Kabel A-Säule->Dachholm
Schrödi
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 64PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Schrödi »
habe da ein kleines Problem. Ich möchte eine Signalleitung vom Radio nach hinten unter die Sitzbank zu den Endstufen legen. Da ich Front/Rear/Sub Signal als ein Kabel verlege ist dieses ziemlicht fett.... und will nich so wie ich will.
Ich wollte das Kabel eigentlich auf der rechten Seite die A-Säule hoch, am Fester vorbei und dann im Dachholm nach hinten verlegen. ich stecke nun aber im Übergang zum Dachholm fest. Das Kabel will da einfach nich durch :( Habe nun schon versucht Drähte&Ähnliches vorher zu verlegen um dann das Kabel daran durchzuziehen aber es klappt nicht... :gr
Gibt es irgendeinen Trick oder habe ich irgendwas bei der Sache nich bedacht? Oder muss ichs einfach weiter versuchen und daran verzweifeln?
Hauke
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: Kabel A-Säule->Dachholm
Beitrag von Bullfred »
was verstehst`n unter ziemlich fett? Ich habs Antennenkabel durch die A-Säule und da ich schon Jaaahre keinen Himmel drin hab,hab ich eben mal geguckt.Muss eigentlich gehen.Wenn`s denn schon durch A durch ist,sollte es gehen.Sach ick einfach mal so.
Schrödi
Leistung: 64PS
Ich weiss auch nich warum das den Knick nich machen will, deprimiert mich grad ein wenig. A-Säule ging ohne Probleme hoch. Musste zwar den Einstiegsgriff rausnehmen, da mir die Schrauben im Weg waren aber sonst wenig problematisch. Aber der Übergang zum Dachholm macht mich fertig... Das Kabel is wirklich dick... Herstellerangabe: Außendurchmesser: 13 ± 0.5 mm
Gruß, Hauke
Bullfred
Leistung: 120Ps
Hmm...
den "Knick" nich machen...Der,nee das wird dann klemmen.Wenn Du mits Kabel oben bist,wirds enger.Im Winkel.Da klemmts dann einfach.Haste ne Leuchte über der Tür rechts?Wenn nicht,mach das Ende irgendwie kugelig und glitschig.Oder mach den Himmel da ab.Ein Stück.
Schrödi
Leistung: 64PS
Himmel ist raus, Lampe ebenfalls. Das mit dem glitschig machen werde ich mal versuchen, danke für den Tipp!
Gruß, Hauke
Bullfred
Leistung: 120Ps
Oh,na wennde denn ne Lampe rechts hattest,hätt`s bestimmt auch ein Draht mit Haken gemacht.Da müssteste wohl den Himmel nicht abmachen.
Trotzdem viel Erfolg! :g5
Hendrik
Leistung: 69PS
Beitrag von Hendrik »
Ich habe durch die A-Säule Kabel für meine Audi Innenraumbeleuchtung gezogen und meine mich zu erinnern das dort genau im Knick einige Versteifungsbleche eingeschweißt sind. Ich hatte mit meinen paar dünnen kabel auch so ein paar Probleme. Ich denke dein dickes Kabel geht da nicht durch!
Gruß Hendrik
Ich Schreibe EXTRA langsam weil ich weis das es Leute gibt die nicht so schnell Lesen können!
Bullfred
Leistung: 120Ps
Ick war grad nochmal guggen.Hab da eine 6mm Plasteleitung durchschieben können.Also Durchgang is.
Pohh! 100 Meter laufen,kostet Dich nächst Jahr n Bier ,Hendrik. :tl
Hendrik
Leistung: 69PS
Bullfred hat geschrieben:Ick war grad nochmal guggen.Hab da eine 6mm Plasteleitung durchschieben können.Also Durchgang is.
6mm sind aber keine 13mm! :-bla
Ich denke das wird eng!!!
Gruß Hendrik
Schrödi
Leistung: 64PS
So, habs geschafft! :) War verdammt eng aber das rutschig machen hats gebracht! Hab 2 Tropfen Spüli aus der Küche entwendet und damit das Kabelende eingeschmiert. Dann mit nem Draht durchgezogen. Ging zwar trotz Spüli nicht auf Anhieb aber nach ein wenig ruckeln,wackeln,ziehen,zerren war ich plötzlich durch die Engstelle :)
@Bullfred Himmel war sowieso raus, möchte mir die kompletten Verkleidungen aus Holz neu machen ;) Und der Drahthaken allein hats nicht geschafft. Aber dein Flutschi-Tipp war echt Gold wert!
Aber nun nochmal eine Frage: Ich möchte ja die Kabel in der C-Säule nach unten führen, da ich geplant habe meine Endstufen unter der Klappbank zu montieren. Wie mache ich das am geschicktesten? Durchgang von Dachholm zu C-Säule reinbohren? Man kommt da ja relativ gut ran, da ja kurz vor C-Säule eine Aussparung (für eine weitere Lampe?) ist... kann man das so machen? Das Loch würde natürlich nicht "roh" gelassen werden, sondern entgratet und gegen Rost geschützt.
Gruß, Hauke
Klem
Aufbauart/Ausstattung: syncro
Beitrag von Klem »
ich muss diesen alten Fred mal aufwärmen!
Wie bringe ich ein Plus-Kabel von der Zweitbatterie unterm Beifahrersitz am einfachsten zur ZE?
Mein Vorgänger hat vor dem Camping-Ausbau wohl ein Wellrohr die Beifahrer A-Säule hochgelegt, aber dieses ist bereits voll mit anderen Kabeln. Da oben im Knick ist bestimmt kein Platz mehr. Jetzt könnte ich ein nicht mehr genutztes Kabel aus dem Wellrohr ziehen, aber ich kann nirgends dran. Das Rohr läuft die A-Säule hoch, dann wohl irgendwie auf die Fahrerseite rüber und dort sehe ich es zum ersten Mal wieder an den Schlitzen zwischen B und C Säule.
Die Beifahrerseite hat bei mir vorne kein Licht über der Tür. Lohnt es den Himmel runter zu machen? Kann das Wellrohr durch den Hohlraum des Dachs auf die andere Seite rüber gehen?
Gibt es einen anderen Weg für das Kabel?
Gruß Klem
oktTali
Aufbauart/Ausstattung: 6 Türer
Beitrag von oktTali »
Klem hat geschrieben:Wie bringe ich ein Plus-Kabel von der Zweitbatterie unterm Beifahrersitz am einfachsten zur ZE?
Vergiss die Verbindung Batteriekasten-ZE übers Dach.
Die schnellste Verbindung geht unten durch. Soweit ich weiß, sind Reserveeinführungen unten in den Batteriekästen.
Dann irgendwie zur Durchführungen bei der Tachowelle oder alternativ durch die Gummidurchführung im Gebläsetunnel, durch die auch die Heizungsschläuche gehen. Das hat den Vorteil, dass Du auf Sicht verlegen kannst. Es gibt keine Verbindung B-Säule--Vordersitzkasten.
Tali
Klem
Beitrag von Klem »
Habe im Bus einen Boden verlegt (bzw. war schon als ich kaufte). Der Vorbesitzer hat D+ die A-Säule hochgelegt, dann B-Säule runter und unten raus, dann 10cm frei fliegend unter den Bodenbelag und dann durch ein gebohrtes Loch unten den Beifahrersitz-Kasten.
In der Tat habe ich noch einen freien Abgang nach unten aus dem Kasten der Zweibatterie. Sollte ich das also nach vorne nutzen, idealerweise in nem Wellrohr o.Ä.? Gut, dann werde ich das so machen!
