Gummiunterlagen von den Vorderachs-Federn... Woher?
- *Christian*
- Leistung: 50
Hi!
Muß unbedingt meine vorderen Federn tauschen. Nach 31 Jahren und weit über 300000km haben die Dinger es hinter sich...
Woher bekomme ich die Gummiunterlagen, welche oben auf den Federn liegen? Die bekannten Ersatzteilanbieter habe ich schon durch...
Die sündhaft teuren - und nicht zulässigen - von der Busschmiede möchte ich mir nicht unbedingt leisten.
Gibts noch die originalen irgendwo? Angeblich passen auch welche von Mercedes, weiß da jemand genaueres?
Danke und Gruß
Christian
PS: gibts ne legale Möglichkeit, den Bus vorne etwas höher zu bekommen? Obwohl wir beide eher leicht sind, schaut es aus, als hätte ich NUR vorne ein Tieferlegungsfahrwerk drin...
Federn sind nicht gebrochen, aber ziemlich lahm - federn auch nicht mehr gut. Deswegen auch der Tausch.
Danke und Gruß
Christian
- Leistung: 120Ps
Re: Gummiunterlagen von den Vorderachs-Federn... Woher?
wieso nicht zulässig?Nunja,75,- sind relativ zu betrachten.
Hmmm...
Kaufen,einbauen,weiterfahren.Wieder 300.000.
Oink!
Hmmm...
Oink!
- *Christian*
- Leistung: 50
Hi!
Nicht zulässig im Bereich der StVZO steht im Angebot dabei - und dafür will ich dann keine 75 Eu plus Versand latzen.
Ich kenne es von den Mercedes /8 und W123, da gabs diese Gummidinger in verschiedenen Stärken für ein paar Mark/Euro. Da haben wir immer die dicksten verbaut und der alte Benz war schön hoch
Wenns sowas auch von VW gäbe, wärs perfekt. Aber die "normalen" sollten mit den neuen Federn auch ausreichen.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Westi
ich hab vor ca. ´nem Jahr oder so auf Anfrage beim Thomas Koch die Originalen Unterlagen bekommen. Hatte er nicht im Shop, konnte er aber irgendwoher besorgen.
Neue Federn sorgen dann auch dafür das der Bus wieder gerade steht.
Wenn die Federn schon so weit durchhängen kann man die auch ruhigen Gewissens ersetzen ;).
Wenn du höher willst sind die verstärkten vom TK zu empfehlen. Bei mir isser dadurch noch ein Stück höher gekommen als Original, mit der Konsequenz, dass ich dann hinten auch nachlegen musste.
Malte
Malte
Unterwegs in Essen und Umgebung
- *Christian*
- Leistung: 50
Hi!
Danke für den Tip , werde bei Thomas mal nachhaken.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Robisun
- Aufbauart/Ausstattung: Baustelle
mercedes Teile:
1083250285 24.0 MM
1083250385 18.0 MM
1083250185 30.0 MM
passt perfekt auf die Feder an der Vorderachse beim Bus.
1083250285 24.0 MM
1083250385 18.0 MM
1083250185 30.0 MM
- *Christian*
- Leistung: 50
Ein Traum!!!! Danke Robisun
Gruß Christian
Gruß Christian
- Robisun
Aktuelle Preise pro Stück (!) bei Mercedes direkt:
1083250285 24.0 MM --> 19,85 Netto
1083250385 18.0 MM --> 37,xx Netto
1083250185 30.0 MM --> 22,xx Netto
ganz schön happig für die kleinen 18er. Höher ist aber bestimmt übertrieben beim 2WD Bus...oder?
- Leistung: 57PS
Wie hoch/dick sind eigentlich die originalen Unterlagen? Die Differenz zwischen Benzunterlage und Original multipliziert mit ca. 1,5 (Pi mal Daumen Faktor für Achsgeometrie laut älterer Threads) entspricht ja dann theoretisch der erreichten Höherlegung, oder?
Will meinen Bus wohl auch ein wenig erhöhen mit den enzgummis. Wie viel cm Restausfederweg sind denn dann für ein gesundes Fahrverhalten notwendig? Ab wann (Abstand Radlauf Achsmitte) wird es mit dem Sturz kritisch?
Die alten kann man auch problemlos weiterverwenden. Die sahen bei mir zumindest noch völlig tadellos aus.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Robisun
Schon, allerdings wollen manche vorn etwas höherelegenDaniel83 hat geschrieben:Die alten kann man auch problemlos weiterverwenden. Die sahen bei mir zumindest noch völlig tadellos aus.
Gruß Daniel
- Leistung: 80PS
- Anzahl der Busse: 10
1cm Distanzplatte bringt 2cm Höhe, 2cm Distanzplatte bringt 4cm Höhe.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Leistung: 57PS
So, bei mir wird es ernst. Hat jemand die Dicke der originalen T3 Vorderachs-Gummischeibe zur Hand?
Wäre sehr hilfreich um zu ermitteln, welche Benz Unterlage benötigt wird. Die original Scheibe im verbauten Zustand zu messen ist
leider unmöglich.
So Pi mal Daumen sollte es ja nach der Formel (Dicke Benzscheibe Minus Dicke Originalscheibe)*2=erzielte Höherlegung funtkionieren
Gehe ich recht in der Annahme, das ein TÜVer (bespreche das natürlich vorher nochmal mit ihm) lieber ein Marken fremdes Mercedes Teil
als ein selbstgedrehtes Stück Kunststoff unbekannter Beschaffenheit einträgt?
leider unmöglich.
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/Fensterbus
- Leistung: 37/61
Also ganz ehrlich da würd ich mir kein Kopf drummachen... Glaube kaum das einer der Prüfer die ich kenne das bemerken würde das das Teil nicht orginal ist.. Einbaun und gut...
- Leistung: 57PS
Ich denke schon, dass man den Höhenunterschied sehen wird, zusammen mit den größeren Rädern ist das ein recht
auffälliger Umbau. Zur Not geht es auch so, aber ich möchte eigentlich schon gerne alles eintragen lassen.
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Die Gummis kommen oben auf die Federn, oder?
Ja, kommen sie
Und neu gibt es die bei diversen Händlern - z.B. da: https://www.wagenteile.de/shop_de/41121 ... 1211a.html oder da: https://tk-carparts.de/unterlagplatte-s ... 251411211a
- bogues
Braucht man da einen Federspanner, der in die Feder kommt oder geht auch ein normaler?
Beim 2WD brauchst du gar keinen.
- bogues
Noch besser.. Hab das schon mal gemacht, ist aber lange her..
- bogues
Sind die 18mm Unterlagen sind beim 2WD das Maximum? Oder gehen die 24mm auch noch? Man muss dann ja hinten angleichen. Wieviel geht hinten maximal von den Antriebswellen her?
