Öl Gtr- TD 5 Gang
- Leistung: 71 PS
Öl Gtr- TD 5 Gang
Kann mir jemand sagen welches Öl in mein 5 Gang Getriebe, TD Motor mit 71PS Atlantic EZ 90 rein muss?
Gibt es einen Wechselintervall der vorgeschrieben ist, oder ist das schon als lifetime Füllung gedacht?
Danke und Gruß Olav
Danke und Gruß Olav
- Fränkyboy
- Leistung: 95-112
Re: Öl Gtr- TD 5 Gang
Hey Olav,
ich glaube dem Getriebeöl is es egal welchen Motor du hast. Bei mir (MV) und nem Kumpel (JX) haben wir Liqui Moly Hochleistungsgetriebeöl GL4+ SAE 75 W 90 eingefüllt.
Und es ist sofort zu merken, die Gänge flutschen gleich viel besser.
Einen Wechselintervall gibts nicht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich trotzdem lohnt mal 60€ in die Hand zu nehmen.
Grüße Fränky
Grüße Fränky
Jep, ist Lifetime, aber oft hilft es wenn es Schaltprobleme gibt.
Und von wegen Lifetime: ich glaube so ne Aussage trifft ein Hersteller halt unter der Prämisse, das ein Auto vieleicht 10 oder 12 Jahre gefahren wird, nicht aber 20-30 und dann evtl. noch locker 250.000km mit nem recht hohen Gewicht....
Wenn wir schon beim Thema sind: hat jemand ausser mir noch das Problem das sein Getriebe nach einer Neubefüllung mit dem Wunderöl Castrol Taf-X 75w90 bzw. dessen Nachfolger CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 leicht an den Papierdichtungen leckt? Ich hab das bei meinem (von Frank Booten) überholten 3H, das vor der Überholung trocken war, und auch bei meinem ASL das nach 160oookm trocken, nach der Neubefüllung ebenfalls plötzlich an den Dichtungen feucht wurde. Kennt das jemand?
- Fränkyboy
- Leistung: 95-112
Ja kenn ich, bei mir kam es nach dem Ölwechsel an einem Antrieb raus... Is wohl besserer Fließeigenschaft von dem neuen Öl geschuldet...
Hab aber den Effekt aber, wie gesagt, mit dem Liqui Moly Öl.
- Leistung: 71 PS
Danke,
jetzt weiss ich aber immer noch nicht, was laut Hersteller original reinkommt, denn es geht im Moment nicht um Wechsel, sondern um Nachfüllen.
Zum WEchsel: Wie hoch ist die Ölmenge.
Gruß Olav
Gruß Olav
- Fränkyboy
- Leistung: 95-112
Ob man das originale bekommt?!? Keine Ahnung....
Füllmenge 4,5L....
Edit: Also so viel einfüllen, bis es aus dem Einfüllloch rausläuft......
Füllmenge 4,5L....
Fränkyboy hat geschrieben:Ob man das originale bekommt?!? Keine Ahnung....
Füllmenge 4,5L....
Stimmt nicht, schau mal hier: http://www.t3-infos.de/images/T3-Getriebe.pdf
Hängt vom Kennbuchstaben ab.
Und:Laut VW soll 85 W 90 mit min. GL4 rein, aber auch GL5 ist zulässig
Bei Schaltproblemen würde ich mal 75 W 90 probieren
- Fränkyboy
- Leistung: 95-112
Stimmt bedingt......
Deshalb schrieb ich ja, "einfüllen bis es rausläuft"......
- LPG-Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan&BGS
Ich fahre seit dem Wechsel auch TAF-X - keine Probleme.
Das die Getriebe danach das schwitzen anfangen erkläre ich mir auch durch die (wieder) besser vorhandenen Schmiereigenschaften,der dünneren kosistenz und wohl auch daraus resultierender Kriechfähigkeit. Menge kann ich auchnicht genau sagen-bis es rauskommt eben-habe öfter was von 4-4,5 liter gelesen...
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten...
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL
- Motorkennbuchstabe: AWG
Ich hab in meinem ein 75w140 Getriebeöl rein und das Getriebe läuft ruhiger und lässt sich viel besser schalten.
Am besten ist es wenn es etwas unterhalb der Einfühlschraube ist das wird die Temperatur niedriger.
Beim ASS passen 4 liter rein.
Paul
Paul
geh zu vw. dorft kaufste vier liter getriebeöl für den t3.
kostet dich 35 eur und ist 75w90. sind 1 liter gebinde in grauen flaschen zu knapp 8 eur der liter.
vermutlich haben sie es sogar direkt da. es muss nicht das fast doppelt so teure castrol sein.
wichtig ist, dass du nochmal nachschaust, ob du ein normales getriebe oder eines mit differenzialsperre hast. das mit diff sperre braucht anderes öl. sind aber eher selten verbaut. der kennbuchstabe verräts.
