T3 Bügelspiegel Montage
meiestro
Aufbauart/Ausstattung: Carthago Malibu Flas
Beitrag von meiestro »
wie die Überschrift schon sagt bin ich gerade dabei an meinen T3 Bügelspiegel zu montieren.
Nun bin ich ein bisschen verwirrt, weil der Winkel der oberen Spiegelhalterung nicht mit dem Winkel des Türrahmens zusammenpasst.
Ich hab unten einfach die Originallöcher von den ganz normalen Spiegeln(nicht beheizbar) genommen.
Muss man die Spiegelhalterung nachbiegen, oder ist das normal so?
Ach ja die Spiegel sind von Günzel.
Dort beim roten Pfeil habe ich ca 1cm Luft zum Rahmen - oben liegt die Halterung an
Bin für jeden Tipp dankbar - will nur in meinen frisch lackierten Bus keine vermurksten Löcher böhren... :gr
Grüße,
Chris
aRne@kleinerSyncro
Aufbauart/Ausstattung: Taschenformat
Leistung: ?? PS
Motorkennbuchstabe: TAT
Re: T3 Bügelspiegel Montage
Beitrag von aRne@kleinerSyncro »
Da gehört oben noch eine Unterlage drunter! Die hat die "fehlende" Form, ist also wie ein Keil und geht auch im die Ecke :g5
Vielleicht vergessen worden beim einpacken...
Gruß Arne
meiestro
vielen Dank für den Tipp! Hab nochmal in der Verpackung nachgeschaut - und hatte tatsächlich die Dichtung übersehen.
Du hast meinen Abend gerettet;)
Hier noch mein Baby mit Bügelspiegeln:
Grüße,
Chris
aRne@kleinerSyncro
Leistung: ?? PS
Na denn, alles gut :bier
fukin-baum
Leistung: 70KW
Beitrag von fukin-baum »
ich klink mich hier mal ein um net nen neuen bügelspiegelfred auf zu machen...:
kann man bei LT spiegeln die unteren halter tauschen oder sind die fest mit dem bügel verbunden?
HumppaToni
Aufbauart/Ausstattung: 1x Bluestar, 1x nix
Leistung: 90+70
Beitrag von HumppaToni »
Sind, wenn ich mich recht erinnere, fest verbunden.
Die Schraublöcher in der T3 Tür passen auch nicht richtig zur Aufnahme der unteren Halter. Da ist schon nen Stück "Gebastel" erforderlich.
Die LT Spiegel am T3 sind suboptimal (pers. Meinung), aber machbar.
Kurzer Abriss dazu hier: http://www.t3-infos.de/t3-infos_d.html#bspiegel
Bluestar - Noch-JX & BW Funker-Bulli - Ex-KY nun RP
Verbrauch 6l/100km - der Rest is Hobby
fukin-baum
Leistung: 70KW
ich weiss, dass die löcher nich passen daher dacht ich ja man könnte evtl die unteren halter tauschen....
ftroll
Aufbauart/Ausstattung: Kasten AEF/Doka AAZ
Leistung: 64/85
Beitrag von ftroll »
Die unteren Halter kann man tauschen! Hab ich vor ein paar Jahren auch gemacht, zumindest bei der neueren Version.
Gruß Tom
Suche
alten Öleinfüllstutzen mit Peilstab
Hoppel
Aufbauart/Ausstattung: WoMo-Transporter
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Hoppel »
den "Halter" der an die Karosserie geschraubt wird kann man für 13,55 bei Classicparts unter der "251 857 541" bekommen. Das Teil welches am unteren Ende des Bügel-Rohres sitzt und in diesen Halter Eingeschraubt wird gibt es allerdings nicht einzeln. Es scheint zwar das gleiche zu sein wie beim LT, aber dafür keine Garantie.
Sebastian
fukin-baum
Leistung: 70KW
wenn man da oben die löcher bohrt...sollte man die bohrstelle irgendwie behandeln?
lackstift?
kupferpaste?
silikon?
und was ist mit schraubensicherungslack..also loctite oder sowas?
ich hab überlegt wenn die spiegel dann dran sind jeweils oben und unten eine schraube rund zu bohren...also den schraubenkopf...als diebstahlsicherung.
oder was empfehlt ihr da so? diese torxschrauben bei ebay sind ja untauglich...diese bits sind mittlerweile in jedem aldi-bitsatz dabei...
Stone
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: von allem was
Leistung: bissl
Beitrag von Stone »
Selbst bei von innen verschrauben Spiegeln wurden die schon geklaut, mit samt stark beschädigter Tür im Anschluss.
Wenn sie jemand wirklich klauen will kriegt er die auch, leider :kp
und diverse alte Schweden...
fukin-baum
Leistung: 70KW
klar...100% schutz gibts nicht...nie...bei nix...aber "mal schnell" im vorbeigehen is dann halt nix..
fukin-baum
Leistung: 70KW
welche schraubengrösse und art braucht man da für oben und was fürn loch muss man bohren?
fukin-baum
Leistung: 70KW
hm....keiner?
also schrauben sind nun bestellt und da, aber ich bin mir unschlüssig über das bohrloch...
das sins ja so blechschrauben...also ähnlich wie spax...
hier haben doch schon einige bügelspiegel verbaut...los...wie habt ihrs gemacht??
