Hat jemand schon mal seine Stoßdämpfer ausgetauscht,
wie lange dauert der Austausch ca. ?
Sollte man die Federn auch tauschen ?
Schon mal Dank
:-5
Stoßdämpfer
- Leistung: 90
Stoßdämpfer/Federn hinten sind kein Problem,da brauchst Du ca.30 min.Pro Seite.
Vorne schaut es da schon etwas Schwieriger aus da sich meißt die Oberen Muttern sich nicht lösen lassen.
Am Besten Tagelag das Gewinde der Muttern mit Rostlöser bearbeiten und mit etwas Glück lassen die sich lösen.
solltest Du ein Neueres Modell haben befinden sich Deckel oberhalb der Muttern bzw.unter den Sitzen so das mann direkt von oben drann kommt.
Die untere Schraube ist kein Problem,wenn diese gelösst ist den Dämper nach unten herausziehen.bei den Vorderen Federn artet es in Arbeit aus.
Michael/Bembler/Nugges
