suche nach einfacher Lösung, Heckklappe von innen öffnen...
HeinzT2a
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2E
Anzahl der Busse: 6
Beitrag von HeinzT2a »
suche nach einer einfachen Lösung um die Heckklappe von innen zu öffnen, :gr
wie habt ihr das gelöst?
Gruß und danke
HeinzT2a
Boxer-Tom
Oberpfälzer
Aufbauart/Ausstattung: keine
Re: suche nach einfacher Lösung, Heckklappe von innen öffnen...
Beitrag von Boxer-Tom »
http://www.t3-infos.de/t3-infos_e.html#hfach" onclick="window.open(this.href);return false;
Hallo Heinz,
einfach mal ein bißchen runterscrollen, da sind Beispiele.
Gruß Tom
DaveG
Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Leistung: 57 PS
Beitrag von DaveG »
http://bit.ly/M7ir1c" onclick="window.open(this.href);return false;
:hehe
Domi
Leistung: 50
Beitrag von Domi »
Verkleidung der Klappe ab und Schlossmechanik ausbauen. Da gibts ne Lasche die von außen Gedrückt wird. Dort ein Loch rein, Bowdenzug befestigen und in der Heckklappenverkleidung einen alten Türöffner montieren.
Grüße: Domi
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
hab neulich auch gesehen, da hat jemand einfach nen kleins loch genau vor die scheibendichtung gesetzt. dadurch dann nen bremszug vom fahrrad welcher zum schloss geht. sah man fast gar nicht.
hainz
Beitrag von hainz »
meine verkleidung hat am schloss ein kleines loch, wo der finger rein passt => einfach finger rein und an der nase ziehen :)
blubb
HeinzT2a
Leistung: 115
Anzahl der Busse: 6
Hey,
nach so kurzer Zeit gute Tipps... :dance
danke. werde erst mal das mit dem Finger testen, wenn das nicht gefällt werde ich was bauen.
Gruß HeinzT2a
humanchu
Aufbauart/Ausstattung: Weißstern
Leistung: 92
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von humanchu »
und dann bidde noch den Tipp für einfaches Abbauen der Innenverkleidung der Heckklappe Multivan 1990 ;-) diese sch**** Nupsis sind so widerspenstig.
Bild +1,1 l Benzin
EmVau
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar HE
Leistung: 68/92
Beitrag von EmVau »
Diese Drecksdinger tauscht du am besten gegen welche vom T5, die kannst du schön mit nem Inbus verschrauben :-bla Aber erstmal musst du sie rausbekommen :hehe Kannst eine alte Kuchengabel nehmen und den mittleren Zinken nach oben wegbiegen, dann hast du ein Hebelwerkzeug. Hat bei mir aber auch nur bedingt geholfen. Eigentlich hilft dann nur noch mittig einen Holzbohrer ansetzen und sachte aufbohren. Dann mit ner Spitzzange rausziehen. Viel Spaß!
Gruß Michael
DJ-Freezer
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL Typ 255
Beitrag von DJ-Freezer »
Servus.
Die noble Variante wär dann noch mit nem Magnetschalter, hab ich mal bei nem gecleanten Golf gemacht mit nem Schalter aus nem Ford Granada. Recht stabiles Teil und dann kannst Dir irgendwo nen Schalter hinsetzen und einfach nur draufdrücken, geht dann auch noch in Verbindung mit ner Fernbedienung, wenn´s wär :mrgreen:
Dieselix
Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker
Leistung: 57
Beitrag von Dieselix »
Hi!
Es gibt auch eine originale Lösung... für diese ist auch das kleine runde Loch in der Heckklappe vorgesehen. Das Schloß hat dann einen abgewinkelten "Finger", der in den Innenraum schaut.
Man kann das mit einem kurzen Stück Stahl in wenigen Minuten selbst nachbauen. Stahlstäbchen biegen, anhalten, kleiner Schweißpunkt und gut :mrgreen:
Grüßle Christian :cafe
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Mein Vorbesitzer hat das so gelöst:
Das Teil an dem man ziehen muss, dort hat er ein Loch reingebohrt.
In das Loch eine M3 (?) Schraube gedreht, die in richtung Fahrzeug inneren zeigt.
Die Schraube mir einer Mutter gekontert, dann umgebogen das es mehr oder weniger ein Haken ist.
