Markise Fiamma F45s anbauen....
- ClubJoker86
- Leistung: 69PS
Moin zusammen.....
Ich habe mir die Tage eine Fiamma F45s Markise mit 3,00m Länge gekauft.
Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wie ich diese am besten an meinen Bulli anbauen soll. Ich habe, wie auf meinem Avatar zu erkennen ist, einen T3 Club Joker mit originalem Westfalia Hochdach. Dachte daran die Markise direkt ans Hochdach zu schrauben..... Leider sind soweit ich es erahnen kann (Habe einen Teil der Hochdachverkleidung ausgebaut) die Träger im Hochdach nicht gerade an den optimalen Positionen für die Markise.
Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, die Adapter für den T3 von Fiamma, welche extra für die F45s sind zu kaufen und an der Regenrinne zu montieren. Diese ist bei mir jedoch schon komplett mit Sikaflex aufgefüllt und desweiteren wären es auch wieder die falschen Positionen.
Laut Montageanleitung der Markise müssen die Halter in bestimmten Postionen an der Markise angebracht werden: ganz vorne, in der Mitte und ganz hinten (also jeweils ganz außen). Das geht ja abe nicht, da sich die Halter dann nicht am Blech abstützen können........
Bin gerade etwas verzweifelt......das Ding war nicht ganz billig und nun bekomme ich die nicht montiert.....
Hat Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, bzw. auch diese Markise in 3.00m Länge?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.....
Bulli-Grüße aus dem derzeit super sonnigen Hamburg....
Sascha
Sascha
- unsere_emma
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum, Capriblau
Re: Markise Fiamma F45s anbauen....
Solli
also wir haben unsere Markise auch dieses Jahr gekauft und sie mit den beiden mitgelieferten Haltern für die Regenrinne (kein Hoch/Klappdach) montiert.
Die Adapter liegen aber NICHT auf den "Support" punkten sondern daneben. Fiamma gibt garantie das man wenn man sie richtig montiert sie 1m ohne Stützarme rausdrehen kann. das ist dann voll die belastung für die Verbindung von Markise->Alu Box-> und Verbindung zum Bus.
Ich mache die Stützbeine direkt nach ca. 30cm raus somit ist auch keine Große Belastung auf dem Alukasten der Markise. Die Markise hält super hab da keine Bendenken.
Meld dich einfach wenn du noch Fragen hast.
Gruß André
Gruß André
- Bielefelder
Ja,ClubJoker86 hat geschrieben:[...]Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, die Adapter für den T3 von Fiamma, welche extra für die F45s sind zu kaufen und an der Regenrinne zu montieren. Diese ist bei mir jedoch schon komplett mit Sikaflex aufgefüllt[...]
und da liegt eine große Gefahr:
Durch das Festschrauben wird das Sikaflex gequetscht, bekommt Risse und dadurch kann Wasser eindringen...
Wären zwei Dachträger-Bügel eine Lösung?
Als Verbindung dazwischen 14 mm Alu, (Karosseriebauer), daran die Markise.
So habe ich das an meinem Hochdach.
Ich wünsche Dir Erfolg!
Grüße aus Bielefeld
- Q-Master
Ich verstehe grad dein Problem nicht
Für die F45 gibt es Hochdachhalter.
Die werden direkt an das Hochdach geschraubt, also die Schrauben durchs GFK.
Zur Stabilisierung besorgt man sich 2mm dicke Edelstahlbleche für die Innenseite.
Halter außen positionieren
Löcher markieren
Löcher bohren
Unter die Halter, um die Schrauben, etwas Karosseriedichtmasse
Halter aufsetzen
Schrauben durch
Von innen die Edelstahlbleche ebenfalls mit etwas Karosseriedichtmasse aufsetzen
Scheiben und Muttern drauf
Markiese einhängen
Fertig
Du musst nicht auf die Spriegel vom Hochdach, mit den Platten innen hält das auch so und besser als in der Regenrinne.
Die Regenrinnenhalter sind nur gut, wenn man die Markiese nicht immer am Bus lässt, sondern nur für den Urlaub mal anbauen will.
Für einen Hochdachbus taugen die eh nicht, da du dann die Sikafuge in der Rinne beschädigst und so Wasser eindrinegn kann.
Für die Markise gibt es auch noch ein Dichtprofil vom Dach zur Markise, dann läuft bei Regen das Wasser nicht dahinter.
P.S.: Schau dir mal den Katalog auf der Fiamma Seite an, da ist alles drin und teilweise auch beschrieben.
