
Leistung: 92
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von humanchu »
Moin Moin,
nach Lackierung ging leider die Schiebetür während der Fahrt immer wieder auf. Ich muss dazu sagen, dass die Schiebetür vom Lackierer ersetzt wurde, weil die alte innerlich vergammelt war, neue Gummis gabs rundum an allen Türen auch noch dazu. Gut, dass ich einen Spanngurt dabei hatte...Die Fahrertür habe ich mittlerweile einigermaßen hinbekommen, die Beifahrerseite geht auch, aber die Schiebetür.
Nach vielen vielen Einstellversuchen des Bolzens an der C-Säule war ich dann heute beim Freundlichen, die mir bestätigten, dass es das hintere Schiebtürschloss hinter sich hat. Leider ist das ja seit Jahren nicht mehr lieferbar. Gibts außer Schrottis einen heißen Tipp, wo man ein neues/gebrauchtes bekommen kann?
Kann es außerdem sein, dass mir ein falsches Teil mit der Austauschschiebetür verbaut wurde? Der schwarze Bügel z.B.? Reklamieren geht schlecht. Wie so oft eine Freundschaftsarbeit...
Die Einstelltipps hier habe ich natürlich schon durchforstet und teilweise ausprobiert, ich werde das hintere Schloss noch einmal von innen reinigen und gleichzeitig ein "neues" suchen.
Gleichzeitig hatte ich bei VW nach einem neuen Achsstummel (siehe Bild ) gefragt, weil meiner so verrottet ist: auch nicht mehr im Programm. Und nu?
normalerweise sollte das ja so aussehen: http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 972121.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
bei mir siehts so aus:
Ist das schon sicherheitsrelevant?
KLR - grüne Plakette, 150 tax, LPG @ KME Diego, ~12,5€/100 herrlich
Bild +1,1 l Benzin
bu-bi
Aufbauart/Ausstattung: Chevy Pickup 6.5TD
Leistung: 3xx PS
Motorkennbuchstabe: -F-
Re: Schiebetürschloss hinten und Achsstummel wo bekommen?
Beitrag von bu-bi »
original sieht anders aus...
Da hat scheinbar jemand an der Mutter genagt.
Ob der Stummel noch OK ist, siehst Du, wenn die Mutter runter ist.
Die muß auf jeden Fall neu und der Splint auch.
Erstmal einige Tage lang immer wieder WD40 drauf, und dann runter den "Rest".
Viel Spaß :mrgreen:
Übrigens: sollte der Stummel nach gebrauch der Flex hin sein - hab noch welche.
Grüße aus NI, Burkhard
humanchu
Leistung: 92
hi, danke für die schnelle antwort. Das bedeutet, dass eventuell "nur" die Kronenmutter oder wie die heisst runter muss? Da bin ich ja mal sehr gespannt wie das klappt. Komme dann gerne auf Dich zurück falls es der Stummel hinter sich hat. Danke fürs Angebot!
Bild +1,1 l Benzin
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
du hast einen Whitestar??--dann sollte der nach 85 gebaut worden sein--das ist wichtig fuer das Schloss--sollte ich haben--falls deine Einstellungsversuche erfolglos bleiben.
Die Mutter sieht ja echt uebel aus :suff
die sollte auch mit 500nm fest sein--du brauchst einen Schluessel mit SW 46
beim eventuellen Wechsel des Achststummels--solltest du gleich neue Lager einbauen.
Mutter am besten neu--kostet nicht die Welt beim freundlichen
Achsstummel--bzw komplett mit Achslager kannst du von mir auch bekommen
Member of the C.d.a.S
humanchu
Leistung: 92
ja, Whitestar ist richtig. Ich würde eher sagen "ehemaliger Whitestar", aber im Prinzip ja. Bj 1990. Ich denke ich werde wegen dem hinteren Schloss auf Dich zukommen. Hoffentlich schließt die Tür bald wieder.
Bild +1,1 l Benzin
MTI
Aufbauart/Ausstattung: Kasten/Fensterbus
Leistung: 37/61
Beitrag von MTI »
Mutter ist bei VW entfallen ;)
Naja die ein oder andere VW Bude dürfte noch welche liegen haben und im internet ja auch gut aufzutreiben...
Kann es sein, dass bei dir der schwarze Gummikeder fehlt zwischen Schiebtürschienenabdeckung und Karosse von oben. Der Bügel gehört orginal schwarz. Nur Lackierpfuscher seifen den mit ein.
humanchu
Leistung: 92
Moin Joachim,
kann gut sein, dass der Gummikeder fehlt. Glaube aber, dass der schon beim Vorbesitzer fehlte. Muss ich mal alte Bilder anschauen. Für die Schiebtürtechnik ist der aber nicht entscheidend, oder? Sprich, der verhindert jetzt nicht das erfolgreiche Schließen?
Bild +1,1 l Benzin
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitrag von jany »
moin,
um die kronenmutter zu demontieren, empfehle ich dir einen kleinen winkelschlaifer mit einer dünnen scheibe (1mm). damit schneidest du eine tangentezum achsstummel und dann kannst mit meißel und fäustel die mutter einfach sprengen. jeglicher versuch die regulär abzuschrauben dürfte ergebnislos oder mit geknacktem differential enden.
wenn die runter ist mit motorisierter drahtbürste beigehen und neu bewerten. ich denke, dass der stummel noch in ordnung sein wird.
lg jany
grüße jany ;-)
Support your Forum durch Amazon-Kauf
humanchu
Leistung: 92
Danke Jany, sowas habe ich schon befürchtet. Ich schicke Bilder wenns neu ist. ;-) Gruß
Daniel
Bild +1,1 l Benzin
