Motorschutzwanne ersetzen, gibt es die noch in Neu?
- doubleyu
Hallo liebes Forum,
bei meinem Camper löst sich so langsam die Motorschutzwanne durch Eisenoxidation auf Gibt es die noch zu kaufen? Bzw. gab oder am besten gibt es die Windel auch in Edelstahl?
Ich möchte keine Disussion - mit oder ohne Windel ist besser/schlechter - lostreten, bei mir soll sie alleine schon wegen der Schallschutzdämmung ersetzt werden. Vielen Dank für Tips,
der Sommer kommt ab Mittwoch,
W.
W.
Club Joker JX, 19er Ölkühler, 15" ARC
C280T
C280T
- Leistung: 58 PS
Re: Motorschutzwanne ersetzen, gibt es die noch in Neu?
Da schließe ich mich mal an.
Am besten wäre Edelstahl,so das sie auch schnell demontierbar ist.
Ich gehe mal davon aus,das es da nichts bezahlbares mehr original gibt.
Deshalb wäre evtl eine Forumsaktion schön.
Wo jemand sich darum kümmert,das uns ein Betrieb zu einem bezahlbaren Preis ne Wanne baut.
Aber dann komplett,von vorne bis hinten unter die Stoßstange,damit das nicht son Gerappel wird.
Überlegt hatte ich schon öfter sowas zu bauen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
doubleyu hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
W.
Übrigens, ich hatte damals eh das Gefühl das das Fahren mit/ohne Wanne ausser dem Geräuschpegel keinen Unterschied macht. Das Ölthermometer sagte das auch....
Sowas selber zu machen wäre jetzt auch nicht so ein Ding, ich denke mit nem Alublech und die alte Wanne als Vorlage sollte das doch machbar sein?
Muss ja auch nicht exakt wie das alte Teil sein, ob das jetzt eckig oder rund wird, Hauptsache es scheppert nicht.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Also sehe ich das richtig , das DU das jetzt in Hand nimmst !!Dokamatze hat geschrieben:Hallo
Gruß Matthias
fix
- Leistung: 58 PS
Ich kann sowas leider nicht selber,da ich keine Schlagschere und keine Kantbank für so große Teile habe.
Leider habe ich auch keine Wanne ,sonst hätte ich das schon längst mal gemacht.
Hier gibt es eine Tolle Firma,die Blecharbeiten machen.
Aber wenn sich einer von denen unter meinen Bulli legt und alles vermisst,wird das viel zu teuer füe ein Stück.
Das würde natürlich bei mehreren Stückzahlen anders aussehen.
Alu klingt schon gut,das ist auch viel günstiger als Edelstahl.
Nur ob das bei den Vibrationen hält?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- doubleyu
Schön zu wissen: ich bin nicht alleine mit dem Bedürfnis nach einer Windel!
Alu ist ein super Werkstoff, aber ich bin mir sicher, dass es nicht vibrationsbeständig sein wird. Edelstahl würde a) seeehr lange halten und b) auch ne gute Optik machen und c) lässt sicht gut mit Schälldämmmatten für Dieselmotoren bekleben und d) würde ich nur die Hauptwanne erneuern wollen, die Turboabdeckung ist meistens wie bei mir ok...
Neuen Fred aufmachen wer Interesse hat? Ab 20 Stück sollte das bezahlbar werden,
W.
W.
C280T
C280T
- Leistung: 58 PS
Nur ist das Problem ja sicher auch die Artenvielfalt der Windeln.
Oder sind die alle gleich?
Dann gibt es noch den Versandweg zu klären und was weiß ich noch alles.
Nicht das der organisator später einen riesen Haufen an der Backe hat.
Ich bin gerne bereit mal bei der Firma nachzufragen,was der Spaß kostet.
Wer könnte denn mal so eine Windel vermessen und skizzieren,damit ich was in der Hand habe?
Die haben ja keine Hebebühne und wollen sicherlich auch nicht stundenlang den Bulli rumwuchten.
Ich habe nichtmal mehr die Schutzwindel vom Endtopf,dann war beim Krümmer auch noch son Blech.
Außerdem sind die Haltelaschen am Heckblech auch weg.
Wäre viel Arbeit aber lohnt sich bestimmt.
Nur ist Edelstahl warscheinlich zu hart/spröde für sowas.
Entweder Blech oder doch Alu?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Harrosurfjoker
je nach Motor und Baujahr gibt es verschiedene Wannen, ich bin beim Zählen auf 5 oder 6 Varianten beim 2WD gekommen.
Da die Wanne am Fahrzeug befestigt wird, wäre das Schwingungsproblem keines, weil nicht direkt am Motor befestigt. Ich würde Edelstahl vorziehen, aber wenn die in Blech gebaut werden soll (Pressen kommt wegen der Kosten eher nicht in Frage) wird es alleine vom Material her schon nicht preiswert.
harro
harro
man nehme das dach eines schlachbullis.
schon hat man blech fast gratis für 2-3 wannen.
dann gehts los mit kanten.
lack halt irgendwas beständiges.
kann eigentlich nicht so schwer sein.
genietete befestigungslöcher - halt so, dass nichts ausreissen kann. aber sauber konserviert, das es eben in diesem bereichen nicht rostet.
dämmung ist sicherlich leicht zu klären was dort geht und was nicht.
