Getriebeeingangswelle unterschiedlich Benziner und Diesel
maffi
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von maffi »
Hallo Leute,
ich besitze keinen ETK vom T3 und würde die in der Überschrift gestellte Frage gern beantwortet haben...es geht im Endeffekt darum,ein Getriebe vom Benziner an einen Turbodieselmotor verpflanzen zu wollen,wegen der Drehzahlen und der dauerhaften Reisegeschwindigkeit...das ich eine Kupplungsglocke vom Diesel brauche,habe ich schon herausgefunden ;-)
so bin ich also auf der Suche nach einer Dieselkupplungsglocke und eventuell einer Getriebeeingangswelle vom Dieselgetriebe,falls es da einen Unterschied zum Benziner geben sollte...
ich danke euch im voraus,
maffi
Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse :D ;)
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: Getriebeeingangswelle unterschiedlich Benziner und Diesel
Beitrag von Bullfred »
ja such die Welle dazu.Die sind unterschiedlich lang.
esse Bauzener Mittelscharf :tl
maffi
Beitrag von maffi »
Dankeschön :-)
unterschiedlich lang in welche Richtung - zur Kupplungsglocke hin oder ins Getriebe hinein?
also wer noch ne Dieselglocke und/oder eine Dieselwelle zu vergeben hat,kann sich gern bei mir melden ;-)
ps.dein bautzner kommt zwar aus meiner alten Heimat,aber der ist so blass und sieht künstlich gegenüber dem Tutower aus :muaha
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Beitrag von norbert »
Der Lagersitz der Eingangswelle für das Pilotlager ist bei den Benzinern 10mm länger.
Q-Master
Beitrag von Q-Master »
Wenn du einen Diesel Bus mit Getriebe hast, sind doch alle Teile vorhanden.
Einfach die Glocke und Eingangswelle von alten auf das neue Getriebe umbauen.
Pilotlager und Kupplung kontrollieren wenn das Getriebe eh gerade raus ist und im Zweifelsfall ersetzen.
Übrigends sind nicht alle Benziner Getriebe länger als die von Diesel übersetzt.
Der Kennbuchstabe ist hier ausschlaggebend.
maffi
Beitrag von maffi »
Hallo Stephan,
danke für die Info.
ich wollte das originale Getriebe vom JX nicht auseinander nehmen für das andere,weil es noch vollkommen ok ist...leider ist der Alufraß soweit voran geschritten,daß ich den GKB auf diesem Getriebe nicht mehr erkennen kann...das was jetzt rein soll ist ein AAP,allerdings muß ich mal sehen,wie ich das mit der Schaltung mache,da das originale nur ein 4-Gang war...ne 5-gang Kulisse hab ich und mir fehlt der Gedanke,ob das letzte Stück Schaltgestänge für's 5-gang nur länger ist oder ob noch etwas verändert wurde...
viele Grüße
maffi
maffi
Beitrag von maffi »
norbert hat geschrieben:Der Lagersitz der Eingangswelle für das Pilotlager ist bei den Benzinern 10mm länger.
hmm,ok...das läßt sich ja einkürzen :-) ;-)
leider hab ich das Getriebe noch nicht hier,um den Durchmesser der Eingangswellen zu messen...ist der Durchmesser vom Diesel und Benziner denn ansonsten gleich und paßt die Verzahnung der Benziner-Welle in die Kupplungsscheibe vom Diesel?
viele Grüße
maffi
Bullfred
Leistung: 120Ps
Verzahnung passt.Nur die Länge ist anders.Fahre selbst Dieselgetriebe am WBX.Fragt mich niemals nach KBS. Egal,wenn die Luft kalt genug ist,läuft der 150. :dance
carawahnsinn
Leistung: 112
Beitrag von carawahnsinn »
Code: Alles auswählen
Genau, fahre ein ASP an einem MV, ist zwar bei 145 Schluss aber bishahin gigantisch.
Habe auch das Lager vom Getriebe an der Karosserie geändert, das vom Diesel ist anders.
Olaf
maffi
Beitrag von maffi »
stimmt,
da war ja noch was :roll:
also noch'n paar Fragen die sich auftuen...muß ich den kompletten Getriebehalter vom Diesel nehmen,mit dem Getriebelager? Sind die Aufnahmebohrungen am Getriebe für den Halter bei Benziner- und Dieselgetriebe gleich? Muß ich was beachten mit dem Schaltgestänge,weil ich gerade was gelesen habe hier in einem Beitrag,daß die Höhe des Kugelpfannenstückes am Ende des Schaltgestänges sich auch unterscheiden soll zwischen Benziner- und Dieselgetriebe?
viele Grüße
maffi
PS. ihr seit ein echt gutes Forum :kuss
Bullfred
Leistung: 120Ps
das Problem mit dem Konsol hatte ich auch.Logisch. Wie hiess es schon damals:was nicht passt...Also Flex und Schweissgerät.Oder aber suchen nach dem Passenden.
sonnige Grüsse
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitrag von jany »
hier sieht man den unterschied:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=92&t=39551" onclick="window.open(this.href);return false;
grüße jany ;-)
maffi
Beitrag von maffi »
nabend jany,
vielen Dank für den Link...bis da unten in die Ecke der Bildkataloge bin ich noch garnicht vorgestossen gewesen ;-) hab mich gleich weiter umgesehen gehabt :-)
viele Grüße
maffi