Löcher markieren
Löcher bohren
Halter aufsetzen
Schrauben durch
Markiese einhängen
Fertig
- ClubJoker86
- Leistung: 69PS
Bei der Markise waren ja drei Adapter für die Wandmontage bei. Ich sehe jetzt jedoch ehrlich gesagt keinen Unterschied zu den Westfalia Hochdach Adaptern... Weiß jemand worin die sich unterscheiden sollen? Würde sonst einfach die mitgelieferten nehmen und von innen wie beschrieben noch mit Blechen verstärken.
- Grimsbie
- Aufbauart/Ausstattung: Bus/Wohnmobilausba
Ich habe meine F45 mit den Adaptern von Fiamma montiert und zwar einen bei der B-Säule und einen bei der D-Säule. In diesem Bereich habe ich das Sikaflex auf der Regenrinne gekratzt und nach der Montage der Halter wieder mit Sikaflex aufgefüllt. Hält so schon seit Jahren.
Gruß Grimsbie
80er T3 Luftie mit CU-Motor, Womoselbstausbau und H-Zulassung
- ClubJoker86
- Leistung: 69PS
Hat zufällig Jemand noch Adapter für die Regenrinne liegen? Unwahrscheinlich, aber ich dachte, fragen kostet ja nichts ;)
Habe heute die Verkleidung meines Hochdaches mal ausgebaut und ich muss sagen, dass mir das nicht besonders sicher erscheint, die Markise (3m ist echt schwer!!!!!) am dünnen GFK-Dach anzubauen......
- unsere_emma
@ClubJoker86
- Aufbauart/Ausstattung: club joker
- Leistung: 98 PS
Wenn du wie oben die Markise durch das Dach schraubst hält das Bombenfest. Innen verstärken natürlich nicht vergessen.
Gruß Peter
..... der die Seitenholme und die Regenrinne saniert hat nachdem er die Original Dachrinnenhalter demontiert hat
Gruß Peter
- ClubJoker86
- Leistung: 69PS
Vielen Dank für die ganzen Tipps!!!
Habe jetzt auch die Markise am Hochdach montiert und muss sagen, dass ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden bin ;)
Ihr hattet natürlich Recht.....Holzplatten als Verstärkung und es hält bombig.
Gruß aus Hamburg
Sascha
Gruß aus Hamburg
Sascha
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Wenn hier schon einige Hochdachfahrer berichten, daß sie ihre Markise direkt daran festschrauben. Die erwähnte Verstärkung muß ja wohl hinter die Verkleidung. Wie bekommt man die eigentlich zerstörungsfrei ausgebaut? Ich sehe da keine Ansatzpunkte ? Könnte mir das jemand kurz beschreiben, wie man die Seitenverkleidungen des Hochdachs demontiert ?
Danke
lubojok
Danke
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
- Aufbauart/Ausstattung: Bauj.1989, Joker HD
- Leistung: 112PS
- Motorkennbuchstabe: WBX
Tach zusammen,
ich habe hierzu eine Frage, da ich mir auch eine Fiamma F45 gekauft habe und diese jetzt montieren möchte.
Ich habe ja ein Joker mit Hochdach. Hier soll die Markise auch dran. Muss ich zur Montage der Markise die Innenverkleidung vom Hochdach herausnehmen?
Oder kommen die "Holzplatten" zur Lastenverteilung auf der Innenverkleidung?
Danke
Gruß Bullitommi
Danke
Gruß Bullitommi
Moin. Hänge mich mal der Fragestellung ran, habe ähnliches vor bei meinem Reimo Hochdach.
Hat vlt jemand ein, zwei Bilder der Verstärkung am Hochdach innen?
- Acoustico
Das würde ich gerne mal hochholen, auch wenn es ein Jahr her ist :)
Hat jemand Bilder der Verstärkungen auf der Innenseite des Hochdachs?
Gruß, Dennis
88er JX, 75er Ford Taunus TC1, 80er Triumph Spitfire 1500, Mini 1300 Vergaser, Lada Niva
Moin, Bilder habe ich nicht aber ich habe auch gerade letztes Jahr eine Markise direkt ans Westfalia-Stufenhochdach gebaut.
Natürlich gehört die Innenverkleidung ab und die Verstärkungsplatten (Bei mir drei Mal Edelstahl in ca. 20x20). direkt hinter das GFK.
Besonders gut kommt man natürlich an die mittlere heran aber diese wie ich nachher feststellte bringt am wenigsten, da ja die zwei Arme der ausgefahrenen Markise direkt auf die Außenseite gehen. Trotzdem darf man solch eine schwere Markise nicht ausfahren ohne schon vorher die Füße ausgefahren zu haben. Trotz der großen Platten wölbt sich das GFK ab einer gewissen Ausfahrhöhe etweas nach außen. Aber so ist es eine saubere Lösung und das GFK hält ja auch einiges aus.
