ich hab mir bei atu so nen lichtsummer (summt damit man lichtauschalten nicht vergisst) gekauft.
Den hab ich dann auch angeschlossen. Masse über Türkontakt/ plus über standlicht rechts. So funktioniert einwandfrei ABER wenn man jetzt die innenbeleuchtung auf automatik (licht an wenn Tür auf) schaltet, dann leuchten die led solfitten (oder wie die dinger heißen) der innenbeleuchtung ganz schwach auch wenn die Tür zu ist.
Hat jemand dazu eine Lösung. Ich bin für alles dankbar.
Gruß Nogge
lichtsummer eingebaut --> Masseproblem?
- Aufbauart/Ausstattung: geschlossen
Wer andern eine Grube gräbt, der braucht eine Grube-grab-Gerät!
- elko02
- Aufbauart/Ausstattung: doka
Re: lichtsummer eingebaut --> Masseproblem?
hallo
eine sperrdiode in der plusleitung wird meineserachtens eine abhilfe bringen...
da die led`s eine sehr geringe stromaufnahme haben leuchten sie auch bei minimalen
kriechströmen durch den lichtwarner
mfg elk02
mfg elk02
Danke schonmal.
wie viel ampere sollte die diodde haben
- elko02
hallo
um die amperleistung zu ermittel am besten ein ampermeter zwischenschalten und die
stromstärke von der beleuchtung/summer messen
es geht ja nur darum das die sperrdioden für die stromstärke ausgelegt ist und nicht
durchbrennt !
mfg elko02
durchbrennt !
mfg elko02
- owoz
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar Multivan
- Leistung: 95
Hab das Teil auch einbauen lassen und keine Probleme. Muss also anders angeschlossen worden sein. Es klappt also. Leider weiß ich nicht wie.
Vielleicht ist es bei dir nicht über den türkontakt sondern direkt über die klemm 56 am lichtschalter
