Erfahrungswerte zu Blecharbeiten am Frontblech
tdiBULLIde
Beitr├Ąge: 9
Aufbauart/Ausstattung: BW
Leistung: 42kW
Beitragvon tdiBULLIde » 18.08.2012, 13:42
Hallo allerseits,
in der Suche habe ich nur z.B. unsere_emma's Beitrag gefunden, der das gesamte Blech getauscht hat.
Bei mir ist das Blech nur auf H├Âhe des K├╝hlers, d.h. zwischen den senkrechten Streben, vom Rost befallen, daher habe ich ca. 2cm ├╝ber der Kante das Blech aufgeflext und den vorderen und hinteren Winkel herausgetrennt.
Hier ist der Ausgangszustand - zwischen je 2 Schwei├čpunkten eine sch├Âne W├Âlbung vom Rost, die z.T. schon offen ist...
Hier der Zwischenstand - aufgeflext und an der Kante unten schon weggemei├čelt:
Mehr als bis zu dieser Stelle wollte ich das Blech nicht entfernen, da der Rost in der Dopplung jenseits der Strebe wesentlich harmloser aussieht - etwas Arbeit mit der Feile ist nat├╝rlich noch zu tun....
Nun zur Frage: Ich w├╝rde nur einen Blechwinkel mit Schenkel nach vorne einschwei├čen und das Ganze mit Fertan + Owatrol + Korrux behandeln und dann mit Karosseriedichtmasse abdichten. D.h. der hintere aufgesetzte Winkel mit der damit verbundenen Blechdopplung w├╝rde weg bleiben. Dann von vorne + Hinten mit Unterbodenwachs einschmieren.
Ich denke mir so wird nicht wieder so eine "gef├Ąhrliche Regenrinne" geschaffen, die neuen Rost in einer Dopplung vorprogrammiert. An der oberen Kante w├╝rde ich versuchen die Bleche auf Sto├č Punkt f├╝r Punkt zu schwei├čen.
Was meint ihr dazu? Wie sind eure Erfahrungswerte? Ist das aus eurer Sicht ein guter Kompromiss aus weniger Aufwand und langzeitiger Rostbeseitigung?
Vielen Dank f├╝r eure Meinungen.
Gr├╝├če vom Frank
luckypunk
Beitr├Ąge: 3515
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Motorkennbuchstabe: 2E
Re: Erfahrungswerte zu Blecharbeiten am Frontblech
Beitragvon luckypunk » 18.08.2012, 17:01
tdiBULLIde hat geschrieben:Hallo allerseits,
Gr├╝├če vom Frank
Ich hab das hinter mir: tu Dir nen Gefallen und mach das Blech ├╝ber die ganze Breite raus und Schweiss oder kleb (hab ich gemacht) ein RepBlech ein (https://www.tk-carparts.de/article/3993/Reparaturblech_Frontmaske.html. Zwischen dem Schenkel und dem Stossstangentr├Ąger ist ├╝ber die ganze Breite komplett Rost, den bekommst Du nicht behandelt, wir reden hier von oft mehreren Millimmetern, da hilft auch Owatrol nicht mehr.
Das Entfernen des Bleches ist kein Spass, bei mir waren das ├╝ber hundert Schweisspunkte, vor allem kommt man schlecht hin wegen des Stehbleches. Ich hab da auch gemeisselt, nen Teil hab ich mit nem Schweisspunktbohrer und nem Winkelvorsatz f├╝r die Bohrmaschine gemacht, ist beides sehr aufwendig.
Wenn Du die (sicherlich sehr tiefen) Rostporen dann noch entfernen willst, rate ich Dir zu nem Sandstrahler zu greifen, damit geht es gut. Alle anderen Werkzeuge kann man hier nur schlecht einsetzen.
Wichtig ist den Stossstangentr├Ąger rostfrei zu bekommen, wenn der mal durch ist wird es problematisch, ist halt schon ein sehr wichtiges Sicherheitsteil.
Die besagte Blechaufdoppelung hab ich auch weggelassen. Denke fast das ist eine Art Montagehilfe im Werk, sonst seh ich da keinen Sinn drin...
"Mir kommt kein Auto ins Haus in dem man nicht Kacken, Schlafen, Kochen und mit soviel Gep├Ąck reisen kann!"
tdiBULLIde
Beitr├Ąge: 9
Leistung: 42kW
Beitragvon tdiBULLIde » 20.08.2012, 20:45
Hallo luckypunk,
vielen Dank f├╝r den Link - wusste nicht dass es so ein praktisches Blech gibt, denn das Ganze Teil bis zu den Lampen mag nun wirklich niemand raustrennen m├╝ssen.
Eigentlich wollte ich es nicht wahr haben aber ich denke du wirst da Recht haben.
Habe mir dann gleich mal die Trittbleche mitbestellt, denn das habe ich auch noch auf dem Plan, bevor ich den Unterboden wachsen kann.
