Motor stottert-Fehlersuche
- whitestar91
- Leistung: 93 PS
Hallo!
Folgendes Problem: Ich weiß-es gibt tausend Faktoren und Teile, die ich kontrollieren und wechseln könnte-doch vielleicht ist das Symptom für jemanden so eindeutig, daß ich die Fehlersuche etwas eingrenzen kann.
Also: Motor starten ist kein Problem-läuft sehr gut, doch dann nach ca. 2km Stadtverkehr fängt er an rumzustottern, Fehlzündung, schlechte Gasannahme usw. bis er irgendwann bei der nächsten Ampel ausgeht. Neustart-Motor läuft normal-dann das gleiche Problem. So geht es weiter bis ich ankomme.
Die üblichen Verdächtigen wie Kerzen, Kabel, Verteiler dürften es doch eigentlich nicht sein, wenn es anfangs gut läuft? Benzinpumpe auch nicht? Gibt es Ideen?
Vielen Dank
Vielen Dank
- PHo
- Westdeutscher
Re: Motor stottert-Fehlersuche
Die erste Idee wäre schon mal, dein Profil anzupassen damit man weis um welchen Motor es sich überhaupt handelt. Kennbuchstabe VW ist nicht wirklich Aussagekräftig
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Sooo viele Motortypen können es ja bei 95 PS nicht sein...
Ich würde erstmal die Lambda-Sonde abklemmen.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Genau bei den Kerzen würde ich anfangen, mit dem Luftfilter weitermachen und dann, wenn immer noch der Fehler da ist, einmal die Lambdasonde abziehen. Deine Probleme starten wenn die Lambdaregelung einsetzt, wenn der Motor/die Sonde warm ist.whitestar91 hat geschrieben:Die üblichen Verdächtigen wie Kerzen, Kabel, Verteiler dürften es doch eigentlich nicht sein, wenn es anfangs gut läuft? Benzinpumpe auch nicht? Gibt es Ideen?
- whitestar91
- Leistung: 93 PS
Sorry, hatte ich vergessen. Natürlich WBX, mit Motorkennbuchstabe SS drin. Okay, also Lambdasonde, werde ich mal abziehen. Danke!
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Dieselben Probleme, wie von Dir geschildert, hatte ich mit unserem Whitestar mit SS-Motor auch.
Kaltstart super und dann wenn er warm war, stottern, keine Leistung, hat gerußt wie ein Diesel und ist dann schließlich ausgegangen. Starten ließ er sich auch wieder problemlos, aber nach dem Start dann wieder dieselben Probleme.
Bei unserem hatte die Ansaugbrücke auf der Unterseite einen Haarriß. Im kalten Zustand war der anscheinend dicht und wenn der Motor warm wurde, hat sich der Riß ausgedehnt und der Motor von dort dann Falschluft gezogen, dementsprechend mehr eingespritzt und dann ist er überfettet gelaufen.
Seit die Ansaugbrücke dicht ist, läuft er wieder völlig problemlos.
Viel Erfolg wünsche ich
Gruß Tom
Gruß Tom
- whitestar91
- Leistung: 93 PS
Okay, also ohne Lambdasonde bleibt alles gleich schlecht, @Boxertom: Hast Du das Teil gewechselt oder abgedichtet? Wie kann ich feststellen ob meins Nebenluft zieht, mit diesem Spezialspray draufsprühen?
Gruß Chris
Gruß Chris
- Q-Master
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras
Suchwort ist hier Wassertemperaturfühler
Hab ich schon mehrfach was drüber geschrieben.
Der sitzt im Motorraum links im Wasserverteiler, und kostet mit neuer Dichtung ca. 16€ bei VW.
Vorher nachmessen kann natürlich nix schaden.
P.S.: Einmal Rundumschlag mit Kerzen, Zündkabel, Verteilerkappe, Verteilerfinger schadet auch nix, wenn die Teile schon länger nicht gewechselt wurden oder eine unbekannte Laufleistung haben.
Kostet ca. 100€ alles zusammen und hat bei mir, trotz einwandfreiem Motorlauf, eben mal einen Minderverbrauch von 0,5l / 100 Km gebracht.
Dein Problem wird das aber wohl nicht lösen.
P.P.S.: Hab gerade mal gesucht, hier steht die Überprüfung des Wassertemperaturfühlers
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... emperaturf" onclick="window.open(this.href);return false;ühler
Das Problem war bei mir zwar genau anders herrum (Kaltlauf schlecht, warm besser), kann bei dir aber auch der Temp. Fühler sein.
- rubskey
Das hier alles schon durch?
http://www.t3-infos.de/t3-infos_b.html#ruckwbx" onclick="window.open(this.href);return false;
- whitestar91
- Leistung: 93 PS
Danke für die Tips, da werde ich mich an die Arbeit machen-werde berichten.
