Hallo Leute,
Ich suche eine Kopie von dem Gutachten für die 7x16 Ronal felgen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruss Theodor
Gutachten für 7 x 16 Ronal gesucht wegen 690kg Traglast
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Gutachten für 7 x 16 Ronal gesucht wegen 690kg Traglast
Mahlzeit! Welche meinst du denn genau? KBA-Nr?Gruß Frank!
Hallo ,
Jetzt noch mal mit den Bezeichnungen:
Ronal Felge
KBA 40793
7 x16 E23
6725
Hoffentlich kann jetzt einer von Euch weiterhelfen mit einer Kopie vom Gutachten.
danke
Theodor
Ronal Felge
KBA 40793
7 x16 E23
6725
danke
Theodor
- T3-Staff
Mahlzeit! Von Ronal gibts da kein Busgutachten für.Nur welche für zB Mercedes.P2 hat da mal nen Gutachten für den T3 machen lassen.Schreib mal Boltze an,ich mein da war schonmal was zu.Gruß Frank!
- Pholgix
- Aufbauart/Ausstattung: Carafalia
*hochkram*
ich will mir folgende Kombi motieren:
Originalbezeichnung auf den Felgen:
VA: Ronal 40793 7Jx16 H2 E23 mit 225/50
HA: Ronal 40952 9Jx16 H2 E18 mit 245/45 (?!?)
Hab jetzt ne ganze Weile gesucht und war der Meinung, dass diese Kombi üblich/beliebt ist. Aber es findet sich fast nichts.
Folgende Fragen habe ich:
1.) muss die Achslast hinten tatsächlich begrenzt werden, wie ich irgendwo gelesen habe?
2.) Wie ist die Traglast? Gibt es eine Briefkopie?
3.) geht die Schiebetür noch am Reifen vorbei?
4.) Wenn nicht, mit anderen Reifen?
5.) Bilder! Wie sieht das aus?? Will es nicht zu prollig!
...aber wenn ich auf ne grössere Scheibenbremsanlage umbauen will, komme ich ja an grösseren Felgen als die aktuellen Ronal 15" 40500 nicht vorbei oder??
Danke schonmal
Danke schonmal
Gruss Holger
Mein Westfaliaumbau: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=15315
Rostentfernung-Thread: bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=96971&p=788707#p788707
größere Bremsen werden in den Felgen leider nix werden. Ich musste umrüsten wegen 288mm Scheibe und Audi-Bremssätteln vorne. Problem dabei ist nicht der Durchmesser, sondern, dass die Sättel nach außen über die Anlagefläche Nabe/Felge hinausstehen. Dafür ist in der Felge kein Platz, die Streben laufen in der gleichen Ebene zum Felgenbett. Du könntest die Felgen theoretisch mit Distanzscheiben fahren, aber dafür ist die ET schon viel zu gering.
Es gibt irgendwo eine Preisliste von P2 wo einige Daten der Felge drin stehen. Falls Dir das hilft kann ich mal suchen.
Gruß Sönke
Gruß Sönke
- Pholgix
OK Danke mal für die Info! das hilft schonmal weiter. Denke das hat sich dann erübrigt...
Was hast Du denn nun für Felgen verbaut?
Gruss Holger
Ich hatte zwischenzeitlich Mercedes-Stahlfelgen in 7x16ET33 verbaut. Allerdings nicht eingetragen, wahrscheinlich fehlt auch die entsprechende Traglast. Im Moment ist der Bus zerlegt und wird restauriert. Danach sollen Mercedes ML-Felgen drauf. Die haben ET47 und brauchen Spurplatten, dann passt das mit den Bremssätteln wieder. Traglast haben die auch ausreichend und der ML hat 225/75R16 serienmäßig da drauf. Umfang passt also auch.
