habe in meinem MV bereits Teleskopstösselrohre verbaut, leider sind nun bei einigen die O-Ringe im Teleskop versprödet und undicht. Irgend etwas in mir weigert sich für knapp 100 € neue Teleskope zu kaufen obwohl dort nur Pfennigsartikel kaputt sind.
Hat die schonmal irgend gewechselt und kennt die Maße der O-Ringe?
Olaf
Teleskop Stösselrohre O-Ringe undicht
- Leistung: 112
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
Re: Teleskop Stösselrohre O-Ringe undicht
..Du hast die Dinger aber schon richtig herum eingesetzt ? Dann tut der O Ring ja nicht viel dichten...
Abmessen und nachkaufen, oder das Set aus der Bucht Artikel 190710063616
- Leistung: 112
habe die nicht selber eingebaut die waren da schon drinne, geb mirmal einen Tip wie die richtig eingebaut werden sollten?
Olaf
Olaf
- BennoR
- Leistung: 83 PS
zum Block geht´s bergab > also muss das dicke äussere Rohr am Block sein, das dünne innere am Kopf, so zumindest beim Typ1.
B.
B.