Hoppel
Kleiner Bohren als der Schraubendurchmesser ist wohl sinnvoll :mrgreen:
Ich weiß leider weder was ich oben für Schräubchen drin hab, noch was ich vorgebohrt hab, denke aber kleiner als ein 2.5er Bohrer wars nicht, denn die ganz kleinen Dinger breche ich immer schon beim Einspannen in die Maschine ab. Ansonsten gilt natürlich: Weiter aufbohren geht immer, das Loch wieder kleiner machen nur mit Mühe :hehe
Irgendwas zum Korrosionsschutz kann nicht schaden. Bei Blechschrauben ist das Problem ja das sie beim hineinschrauben auch Lack den man nach dem Bohrewn aufgetragen hat, wieder abreiben. Deswegen vielleicht zusätzlich mit etwas Fett oder ähnlichem ansetzen.
Ansonsten kann man da aber auch eigentlich gar nichts verkehrt machen :bier
fukin-baum
Leistung: 70KW
ok, dann mach ich halt mal...
ich hab kein 10er bohrer...ich bohr dann mal zuerst mit nem 6er und dann mitm 4er nach...
:tl
Hoppel
wenn du nen 5er nimmst sparste dir das umspannen :suff
nautisch
Aufbauart/Ausstattung: custom
Beitrag von nautisch »
Hallo Ihrs
Sonntagsprojekt, Bügelspiegelmontage.
Habe sie mal hin montiert unten (schrauben von Std spiegeln passen wunderbar), unten die Dichtung und oben den “Keil“ rein, soweit alles gut.
Was mich allerdings wundert ist dass ich an der Unterkante des unteren Montageteils einen ca 2mm Spalt zur Karosse habund, auf beiden Seiten gleich.
Wenn man die Dichtung zu testzwecken weglässt und den Spiegel direkt hinhält sieht man dass die beiden Flächen die am Bus anliegen nicht den selben Winkel zueinander haben wie die Tür, dh es kann gar nicht anliegen.
Ist das Normal?
Was tun?
Ich hab die Spiegel 2nd Hand gekauft aber die sie alles in allem perfekt passen (bis auf den Spalt) denke ich schon dass das keine LT spiegel oä sind...
Danke und habt einen schönen Sonntag
Ohne Dichtung
Mit Dichtung/ schrauben
Oben liegt es jeweils gut an am Keil/Bus
Die teilenummer ist 251857513 F / 513h
Wenn am unteren Halter der Lochabstand passt, dann sind es sicher keine LT-Spiegel.
Verschiebe mal testweise den Halter mit Dichtung an deiner Türe nach weiter hinten und beurteile dann den Spalt. Ev. ist die Auflagefläche für die Spiegel an der Türe etwas verbogen.
nautisch
Hallo Joachim
Danke für die Antwort.
Das mit dem verschieben mach ich mal, aber die Türe sieht soweit gut aus und es ist eben auf beiden Seiten...
Grad probiert, überall der gleiche “Versatz“...
Hat evtl jemand ein Bild von der unteren Montage wo man das sieht wie es bei euch ausschaut? Mir gehts primär darum nicht nachher irgendwas zu ändern und entsprechend oben die Löcher an der falschen Stelle zu bohren... :kotz
Tigertreiber
Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von Tigertreiber »
Noch ein Tip: bevor Du oben bohrst, öffne das Ausstellfenster.
Ein paar mm hin oder her und das Fenster stößt gegen den Ausleger.
Gruß Thomas
Beitrag von Alexander »
Ich habe gerade bei 2 Kundenbussen nachgeschaut, an allen 4 Bügelspiegeln ist am unteren Fuß unten ein kleiner Spalt zwischen Tür und Bügelfuß.
Ist normal.
KBo
Aufbauart/Ausstattung: joker
Beitrag von KBo »
Moin, hat vielleicht jemand bei mir in der Nähe (65795 Hattersheim) einen Bus, bei dem die Bügelspiegel montiert sind. Würde mir das gerne vor Kauf einmal ansehen. Gruß Klaus
emmert
Beitrag von emmert »
Hallo Klaus,
wir wollen unsere am Sonntag montieren, du kannst dir sie dann gerne in Wiesbaden anschauen.
Gruß Andreas
Vw T3 Club Joker, 06/88, JX
Audi 100 Avant, 01/85, DS
Audi 200 turbo quattro, 02/85, JY
Audi 100 turbo Automat, 07/87, MC
nautisch
Hab meine jetzt dran
Brauch man nerven in die schönem Türen zu bohren aber ging gut soweit. Hab die je 2 schrauben ausen drin, die jeweils “hintere“ wird wohl durch eine niete ersetzt.
4er Loch passt gut für die mitgelieferten schrauben
Vorher körnen und dann von 2 auf 3 auf 4 mm aufbohren.
Kommt gut mit sen Spiegeln... :mrgreen:
Lio
Aufbauart/Ausstattung: halb Multivan
Leistung: 82
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von Lio »
Mein Bus steht mit Bügelspiegeln in 65552 Limburg. Falls da jemand gucken möchte :-)
