Welchen Druck fahrt ihr bei 17" Reifen?
Kai-MV
Beitrag von Kai-MV »
Moin Moin. Sagt mal welchen Druck habt ihr bei 225/45 17 auf den Reifen? Dank euch schon einmal!!!!
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: Welchen Druck fahrt ihr bei 17" Reifen?
Beitrag von Bullfred »
die Reifengrösse spielt keine (!) Rolle.
Ich baller 3,5 Bar rauf. 15".
Hab m,al Spasshalber auf`s Fahrrad 5 Bar raufgetan.Unfahrbar! :mrgreen:
Oink! :cafe
Die Reifendimensionen spielen schon eine Rolle und genauso die Bauweise.
Es ist wichtig zu wissen:
- welchen Lastindex die Reifen haben.
- welche Radlast vorliegt.
- welche Bauweise normale PKW oder reinforced/extra load
Normale Reifen der Tragfähigkeit 94 benötigen mit den zulässigen Achslasten am Bus von 1300 kg mindestens 2,5 bar, reinforced mindestens 2,8 bar.
Über 3 bar würde ich aus Federungs- und Komfortgründen an der Vorderachse nicht gehen, hinten etwa 0,3 bar höher.
Die Radaufhängungen am Bus sind noch so ausgelegt, dass sie eine wesentliches Reifenfederungs- und -dämpfungsverhalten voraussetzen.
Wenn du genauere Tabellen studieren willst, dann Google z.B. nach "Continental Technischer Ratgeber"
Onkel Bob
Leistung: genug?
Motorkennbuchstabe: 0-0
Beitrag von Onkel Bob »
ich habe 235/45R17 99Y rundrum
Vorne fahre ich 2,5 bar
und hinten 2,7 bar.
Bis jetzt laufen die Reifen gleichmäßig ab.
Stephan
http://www.gelberbus.de
HH-Bulli
Aufbauart/Ausstattung: Whitestar
Beitrag von HH-Bulli »
Welchen Reifendruck sollte man bei 225/45 R17 V94 fahren?
Wenn der Bus voll beladen ist, sind die Reifen bei vorne 2,5 und hinten 2,8 ziemlich platt...
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
HH-Bulli hat geschrieben:Welchen Reifendruck sollte man bei 225/45 R17 V94 fahren?
Ich würde mich vom maximalen Druck, der auf dem Reifen angegeben ist, nach unten "arbeiten".
Und eine Kopie des Fzg.Scheins (wegen der Achslasten/ Gewichte) an den Reifenhersteller schicken mit der Bitte um ein paar brauchbare Luftdruckwerte.
Manche antworten auf solche Anfragen.
Bei einem normalen PKW-Reifen mit Tragfähigkeitsindex 94 beträgt für 1300 kg Achslast der Mindestreifendruck 2,4 bar, bei reinforced oder XL 2,7 bar. Ab Geschwindigkeitsindex H beträgt der zulässige Maximaldruck 3,5 bar, darunter nur 3,2 bar.
Wer mehr wissen will (Quelle): Continental Technischer Ratgeber Pkw · 4x4 · Van 2015 · 2016 und ETRTO-Handbuch.
