welches Öl nehmen die Herrschaften?
bullimarco
Modell: T4
Leistung: 2,4l
Beitrag von bullimarco »
Moin mein
Mein bulli bräuchte nen tropfen schwarzes Gold
Welches Öl nehmt ihr so?
Weil der vorbesitzer meinte ich soll billiges nehmen mit denn teuren " guten " kommt so ein alter Motor Net klar
LOUD PIPES SAVE LIVES
DaveG
Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Re: welches Öl nehmen die Herrschaften?
Beitrag von DaveG »
entweder Liqui Moly 10w40 Diesel-Öl oder: http://www.t3-infos.de/t3-infos_h.html#oel
.. und das mit dem "teuren kommt er nicht klar" hat der vorbesitzer nur eine ausrede gesucht, damit er nur das billige kaufen muss :-bla
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
15W 40. Zehner ist so dünn,wenn ich an der Autobahnabfahrt bin,fängt die Tröte an ihr Lied zu spielen. Mag er nich.Kricht er nich.
Gruss der Bullfred
Hacky
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
DaveG hat geschrieben:.. und das mit dem "teuren kommt er nicht klar" hat der vorbesitzer nur eine ausrede gesucht, damit er nur das billige kaufen muss :-bla
Das halte ich für einen Irrtum, ich habe es nämlich auch so gelernt!
Je älter der Motor, desto billiger sollte das Motoröl sein!
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Q-Master
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
Mit billig oder teuer hat das heut zu Tage ja nix mehr zu tun :-bla
Man kann ja auch die letzte Pörre für viel Geld kaufen.
Ein 15W40 Markenöl sollte dem KY genügen.
Das sollte überall gut verfügbar sein.
Welche Marke ist dann völlig egal, nur ein Noname aus dem Supermarkt würde ich dann nicht nehmen.
Ein teueres Leichtlauföl, Vollsythetisch o.ä. braucht es da aber nicht.
bullimarco
Modell: T4
Leistung: 2,4l
Hab noch nenLiter 15w 40 von liqui molly oder moly ? Im anderen Auto liegen das sollte denn wohl passen?
DaveG
Leistung: 57 PS
Beitrag von DaveG »
Welchen Vorteil bringt denn ein billiges (QUALITÄT, nich preis) Motoröl bei nem alten Motor?!
meingelberbulli
Aufbauart/Ausstattung: Kasten WoMo Ausbau
Leistung: 57 PS
Beitrag von meingelberbulli »
Na ja, als die Motoren gebaut wurden, war das Öl nicht so gut wie heute, ob die so tolle Synthetik Öle verkraften ist fraglich. Ich nehm das günstigste Marken Öl 10W-40 z.B. von Liquid Moly. Kaufen tu ich meist auf Vorrat, wenns grad im Angebot ist. Motor läuft super damit. VW Spezifikation laut Betriebsanleitung ist Pflicht, aber die welche für den Bully gilt haben so gut wie alle. Castrol und so Zusätze sind für mich reine Glaubensfrage und nach Meiner Meinung reine Geld aus der Tasche ziehen. Ich fahr ja keinen hoch gezüchteten Formel-1
Rainer
Stone
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: von allem was
Leistung: bissl
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Stone »
Ein Ölthread :bumsfreunde
Bullfred hat geschrieben:Moin,
Gruss der Bullfred
Übrigens ist die zweite Zahl die Viskosität bei "Betriebstemperatur", 10W40 und 15W40 sind bei 80-100°C annähernd gleich dünn ;-)
und diverse alte Schweden...
Heizöl Power
Beitrag von Heizöl Power »
Hallo Bullimarco,
nimm mal die Suchfunktion in Anspruch.
Da bist schon eine Weile beschäftigt. :idea:
Ein T3 verliert kein Öl- er markiert sein Revier!!!
www.bus-am-lech.de
Domi
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Domi »
:bumsfreunde auja Ölfred :bumsfreunde
Grüße: Domi
Henri
Leistung: 51 kw
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von Henri »
Also ich lasse jetzt mal nicht das "Ich nutzte XY und bin zufrieden" vom Stapel aber mich interessiert die Aussage, dass er teures Öl nicht verkraften soll. Kann ich nämlich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen! Moderne Öle können z.B. einen größeren Viskositätsbereich abdecken bei auf lange Dauer sehr guter Schmierfähigkeit und besitzen eine sehr gute Scherstabilität usw. Wenn mir jemand erklärt, wieso ein Öl mit diversen qualitätssteigernden Zusätzen schlechter sein soll als ein einfaches, der bekommt nen Keks! Ich sehe das Problem viel mehr darin, dass heutige Motoren mit so geringen Toleranzen gefertigt werden können, dass meist dünne Leichtlauföle eingesetzt werden (können). Bei den größeren Toleranzen bei alten Motoren dagegen, zusätzlich noch bedingt durch den Verschleiß, schmiert dann das Öl aus anderen Gründen schlechter, nämlich z.B. weil die Ölpumpe mit dem dünneren Zeug weniger Öldruck liefert. Z.B. in unseren TDI soll 5w30 Öl reingeschüttet werden, das würde ich beim Bulli oder auch beim Motorrad allenfalls zum Schrauben schmieren einsetzen. Das Motorrad bekommt 20w50 und der Bulli 15w40, weil das dickere Öl höhere Temperaturen abkann ohne dabei gleich durch die Zahnradflanken der Ölpumpe zu entweichen.