Dann ein grünn beschichteten Pflanzendraht oder sowas an die schraube "getüddelt".
Den Draht durch ein ~ 1mm großes Loch in der Türpappe nach vorne geführt, 10 cm Schlauch drüber und 10 bis 15 cm oberhalb wieder durch die Türpappe geführt und am Metall befestigt.
Der Schlauch war da, damit es nicht in der Hand einschneidet.
Habe leider keine Fotos, da ich das Rückgebaut habe, als ich die Türpappe entfernt habe.
Aber ich denke man kann es sich vorstellen ;)
Aber von dem "Halter" für den Zug, in welcher art auch immer, hier ein Bild (vorsicht, High-Tech :D):
Hat ganz gut funktioniert, dürfe 10 Minuten Arbeit sein, nichts kosten. Allerdings nicht so die Lösung für Leute, die "schöne" Türpappen haben :D
Oder man macht ein Brems / Schaltzug dran vom Fahrrad mit Hülse und kann dann das hinlegen wo man will.
Dann sich einfach nen Autogriff oder so vom Schrotter.
Oder man könnte es sogar oben durch die Gummiteile für die Stromkabel nach vorne ins Auto legen... und und und.... :D
MichaKinne
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von MichaKinne »
passt hier nur halb rein, aber:
wie kann ich den schließzylinder des Heckklappenschlosses (89er) ausbauen, um ihn dann anschließend auf meinen normalen Schlüssel umzurüsten? Der Ausbau aus der Heckklappe ist ja einfach. Aber weiter komme ich nicht.
Ich finde immer nur Themen für Türschlösser und Schiebetür.
danke
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Habe ich auch gemacht.
Wenn du das Schloss ausgebaut hast, dann ist das Teil hinten was sich dreht, mit einem Splint gesichert.
Den musst du einfach rausdrücken.
Ich habe es mit einem dünnen Inbusschlüssel und Hammer gemacht.
(ich weiss abe rnicht mehr, ob der in beide Seiten rausgint, oder nur in eine Richtung "rausschiebbar" war)
Wenn der raus ist, kannst das silberne Teil abnehmen und das Schloss einfach nach vorne (also da wo du den Schlüssel reinsteckst) rausschieben.
Dann hast den nackten Zylinder mit den Platten etc. vor dir.
(wie immer, Schlüssel vorher reinstecken, sonst könnten (falls das Schloss sauber ist [was es zu 99% nie ist] die Plättchen und Federn rausfliegen)
Bei weiteren Fragen kannst mir auch eine PN schreiben. Ich helfe gerne und habe auch noch ein zerlegtes Heckklappenschluss rumliegen falls du weitere Bilder brauchst :)
carlo2510
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Caravelle
Motorkennbuchstabe: WV
Beitrag von carlo2510 »
Domi hat geschrieben:.... Da gibts ne Lasche die von außen Gedrückt wird. Dort ein Loch rein, Bowdenzug befestigen und in der Heckklappenverkleidung einen alten Türöffner montieren.
....hat jemand ne idee, wo man so nen alten türöffner bzw.
besser evtl. noch einen rückbank-entriegelungshebel/-griff
günstig oder überhaupt herbekommt? :shock:
konnte im netz leider bisher nichts finden...
Bagcabasi
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: 115PS
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von Bagcabasi »
Um von der Rückbank aus zu öffnen wär das einfachste von einem alten Anlasser den Magnetschalter in die Heckklappe als öffner einzubauen und dann kannst du überall taster einbauen um den Kofferraum zu Öffnen. Oder an eine Fernbedienung koppeln oder von vorne. Oder das schloss zuschweissen und hinter dem Nummernschild? Das geht von überall...
HJL
Beitrag von HJL »
Ist zwar keine einfache Lösung dafür aber dezent:
Ich hab einen el. ZV-Motor aus dem Zubehör genommen (die ziehen echt ordentlich), mir eine Umlenkrolle mit kleinen Kugellagern und nem Stück Alu-U-Profil gebaut. Dann noch das Fähnchen an der Schlossmechanik nach oben verlängert und das ganze mit einem Schnürsenkel verbunden. Elektrisch angeschlossen ist das Ganze über die nicht mehr benötigten Leitungen des Heckscheibenwischers mit Sicherung und Taster an Kl.30. Taster sitzt oben im Deckel des hinteren Waschwasserbehälters :mrgreen: Einfach Abdeckung abnehmen und auf den Knopf drücken, fertig.
