Hallo ... wer hat oder kennt wen der ein brauchbares 4 Gang Getriebe mit der Kennung DU verkauft ?
Welches Getriebe könnte ich alternativ zum oben genannten einbauen, ohne irgendetwas umzubauen?
( Getriebeglocke Schaltkulisse usw...)
Vielen Dank und liebe Grüße Bernhard
Baugleiches Getriebe als Ersatz für DU 4 Gang ???
- T3 Team Hippie
Einmal Bus --- immer Bus !
- *Christian*
- Leistung: 50
Re: Baugleiches Getriebe als Ersatz für DU 4 Gang ???
Hallo!
Getriebe hab ich zwar keins, aber das ABD würde dem DU entsprechen. Mit etwas längerer Achsübersetzung, aber auch etwas teurer gibts ABB und DT. Schau am besten mal die Getriebeliste bei t3-infos.de durch.
Gruß Christian
http://t3-infos.de/images/T3-Getriebe.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Christian
Zuletzt geändert von *Christian* am 22.09.2012, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Tilo
ABB nicht AAB. Sind nicht nur teurer, sondern fast nicht zu kriegen, analog zum AAP.*Christian* hat geschrieben: Mit etwas längerer Achsübersetzung, aber auch etwas teurer gibts AAB und DT.
In der Liste steht alles drin was Du wissen musst.
Tilo
One has it not easy - but easily has it one!
- *Christian*
- Leistung: 50
...Tippfehler ausgebessert...