Dass ein billiges Öl reicht, ist ja verständlich. Ich benutze auch Pennasol für meinen KY. Aber wieso soll das teurere schlechter sein für den Motor?
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 69 PS
Beitrag von yamsun »
ich empfehle immer wieder gerne: http://www.motor-talk.de/forum/welches- ... 30315.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn dann noch Fragen übrig sind :kp
Viel Erfolg!
Q-Master
Leistung: 92 PS
Sicher kann man im KY auch ein hoch additiviertes Öl einsetzen, bringt nur nix, außer ein leeres Portemonai.
Auch ein 10W60 läuft nicht gleich wieder unten aus dem Motor raus, wäre auch quatsch weil auch 10er Öl.
Ich fahr in meinem Boxer auch ein 10W60 von Shell ohne Probleme, mit dem Ergebnis das kein Hydroklappern mehr auf tritt.
Aber das ist ein ganz anderes Thema...........
Wer viele Kilometer runter reißt und den Ölwechsel gern mal nach hinten schiebt sollte vielleicht mal über ein vollsynthetisches Öl nachdenken, da die "modernen" Öle Schwebteilchen besser halten und nicht so schnell verschleißen wie mineralische Öle.
Alle die irgendwo zwischen 7500 und 10000 km ( oder einmal im Jahr) ihr Öl wechsel bleiben wohl vernünftiger Weise bei einem mineralischen 10W40 oder 15W40.
Viel wichtiger ist der regelmäßige Wechsel incl. Filter, damit der Dreck aus dem Motor kommt.
Aber beim Öl hat ja jeder seine eigene Meinung :bumsfreunde
Bullfred
Leistung: 120Ps
is schon klar mit den Zahlen.Grau ist alle Theorie.Auf jeden fall isset so,dass er sich bei 15-er wohler fühlt und auch im Sommer nicht mehr bläkt.Warum`s so ist,ist mir erstmal egal.Haupsache,dem Kleinen gehts gut.
morjentliche Grüsse
:cafe
meingelberbulli
Leistung: 57 PS
Henri hat geschrieben:Also ich lasse jetzt mal nicht das "Ich nutzte XY und bin zufrieden" vom Stapel aber mich interessiert die Aussage, dass er teures Öl nicht verkraften soll. Kann ich nämlich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen! Moderne Öle können z.B. einen größeren Viskositätsbereich abdecken bei auf lange Dauer sehr guter Schmierfähigkeit und besitzen eine sehr gute Scherstabilität usw. Wenn mir jemand erklärt, wieso ein Öl mit diversen qualitätssteigernden Zusätzen schlechter sein soll als ein einfaches, der bekommt nen Keks! Ich sehe das Problem viel mehr darin, dass heutige Motoren mit so geringen Toleranzen gefertigt werden können, dass meist dünne Leichtlauföle eingesetzt werden (können). Bei den größeren Toleranzen bei alten Motoren dagegen, zusätzlich noch bedingt durch den Verschleiß, schmiert dann das Öl aus anderen Gründen schlechter, nämlich z.B. weil die Ölpumpe mit dem dünneren Zeug weniger Öldruck liefert. Z.B. in unseren TDI soll 5w30 Öl reingeschüttet werden, das würde ich beim Bulli oder auch beim Motorrad allenfalls zum Schrauben schmieren einsetzen. Das Motorrad bekommt 20w50 und der Bulli 15w40, weil das dickere Öl höhere Temperaturen abkann ohne dabei gleich durch die Zahnradflanken der Ölpumpe zu entweichen.
Die Frage hast Du Dir selbst beantwortet dünner = u.U. weniger Öldruck
rooster
Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
Leistung: 54
Motorkennbuchstabe: AAV
Beitrag von rooster »
Ich hab diesen Sommer mein Winteröl 0-30 dringelassen und es hat nix geblökt. Noch nicht mal was nachfüllen müssen. KY mit 180000 km.