Ich bohr doch keine Löcher irgendwo in meine schönen Verkleidungen - das sieht doch nich aus! :holland
Grüsse Hajo
Hannes
Beitrag von Hannes »
stunt hat geschrieben:Bild
Ich hab in die türpappe einen Griff von der Fahrer- Beifahrertüre montiert, von diesem eine SChlaufe aus einem Fahrradbremsseil um den im Bild hinteren Halter der Feder gelegt und das Bremsseil knapp an diesem Halter mit einer Blockklemme zusammengehalten - fertig.
Hannes
fukin-baum
Leistung: 70KW
Beitrag von fukin-baum »
versteh ich das richtig...man muss nur diesen nippel "zu sich" (also wenn man drinne ist) ziehen und dann entriegelt die heckklappe auch wenn abgeschlossen ist?
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Das ist korrekt
fukin-baum
Leistung: 70KW
soo...hab das gammelwetter bissl genutzt und bin die sache mal angegangen.
Loch ist gesetzt - Bowdenzug durchgezogen und nach oben verlegt...allerdings muss man nun mit gefühlten 30kg ziehen, dass das ding entriegelt, weil man so wie cih das verlegt hab eigentlich in die falsche richtung zieht...nach oben halt und net nach innen...
ich will den zug nicht nach unten raus führen, weil ja sonst der heckklappenaussteller den sin verliert ;-)
man bräuchte sone art umlenkung...
mr.coop
Beitrag von mr.coop »
Alten Türgriff in der Mitte der Klappe senkrecht eingebaut, dein Seil "dranknoten" und fertig, ähnlich Link weit oben, Beitrag 2.
mfg Andreas
fukin-baum
Leistung: 70KW
ich wollte halt die türpappe net zerschneiden und nur sonen kleinen nippel oben raus gucken lassen...
mr.coop
Hatte ich auch erst, Seil durch ein dünnes Röhrchen hinter der Pappe, aber da muß man mächtig dran reissen damit die Klappe aufgeht, und meine Pappe war eh nicht mehr original.
mfg Andreas
fukin-baum
Leistung: 70KW
welchen hebel hast du genommen (welches auto) und wie hast du das entsprechende loch in die pappe gemacht?
ich bekomme jetzt ne NEUE pappe und die wollte ich ungern zerschnibbeln
mr.coop
Den Öffner aus der vorderen Tür. Im Mittelsteg der Heckklappe befestigt, dazu ein Loch reingeschnitten. Ist etwas Arbeit.
Foto hab ichBild
koke
Leistung: 70 KW
Motorkennbuchstabe: WBX
Beitrag von koke »
habe gerade einen oeffner eingebaut.
hebel gibts mit bowdenzug bei ebay. fuer heckklappen mit scheibenwischer ist die montage des hebels einfach: er kann an den halter des wischermotors geschraubt werden.
aus metall einen anschlag gebastelt und den zug an den nippel vom schloss gelegt.
....keine Werbung....-A5-Cabriole ... Swd0BV3yJ8
https://www.dropbox.com/s/evar8drts2dkw ... 0.JPG?dl=0
fukin-baum
Leistung: 70KW
Ich hab das nicht weiter verfolgt...bzw bin noch nicht weiter...hatte div Konstruktionen aber war alles zu schwergängig...
Das eine Bild vom letzten Beitrag geht net...
StefanK81
Aufbauart/Ausstattung: Camper-Umbau
Beitrag von StefanK81 »
Ich hab mir eine Hecköffung in meinen Camperausbau gemacht.
Die dafür vorgesehene Öffnung in der Heckklappe ist dabei nicht zugänglich, weil da die Bettkonstruktion im Weg ist.
Ich hab nach einer Anleitung im Netz die eine gebogene Nase vom Schloss angebohrt (4er Bohrer) und dann mit einer kleinen Umlenkrolle aus dem Schiffsbau hinter der Heckklappenverkleidung ein Seil nach oben umgelenkt, hier kommt es dann raus. Am Seil ziehen und das Schloss öffnet..
Als Griff hab ich mir einen Original T3 Griff geholt, der z.B. auch an der Fahrertür ist ums sie zuzuziehen, so kann man die Heckklappe dan wieder mit Schwung schließen.
Keine Schönheit aber funktioniert.
