Kupplungspedal hat zu wenig Widerstand - Fehlersuche
danielvoelkel
Leistung: 69 PS
Beitrag von danielvoelkel »
Seit ca. 50 Kilometern lässt sich an unserem Joker (1986er JX 2WD) das Kupplungspedal sehr leicht treten. Die Kupplung trennt bislang einwandfrei. Ich hatte erst an die beiden Kupplungszylinder gedacht, aber: Vorne ist keine Undichtigkeit am Zylinder erkannbar (den hinteren Zylinder konnte ich mir noch nicht angucken). Der Stand im Bremsflüssigkeitbehälter ist bislang nicht gesunken.
Da der Flüssigkeitsstand ok ist, scheidet die Hydraulik doch aus, oder täusche ich mich da? Ich würde jetzt erstmal bis zum Wochenende weiterfahren, so lange der Flüssigkeitsstand nicht sinkt. Was kann die Ursache sein, wenn sich bis dahin weiterhin keine Undichtigkeit in der Hydraulik zeigt? An der Kupplung/Hydraulik wurde in den letzten 2 Jahren/20.000KM nicht gearbeitet und es hat bislang alles funktioniert.
RocketJoe
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 57PS
Motorkennbuchstabe: KY
Re: Kupplungspedal hat zu wenig Widerstand - Fehlersuche
Beitrag von RocketJoe »
Wilde These: Vielleicht ist Motor- oder Getriebeöl in die Kupplungsglocke gelangt und hat das
alte Ausrücklager geschmiert (speziell den Verschiebeweg).
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
die Feder am Pedal hängt noch ? Pedal geht wieder hoch ?
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
danielvoelkel
Leistung: 69 PS
Kupplungspedal geht wieder in Normalstellung zurück, Feder scheint ok zu sein. Schalten hat einwandfrei funktioniert. Aber das Pedal geht deutlich zu leicht - der Druckpunkt fehlt ganz. Mein Gedanke ist, dass vielleicht doch eine kleine Undichtigkeit am Nehmer vorliegt und die 50KM gestern nicht gereicht haben, um den Flüssigkeitsstand erkennbar zu senken. Ich fahre mal bis zum WE weiter und halte den Stand im Auge. Am Samstag kann ich den Wagen mal auf die Bühne nehmen. Wenn noch jemand einen Tipp hat, gerne...
carawahnsinn
Leistung: 112
Beitrag von carawahnsinn »
auch eine kleine Undichtigkeit am Nehmerzylinder sorgt für eine Sauerei, da ist richtig Druck drauf. Kontrollier mal deine Gummileiteing ob die sich aufbläht
Olaf
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
Kupplung geht plötzlich leicht? Tellerfeder gebrochen.Kannste froh sein,wenn sie noch greift. Da hilft nur Eins:neue einbauen! :-bla
Morjentliche :cafe
danielvoelkel
Leistung: 69 PS
Bin heute morgen nochmal einige KM gefahren. Wenn eine Undichtigkeit im System vorliegt, müsste doch auch wenn ich auskupple und einige Sekunden warte der Gang schwieriger einzulegen sein, da der Druck zurück geht. Ich habe mal 10 Sekunden gewartet, aber es weiterhin einwandfrei funtkioniert. Der Flüssigkeitsstand blieb in den letzten Tagen konstant auf der MAX-Markierung.
Zurzeit scheint mir Bullfreds These am ehesten wahrscheinlich. Wenn ich das richtig Blicke muss dafür die Kupplung raus, oder?
Bullfred
Leistung: 120Ps
Jepp.Kaputte raus und am Besten ne Neue rein.
Wohnklofan
Mitleser
wobei zu beachten wäre :
Die Kupplung besteht aus 3 Teilen :
Ausrücklager, Druckplatte und Mitnehmerscheibe...
Zu erkennen hier : http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=90&t=53491" onclick="window.open(this.href);return false;
(Is nur ein Bild - Beispiel, die Nummer könnten für Benziner sein)
Es empfiehlt sich den ganzen Satz zu erneuern, dazu kommt das Pilotlager und ev. bei Bedarf Motor und Getriebesimmering...
Sollte der Bus im Winterschlaf gewesen sein würd ich aber abschließend klären ob die Hydraulik Luft gezogen hat. Dann wäre das Pedal auch leichter zu treten und die Kupplung könnte noch grad so trennen...
Wahrscheinlicher ist aber Bullfreds Theorie...
Gruß...
Keek1981
Leistung: 69 PS
Re: AW: Kupplungspedal hat zu wenig Widerstand - Fehlersuche
Beitrag von Keek1981 »
Würde mal mit dem einfachsten anfangen und das System entlüften oder mal die bremsflüssigkeit erneuern. Ändert sich den das verhalten zwischen kalt und warmgefahren?
DaveG
Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Leistung: 57 PS
Beitrag von DaveG »
Einfach mal entlüften .. hatte ich auch nachm Winter :gr
...jetzt funktionierts wieder :-bla
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
Papajupe
Leistung: 95 ps
Beitrag von Papajupe »
Bin da schon etwas Läger am Gange..............kiek mal rein......
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 26#p436326" onclick="window.open(this.href);return false;
gruss Stefan
Verzichte auf Fremdspaß und du hast mehr vom T3.
Immota fides nec aspera terrent =In unerschütterlicher Treue. Sie Fürchten sich vor nichts.
Papajupe
Leistung: 95 ps
danielvoelkel hat geschrieben:Bin heute morgen nochmal einige KM gefahren. Wenn eine Undichtigkeit im System vorliegt, müsste doch auch wenn ich auskupple und einige Sekunden warte der Gang schwieriger einzulegen sein, da der Druck zurück geht. Ich habe mal 10 Sekunden gewartet, aber es weiterhin einwandfrei funtkioniert. Der Flüssigkeitsstand blieb in den letzten Tagen konstant auf der MAX-Markierung.
Habe nie Bremsflüssigkeitaustritt hinten Gefunden und Trotzdem sinkt der Pegel im Behälter....................und die Bremse ist I.O.............bei meinen Pflegeaufwand........vorne Neu und hinten Neu 2011.
gruss Stefan
danielvoelkel
Leistung: 69 PS
Hier noch die Auflösung:
Nach dem Wechsel der Bremsflüssigkeit inkl. Kupplung entlüften geht wieder alles schön "schwer", wie es sein muss. Glück gehabt! Obwohl die alte Bremsflüssigkeit erst 3 Jahre alt war, sieht die neue deutlich frischer (hellere Farbe) aus.
Keek1981
Leistung: 69 PS
Liegt wohl daran dass man die alle 2 Jahre wechseln sollte
