Wieso passt das alte Kabel nicht auf den neuen Anlasser?
lix.blix
Aufbauart/Ausstattung: weiß nicht
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von lix.blix »
Hallo kann mir jemand helfen?
wollte gerade meinen neuen (gebrauchten) Anlasser einbauen. Abgesehen von den zwei Befestigungsschrauben kommen hinten an den Anlasser ja drei Kabel ran. Der kleine Stecker passt, dann ein dickes Stromkabel und ein etwas dünneres die beide über den Stift vom Anlasser mit ner Mutter drüber ran kommen. Genau da ist das Problem:
Das dickere der Kabel hat einen "speziellen" Stecker der so dick ist, dass er über den ganzen Sift des Anlassers reicht, weder das zweite Kabel noch ne Mutter passen dann noch drauf, weil der Stecker so lang ist wie der Stift des Anlassers.
Ich frage mich jetzt wie das sein kann gibt es evtl. unterschiedlich lange, Stifte am Anlasser? (der alte ist dummerweise schon auf dem Schrott...)
Kann ich diesen "speziellen" stecker einfach durch einen normalen Ringkabelschuh ersetzen?
oder hab ich einen denkfehler weil der ausbau liegt schon zwei wochen zurück!
vielen dank und lg
felix
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: Wieso passt das alte Kabel nicht auf den neuen Anlasser?
Beitrag von Bullfred »
ja eigentlich sind noch Hülsen,Buchsen,wie auch immer mit drauf.Das heisst,der Anlasser sollte eigentlich einen langen Bolzen haben.Eigentlich.Ist diese Buchse vielleicht nur festgebrannt am Kabelschuh?Versuch mal abzumachen.Dann bekommste beide Kabelschuhe auch rauf.
lix.blix
hm, das sieht eigentlich nicht so verschmort aus. also in dem stecker ist schon so eine goldene hülse drin. die selber ist aber so lange wie der stift am anlasser, also selbst wenn ich die da irgendwie rausfriemel bleibt das problem dass ich keine mutter drauf kriege und kein zweites dünnes kabel mit mit dem Kabelschuh dazu schon gar nicht.
hat vieleicht jemand grad nen anlasser bei sich liegen und kann mal messen wie lang der stift ist (nochmal zur sicherheit ich mein das wo die 13er mutter drauf kommt) mir kommt es so vor dass der bei mir zu kurz ist. indem fall wäre dann meine frage ob ich das gedöns einfach abschneiden kann und nen normalen Kabelschuh dran machen kann. Also hat diese hülse ne besondere funktion?
Bullfred
Leistung: 120Ps
die Funktion hab ich auch noch nicht begriffen.Hat kaum ein anderes Auto.
Länge kann ich morgen messen.Nützt aber ooch nüscht.Das Dingen muss ab.Oder willste den Magnetschalter wieder wechseln?
Oink! :bier
Ähm...mach mal n Bild vom Kabelschuh mit dem Dingens.
lix.blix
Bullfred
Leistung: 120Ps
naja...Abschneiden und einen Kabelschuh anlöten.Fäddich! :g5
Morjentliche :cafe
Syncrodirk2
Leistung: 80PS
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von Syncrodirk2 »
die Anlasser die ich liegen habe, haben alle einen langen Bolzen, auf den ohne zu basteln, alles drauf passt.
Gruß Dirk
carawahnsinn
Leistung: 112
Beitrag von carawahnsinn »
das Prob hatte ich auch, es gibt 2 verschiedene Anlasser, Oese ab und neue ran fertig
Olaf
Hannes
Beitrag von Hannes »
Soviel ich weiß gibt es 2 verschiedene Anlasser, die einen haben auf der Plus-Seite ein kurzes Gewinde, da gehört ein normaler Ring-Kabelschuh drauf und dann solche mit langem Gewinde.
Den Kabelschuh, den du da zeigst, kenne ich nicht, ich habe ebenfalls langes Gewinde, normalen Ring-Kabelschuh und auf dem Gewinde steckt dieses Teil:
Hannes
lix.blix
hey vielen dank für die antworten!
da wo ich steh gibts leider kein Strom muss ich kompletes Kabel ausbauen oder gibt es andere möglichkeit als dranlöten?
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Einen Gaslötkolben leihen...
Oder den Kabelschuh provisorisch mit einer Wasserpumpenzange zusammenquetschen und später verlöten :-bla
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