Sch├Âne Gr├╝├če
Toms H├╝tte
Beitr├Ąge: 914
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitragvon Toms H├╝tte » 20.08.2012, 22:23
Als ├ťbergangsreparatur ist der Einsatz eines Blechst├╝ckes sicherlich eine L├Âsung, dauerhaft ist trotzdem der Austausch der kompletten Frontmaske der richtige Weg.
Trostplaster ist, dass man nach vorherigem groben Wegschneiden des Bleches besser an die Schwei├čpunkte herankommt und den Sto├čstangentr├Ąger besser behandeln kann. Leider geht das aber nicht mal eben am Wochenende...
Ich habe zun├Ąchst auch nur den Bereich unter der K├╝hler├Âffnung rausgetrennt und durch ein St├╝ck Blech ersetzt. Die neue Frontmaske werde ich mir erst vornehmen, wenn der Bus mal nen trockenen Winterstellplatz hat und ich das in Ruhe machen kann.
Viel Erfolg
Tom
Papajupe
Beitr├Ąge: 6158
Leistung: 95 ps
Beitragvon Papajupe » 21.08.2012, 13:44
Ich hatte die grosse L├Âsung gew├Ąhlt.
und siehe hier:
viewtopic.php?p=395347#p395347
gruss Stefan
Verzichte auf Fremdspa├č und du hast mehr vom T3.
Immota fides nec aspera terrent =In unersch├╝tterlicher Treue. Sie F├╝rchten sich vor nichts.
Toms H├╝tte
Beitr├Ąge: 914
Beitragvon Toms H├╝tte » 21.08.2012, 19:11
Papajupe hat geschrieben:Ich hatte die grosse L├Âsung gew├Ąhlt.
gruss Stefan
Du wirst aber best├Ątigen, dass die gro├če L├Âsung nicht mal schnell gemacht ist, oder?
r├╝├če
Tom
Papajupe
Beitr├Ąge: 6158
Leistung: 95 ps
Beitragvon Papajupe » 21.08.2012, 19:36
Mit welcher Maschine kann man denn das Prallelement entrosten wenn man dort nur einen 50mm Blechspalt hat? Ich habe die Stunden nicht Gez├Ąhlt. Aber 6-8h sollte man Rechnen bis das kpl. Frontblech raus ist............entrosten Prallelement noch nicht mit Gerechnet und alles was einen noch Erwarten kann ;-) :-) kennste ja selber Tom................bei meiner Caravelle GL gibt es kein Zeitdruck.
gruss Stefan
Bullfred
Beitr├Ąge: 6695
Leistung: 120Ps
Beitragvon Bullfred » 21.08.2012, 19:50
Ohh grauss,
irgendwann muss ich da ooch mal ran.Schlimm is,wenn der Kollege jeden Tag rollen muss.
Was solls,wird halt w├Ąhrend der Fahrt entrostet. Freiwillige vor! :tl
Entgegen meiner Meinung mit der Kleberei:"Die" Kante daunten w├╝rde ich dann kleben.Dar├╝ber is eh ein Riesenloch.
luckypunk
Beitr├Ąge: 3515
Beitragvon luckypunk » 21.08.2012, 22:05
Papajupe hat geschrieben:Mit welcher Maschine kann man denn das Prallelement entrosten wenn man dort nur einen 50mm Blechspalt hat? Ich habe die Stunden nicht Gez├Ąhlt. Aber 6-8h sollte man Rechnen bis das kpl. Frontblech raus ist............entrosten Prallelement noch nicht mit Gerechnet und alles was einen noch Erwarten kann ;-) :-) kennste ja selber Tom................bei meiner Caravelle GL gibt es kein Zeitdruck.
gruss Stefan
Ich hab das auch selbst gemacht, mit allen m├Âglichen Tricks und am Schluss mit S├Ąure den Porenrost versucht zu l├Âsen...keine Chance.
Letztendlich dann Fertan-Owatrol-und das Blech reingeklebt.
Ich kann jedem nur raten: rausmeiseln und dann zum Sandstrahlen, alles andere ist Wahnsinn. Kostet wahrscheinlich genauso viel wie der Strom und Material wenn man es selber macht.
├ťbrigens, Stefan, ich dachte immer meiner hat Rost...aber wenn ich meinen so ansehe, wow, da hab ich ja noch Gl├╝ck.
