Schalthebel gebrochen, Rep-Plan?
scheunenfund-customs
Aufbauart/Ausstattung: Limited Last Edition
Leistung: 136 PS
Anzahl der Busse: 6
Beitrag von scheunenfund-customs »
grad eben komm ich vom Edersee zurück, die Karre hält 430km ohne Mucken, dann bricht mir tatsächlich der schalthebel ab als ich hier in der Straße rückwärts einparken will
könn grad kotzen
Gibts Tipps wie ich da jetzt vorgehe? Sinnvoll - wenn ich da jetzt eh zugange bin - direkt Verbesserungen wie Schaltwegverkürzungen vorzunehmen?
Home is, where my bed is parking...
seit 08/2011 -> 1992er "Limited Last Edition #0618" 2.1 WBX (SS) in TORNADOROT
seit 08/2015 -> 1992er "Limited Last Edition #0618" mit Subaru EJ22 136PS
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: Schalthebel gebrochen, Rep-Plan?
Beitrag von Bullfred »
:gr
Wenn der Stellring am abgebrochenen Teil ist...Da fehlt doch was.Feder,trallala...
Als Notlösung:anschweissen!"Neuen" besorgen.
Schaltwegverkürzung würde nichts bringen ausser Schaltwegverkürzung.Zwei Paar Schuhe.
oinkt der Bullfred. :bier
Daniel83
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Daniel83 »
Was sollst, kaufst einen neuen. Übergangsweise steckst du ein Rohr drüber, oder einen langen Schraubendreher rein. Damit kannst du zumindest noch auf die Grube oder Bühne fahren.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Leistung: 136 PS
Anzahl der Busse: 6
klar, feder ist noch da, liegt neben im Beifahrerfußraum. Alle teile noch da, nur halt der Hebel (Da wo auch die feder sitzt) gebrochen
das mit dem schraubendreher/rohr funktioniert irgendwie nicht. bekomm den Gang nicht raus
scheunenfund-customs hat geschrieben:....das mit dem schraubendreher/rohr funktioniert irgendwie nicht. bekomm den Gang nicht raus
Geht ja auch nur, wenn du die Kugel drauf hast. Wenn die Lagerkugel mit der Halterung abgenommen ist, kannst du das nicht mehr vernünftig bewegen.
Leistung: 136 PS
Anzahl der Busse: 6
hatte ich auch so versucht, ging trotzdem nicht. muss morgen abend nochmal ran, testen...
-Seppel-
Aufbauart/Ausstattung: reimo Hochdach
Motorkennbuchstabe: cs
Beitrag von -Seppel- »
Als Reparaturvorschlag, wenn der Schalthebel an der Stelle gerade ist?
beide Teile etwas kürzen, nen Gewinde reinchneiden, mit einer Gewindestange wieder zusammenschrauben und die zwei Muttern zum kontern nicht vergessen ;)
Seppel
PS: Hatte selber noch keinen gebrochenen Schalthebel, aber so würde ich das Versuchen
aerobat
Beitrag von aerobat »
Servus!
Mach das Zeug zusammen...
Schraube (8er oder so - was halt innen rein passt) Kopf weg und das Dingens wieder sauber zusammen braten. --fertig--
So fahre ich seit 5-6 Jahren durch die Gegend und alles ist gut! Glaube auch nicht der einzige zu sein, der das so gemacht hat. ;-)
Wichtig ist halt, dass Du beim Verschweissen den Hebel in ein für den Schaltvorgang "günstige Position" gebracht hast, bzw. bringst. Nicht dass Du nachher irgendwo anstehst und nicht mehr Schalten kannst.
aero
Lars76
Beitrag von Lars76 »
Hab den Spaß auch gerade durch. Nehm eine M 10er Schraube. In das lose Teil Gewinde rein und Gewindekleber. Dann Schraube abflexen. Stummel der Schraube von 2-3 cm sollte dann ohne Gewinde sein. Andere Seite (die auf dem Bulliboden) aufbohren und den Stummel sammt Schaltknüppel einkleben. Aber vorher Feder mit Befestigungsring nicht vergessen.
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
oder es richtig original wieder heile machen:
Reparatursatz
http://www.kaefer-co.de/article/1170/Re ... hebel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nupsis im Schaltkasten/Führung
https://www.tk-carparts.de/article/1020 ... _Gang.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4-Gang Schalthebel:
251 711 121 E Schalthebel (ca 38 Euro)
5-Gang Schalthebel:
251 711 117 C Schalthebel (ca 70 Euro)
Harro
Leistung: 136 PS
Anzahl der Busse: 6
danke für die Tipps!
ich sag euch wie es ausgegangen ist
PS: wo finde ich denn noch kaufbare artikel zu den teilenummer?
hilby
Aufbauart/Ausstattung: Syncro Dehler Gipsy
Beitrag von hilby »
Sorry, aber das ist eines der seltenen Fälle, wo man leider sagen muss:
Hier ist selbstgebaut besser als original!
die Bohrung für die Fixierung des Anschlagringes für die Rückzugfeder erzeugt eine Sollbruchstelle in dem dünnen Schalthebelrohr.
Da hat VW gepfuscht.
Mit Gewindestab drin und geschweisst bricht der, dann nicht mehr hohle, Schalthebel nie wieder an der Stelle.
Ich habe drei Schalhebel (ja, auch neu von VW) gebraucht, bis ich mir diese Erkenntniss verinnerlicht habe.
VG hilby
Harrosurfjoker
moin
nein VW hat da nicht gepfuscht ... in aller Regel bricht der Schalthebel nur bei schwergängiger und nicht gefetteter Schaltmimik nach hinten, schlecht eingestellter Schaltung und Fahrern, die nicht wissen, das R- und 1. Gang eben nicht in einer horizontalen Ebene liegen und die deswegen wie ein Tier daran reissen
Harro
aerobat
...das seh ich anders !
Die Kombination aus "Harros" Argumente und überschreiten der "KFZ-Halbwerts-Zeiten", nebst der entsprechenden Schwächung ===> Bruch
Aber die "Verstärkungs-Lösung" ist wirklich gut und nebenbei kann man sich den Schalthebel für seine eigenen Bedürfnisse, genau in Position und Länge anpassen.
Tom
Leistung: 136 PS
Anzahl der Busse: 6
hab nicht gerissen, auch nicht an nem Tier ;-)
aber ist auch nach VORNE weggebrochen
martinusbaum
Aufbauart/Ausstattung: Kasten/Campingbus
Leistung: 78 PS
Beitrag von martinusbaum »
den Schalthebel mit Gewindestange repariert: wieder abgerissen
den Schalthebel mit gehärtetem Stehbolzen repariert: wieder abgerissen....
Vielleicht mal die Schaltung überholen, dass sie wieder leichtgängig wird?
TottiP hat geschrieben:Vielleicht mal die Schaltung überholen, dass sie wieder leichtgängig wird?
Wäre zu einfach ;-)
Matze567
Leistung: 92
Motorkennbuchstabe: ss
Beitrag von Matze567 »
Schalthebel gibt es auch neu in stabiler Ausführung. Bei Bernd Jäger.
https://www.vw-t3-bus-shop.de/schaltheb ... llmaterial
Das Gewaltschalten sein lassen oder wie bereits geschrieben die Schaltung überholen und einstellen.