---->wer probierts. hab zwar selbst hier noch mein pritschendach liegen aber das soll, später mal noch die eine oder andere bullioriginalblechtafel spenden. auch wenn die motorwanne derzeit auch nicht mehr 100% beisammen ist.
edelstahl klingt natürlich auch toll.
würde aber vermutlich recht teuer werden.
wer bereit ist 400 oder 600 euro für solch ein teil zu berappen (die originale vw kost laut onkel übrigrens auch so in dem bereich), der wünscht sich sicherlich die originale optik, weil am bulli dann sicherlich alles andere auch top ist - die neue windel halt als i-tüpfel - so jemand will dort sicherlich kein edelstahl
- Aufbauart/Ausstattung: BW DoKa
Hallo, ich bin neu hier und habe vor kurzem auch eine DoKa gekauft und leider habe ich mir im Gelände meine Windel vom KY zerlegt.
War sehr zerknorkelt und deswegen habe ich sie unwissendlich weg geworfen und gedacht, dass ich mir einfach ne neue kaufe...
Nun ja... scheinbar gibts die nicht mehr und mir würde es eigentlich schon reichen, wenn jemand eine Zeichnung der Wanne hat.
Zusammenbasteln könnte ich selbst machen, jedoch hab ich keine Maße oder Form.
Zu dem muss ich sagen, es ist glaube ich, eine schlechte Idee Edelstahl zu nutzen, da der Bulli dann noch schneller rostet. er würde dann nämlich als Opferanode fungieren oder?
Also ich bin Dreher und habe ein wenig Werkstoffkenntnis.
Berufschule ist zwar schon etwa her, aber das ist hängen geblieben.
Zum KY: Die Schutzkappe vor dem Auspuffrohrbogen und das Schottblech zum Endtopf gibt es noch VW-Classicparts:
251864840B Schutzkappe 75,11 EUR
251863847J Schottblech 44,42 EUR
Mit der Wanne selbst sieht es leider schlecht aus.
Oh danke, aber gerade die Wanne wäre mir wichtig.
Denn meiner ist etwas inkontinent am Öleinfüllrohr und ich hab mir meine Einfahrt schon versaut.
Hm dann heißt es wohl improvisieren.
Einfach mal das Einfüllrohr abdichten wäre doch auch eine Lösung, oder? ;)
Eben. Manche fahren absichtlich ohne Wanne um Leckagen schneller zu erkennen..
- Aufbauart/Ausstattung: BOS Eigenbau
Ich habe eine gut erhaltene Wanne plus Turbiteile etc. im Keller liegen. Wenn Interesse besteht kann gerne jemand Maß nehmen. Ich brauch das Teil nicht. Hamburg Barmbek.
LG Paul
LG Paul
Wanne für Fahrzeuge mit Turbo ist anders als beim KY.
- Aufbauart/Ausstattung: 82iger Mosaik Joker
- Leistung: 64 PS
Ich bin auch ohne Windel unterwegs, will aber wieder eine Art Wanne montieren. Zur Zeit mache ich mir den Spaß, die Zeichnung aus dem Prospekt "fahren unter schweren Bedingungen "?? oder so ähnlich in mein CAD Programm zu bekommen. Muss eh üben... Wenn ich ne dxf Datei habe, kann ich die zum wasser- oder laserschneiden schicken und mich entscheiden, ob es preislich passt.
Würdest Du die Datei(en) hier im Forum verfügbar machen? Das würde sicher dem einen oder anderen T3, der auch mal abseits asphaltierter Straßen bewegt wird, zu sinnvollen Schutzmaßnahmen verhelfen.MosaikJoker83 hat geschrieben:Zur Zeit mache ich mir den Spaß, die Zeichnung aus dem Prospekt "fahren unter schweren Bedingungen "?? oder so ähnlich in mein CAD Programm zu bekommen.
- Leistung: 64 PS
Mit einer Veröffentlichung hier hätte ich kein Problem. Ich hätte aber eines, wenn ich mir die Arbeit mache und dann einen profitgeilen Nutzer auf ebäh sehen würde, der sich diese Arbeit zu nutze machen will...prometheus0815 hat geschrieben:Würdest Du die Datei(en) hier im Forum verfügbar machen? Das würde sicher dem einen oder anderen T3, der auch mal abseits asphaltierter Straßen bewegt wird, zu sinnvollen Schutzmaßnahmen verhelfen.MosaikJoker83 hat geschrieben:Zur Zeit mache ich mir den Spaß, die Zeichnung aus dem Prospekt "fahren unter schweren Bedingungen "?? oder so ähnlich in mein CAD Programm zu bekommen.
Allerdings könnte man ja einen Schriftzug einprogrammieren... mal schauen.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
noch eine Frage: passt die Windel für die Turbomotoren auch für den TDI Umbau?
- Vinreeb
Ich hab mir diese arbeit mal für die seitenbleche des Syncro unterfahrschutzes gemacht... ist schon ordentlich was zu tun...
an eine Blechabwicklung für eine Wanne beim 2WD, nach Möglichkeit im Gegensatz zu der von VW so geformt, das man diese auch bei einem ordentlichen KAT noch montiert bekommt hätte ich auch Interesse.
Wegen laserschneiden kann ich bei mir in der Firma fragen, wir können schneiden und biegen.
Eingeschlafen oder gehts da weiter? Habe Interesse! Zeichnen kann ich es wenn ich die Maße bekomme...Grüße
- doubleyu
Sehr cool, nach 6 Jahren kann ich mir einen Wunsch erfüllen
Danke für die Info
Danke für die Info
C280T
C280T
das fände ich auch cool, wenn das Teil auch für einen CS Motor passt.
Weiß das jemand?
LG
Andreas
Weiß das jemand?
LG
Andreas
- Vinreeb
Es müsste eigentlich passen, kann sein das du die auspuffanlage vom ky verbauen musst, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich habe eine Jx Windel am 1y. Sollte also auch bei den Saugern passen