Papajupe
Beitr├Ąge: 6158
Leistung: 95 ps
Beitragvon Papajupe » 21.08.2012, 22:58
Ach Lucky ich finde nur so viel Rost an meiner Caravelle GL weil ich so Neugierig bin..................na ja mit Werkzeug und den passenden Wissen und F├Ąhigkeit ist geht einiges. Da wo bei anderen Spachtelmasse zum Einsatz kommt wird bei mir Verzinnt. Bei dem Blechersatz mache ich mir kein Kopf................mein Multivan ist Schlimmer dran bzw. von den Quadratmetern her die als Blech ersetzt werden m├╝ssen isses mehr................aber beide sind halt gut 25j Alt.............was willste Erwarten?
gruss Stefan
MichaKinne
Beitr├Ąge: 479
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitragvon MichaKinne » 02.10.2018, 20:14
Achtung bis hierher war es ein alter Thread aus 2012.
Im Sept. habe ich mich dem Frontblech gewidmet. Es war inzwischen an mehreren Stellen gespachtelt und sah einfach nicht mehr sch├Ân aus.
In diversen Themen habe ich mich mit der Klebevariante angefreundet.
Mein Bus ist kein Schmuckst├╝ck. Der Wagen soll noch m├Âglichst lange halten und keine Sch├Ânheitspreise gewinnen. Da bald der Frontscheibenrahmen geschwei├čt und dann die Front lackiert werden soll - passte diese Operation hier ganz gut rein.
Gearbeitet habe ich mit Flex und 1mm Scheibe, Proxxon Langhalswinkelschleifer, Karosseriemei├čel, Hammer.
Es ist Wahnsinn wieviele Schwei├čpunkte man aufmei├čeln muss. Aber auch sch├Ân, wenn man einen Fortschritt sieht.
Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. F├╝ller und Lack werden die letzten Unebeneheiten noch weiter minimieren.
Und jetzt die Bilder:
Nach stundenlangem H├Ąmmern
Entrostet so gut es geht und dann mit Oxyblock versiegelt
Erste Anpassprobe und dann gemerkt, dass ich oben ruhig noch mehr wegnehmen kann. Sonst sitzt es zu sehr unter Spannung.
Vor dem Kleben habe ich alle Teile grundiert.
Und dann alles mit Kleber bestreichen und moderat anpressen. Innen mit zwei Mini Gripzangen fixiert. 2 Tage so stehen lassen. Auf der Au├čenseite den ├╝bersch├╝ssigen Kleber mit Verd├╝nnung verstrichen.
Jetzt mit montierter Sto├čstande sieht es gut aus - nur halt noch nicht wieder rot lackiert.
Und jetzt tut es einem schon weh, wenn der Wagen nach einem Regen dort wieder Wasser stehen hat :-(
Papajupe
Beitr├Ąge: 6158
Leistung: 95 ps
Beitragvon Papajupe » 02.10.2018, 22:07
Das mit dem Stehgew├Ąsser ist ein Problem und noch keine L├Âsung gefunden. Bin schon am ├ťberlegen das untere Blech mehr oder minder weg zu lassen und es als K├╝hlung f├╝r einen ├ľlk├╝hler zu Erkl├Ąren.
Der dann auch vorhanden sein wird. :mrgreen: ;-) :idea:
Gruss Stefan
BennoR
Beitr├Ąge: 2112
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon California
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitragvon BennoR » 02.10.2018, 22:10
Mein Tip
An den waagrechten Bereich auf dem Prallelement also dort wo die Bleche aufeinander gepunktet sind kommt man mit der kleinen Flex nicht hin. Man steht mit dem Kopf an.
Perfekt geht es aber mit der 230er! Grosse Scheibe und in Minuten ist die ganze Breite bearbeitet oder kpl weggeschruppt
Han
Beitr├Ąge: 36
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle L
Beitragvon Han » 04.10.2018, 14:22
MichaKinne hat geschrieben:In diversen Themen habe ich mich mit der Klebevariante angefreundet.
Welchen Kleber hast Du benutzt?
pepso85
Beitr├Ąge: 103
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Hatrick
Beitragvon pepso85 » 04.10.2018, 15:32
Ich habe es erst mit Sika 221 geklebt. Hat mir an den St├Â├čen zur A-S├Ąule aber zu sehr geflext. Da w├Ąre bestimmt nachher der Lack gerissen. Also an diesen Stellen neu gemacht und mit JB Weld verklebt. Da bewegt sich nun nichts mehr.
JB Welt in den gro├čen 5oz Tuben direkt aus den USA zu bestellen lohnt sich ├╝brigens. Schau mal bei ebay.com
Des Weiteren haben sich die mini Gripzangen auch bei mir als zehr n├╝tzlich erwiesen. Ansonsten w├╝rde ich mir noch ne handvoll Schraubzwingen parat legen und dann geht das schon.
MichaKinne
Beitr├Ąge: 479
Leistung: 115
Beitragvon MichaKinne » 04.10.2018, 21:37
Han hat geschrieben:
Ich habe Sika 521 UV genommen.
Zur├╝ck zu ÔÇ×T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)ÔÇť
Mitglieder in diesem Forum: BING [BOT], Bluestarschorsch, CBSnake, multiwahn2 und 6 G├Ąste
